Gennady 09
Весь контент Gennady 09
  1. Благодарствую,именно этот мне и приглянулся. Как он разъёме торчит,ничему не мешает?
  2. Доделал вибро- шумку в задних и в пятой дверях,правда не своими руками ))). 30 мин \дверь ,всего делов. И за одно проклеил потертости под накладкой(в одном месте до металла) + 1
  3. Есть обстоятельства. При движении например на 6й,на подъеме,скинет на 5ю,но после снова включит 6ю. Всё это в ручном режиме и что интересно,на панели всегда горит цифра 6 ,а коробас переключился на 5ю. Т.е.заскочить на горку на6й,используя инерцию отпустив в конце немного газ,а потом плавно разогнаться на 6й(без лишних переключений)не просто.
  4. Честно говоря, данные то меня особо и не интересуют,кули там высматривать,едет себе и едет,но вот температуру ОЖ зимой ,почему то,хочется видеть.
  5. 4го числа вернулся из Новороссийска,Краснодар объехал этим маршрутом. Дорожка нормуль,пробок нет,да ещё и короче маленько.
  6. Доброго времени всем! Захотел приобрести elm 327, нашел через поисковик и глаза разбежались,что брать Х.З. ? Много новинок, с кнопкой,без кнопки,цена от 750 до 2700 и т.д. Посоветуйте(по опыту эксплуатации), какой лучше взять,что удобней , какой лучше подходит к Антаре?
  7. Теоретрчески,угол падения,равен углу отражения,но считается,что идеальное место для твитеров,это передние стойки с разворотом на слушателя.
  8. Если у Вас получится просунуть провод через фишку в дверь, то всё остальное( в жизни))) не будет представлять проблем. После этой процедуры надо удостоверение " щипача" выдавать))) Кстати, в максимальной комплектации в левой фишке места для сверления ваще нет, пришлось изголяться немного по другому.
  9. Вибра тонкая ,но внешняя стенка (под шумкой) тоже оклеяна сплошняком виброй, так что двери маленько потяжелели. Сгонял до Новороссийска, по приезду системка запела (раскачалась) , особенно от плеера с эквалайзером черех AUX. "Тач" менять не буду,покрутил усилок,поиграл фильтрами, меня всё устраивает, возможно дополнительно кину в подлокотник провод от усилка под плеер на низкоуровневый вход,правда тогда динамики в задних дверях будут не у дел,но от них и так толку мало. Переложил провода вокруг уся(были небольшие наводки), в выхи планирую зашумить оставшиеся двери.
  10. Собрал во едино валяющиеся с декабря компоненты:
  11. Доброго времечка. Хочу твитеры вкорячить в передние стойки,никто не сталкивался с изготовлением облицовки ? Самому эксперементировать не охота, штатная облицовка в экзисте бъётся в районе 4р. штука (((
  12. Дату, предидущего вашему, сообщения видели ? Выдернув предохранитель,вы отключаете возможность подключения передачи момента на заднюю ось от движка,что ни чем не отличается от повседневной езды на передней оси. Вопрос в том,что и в том и в другом случае надо крутить раздатку ,кардан и задний мост и на это тратится дополнительное топливо.
  13. на рестайле туманки включаются просто нажатием кнопки, и с головным светом не связаны
  14. Уверен. Были бы диски со штатным вылетом,наверное цепляли бы,поскольку колесо подходит очень близко и всё решает несколько мм.
  15. Именно так должно быть. Но есть одно но, когда начинает пробуксовывать хотя бы одно колесо, есп душит двигло и на загруженных колёсах(на другой оси) не хватает момента чтобы сдёрнуть машину.
  16. Сравнение не корректное,из серии:летят два крокодила,один зелёный,другой на север. форд транзит 2,2л - 10 л форд транзит 2,4л - 7л Это Вам для примера. Объем заливаемого масла,в основном, влияет на скорость его старения(межсервисные пробеги)и лишь относительно связан с объемом двигателя,ну если конечно не сравнивать Белаз и Оку.
  17. Интересный нюанс, А что при других положениях коробки? С ходовыми огнями это нельзя увязать?
  18. Парни, в вопросе будет или не будет задевать при поворотах,учитывайте вылет и ширину диска,да и резина,разных производителей, одинаковой размерности, по факту отличается 255\55\18 ЕТ 40 НОКИАН SUV ничего не задевает.
  19. В повороте,наружная ступица получается более нагруженной.
  20. И много таких "всех "обосравшихся? Списки в студию.
  21. "Согласие" 41700 р. при стоимости 1100000. Если брать стоимость 1 лям,то страховка стоит 38400р. 1 водитель,стаж 21 год.
  22. управляющий от бошки будет правильнее,был бы благодарен за информацию,что за провод на таче?
  23. Штука не плохая,но может быть переносной сюрприз на треноге,да и встречаются отключенные камеры,перед которыми вы тоже сбросите скорость.
  24. Благодарю за подсказку,буду мастырить. Не сочтите за труд,подскажите,что за герметик (марка)и где его взять? Думал,что для аквариумов применяется только прозрачный.
