Gennady 09
Весь контент Gennady 09
  1. Парни... кидаем одеяло"Автотепло" и цокота не слышно...))) А если серьёзно,то забил на него давно и он пропал...))) Заглушено и вырезано всё что можно...))) Цокота нету...(тьфу,тьфу,тьфу)
  2. Нормально светит,две таких на квадре стоят,только настроить надо будет, от неё четко обозначенное световое пятно .
  3. Иван приветствую! Спасибо за ответ. Интересует стоимость чистки дросселя?
  4. Мухобойка-зло ,а вот реснички можно было бы примерить)
  5. Да, Вы совершенно правы, это был эксперимент. И этим экспериментом я доволен на 100%! 1. Научился собирать и разбирать решетку. 2. Удостоверился что этот широкий хром, должен быть черного цвета. А резина и была выбрана, потому что её можно снять. Да я и был уверен, что надолго её не хватит. Когда облезет, буду применять другие методы, начну с обклейки матовой черной пленкой, или что-то более радикальное. У меня плёнка пару лет ,в уголках отошла немного ,обклейщик ушатался клеить . С резиной интересная идея,но если она плохо держится ,то это не вариант. Может есть грунт специальный для нержавейки?
  6. Стучащий мотор-это конечно проблема,но есть понимание что делать, вынимать и перебирать,тут же проблема в вопросе как решать... Разъём пшикал средством для контактов и не только разъём ДМРВ. Показания датчика с другой машины отличаются не значительно,но если бы ещё кто то глянул ? Датчиками с радостью поменяюсь с клубнем из Москвы ближе к западу, там неделю кататься не надо ,я в течении 10 минут справоцирую ошибку,если дело не в датчике :pray: . С меня пиво собственного производства :friends: :drinks: .
  7. Понимаю. Есть из Одинцово клубник,но он не тракторист. Рано или поздно решу вопрос. Пока так погоняю. Появление значков "машинка с ключиком и мотор со стрелкой" Хронология событий: 1.Загорелись первый раз при движении по серпантину в районе Геленджика(Торможение двигателем+ разряженный воздух)(ресурс масла подходил к 10 000) 2. В последствии(в эту же ночь) загорались по трассе по пути в Москву раза 4 ,госил путем остановки,иначе машина не едет. 3.По приезду в город не загоралась,но при первом выезде на трассу сразу заработало. 4. Заменил моторное масло,слил лишнее масло (600мл. на заведенном моторе) с АКПП,заменил воздушный фильтр,надел патрубок от корпуса фильтра в крыло(был скинут). В результате проблема ушла на пробег 3000 км. 5. Вырвался за город,ехал нормально 140- 180, через часа 3 пути вылезла эта тварь опять.Скан по ЕЛМ выдает Р0101.Из аварийного режима выводится путем включения нейтралки на ходу,до следующей горки и сброса газа. С тех пор не проходит. Было сделано: Заменил воздушный фильтр на такой же новый. Промыл датчик ДМРВ и датчик давления во впускном трубопроводе. Вставил заглушку негра.(до этого был отключен програмно+ удаление сажевого) Повангуем,куды лезть? Или приму советы в правильности решения проблемы. Отдать в сервис? проблема не системная,может вылезти ,а может (как обычно) нет. Начнут всё менять по очереди ,пока не наткнуться на то,что надо(дороговато выйдет) Есть ли ещё варианты,кроме как ездить и дергать за кочерьгу,пока коробас не сломаю( тьфу,тьфу,тьфу)? Крик души сцуко, 60000 пробег,а ощущение что 200000, Жопель корейский рулит,до этого иномарки Б.У. были от 60 000 -80 000(смотанный) ,ни один датчик не наипнулся ,на Бэхе трёшке 8 лет отъездил и был уверен в ней,а тут почти на новом авто зимой с детьми я сто раз подумаю ехать ли на" этом" куда то или нет. Действительно вместо того чтобы просто ездить, в инженеров автопрома тут превращаемся(((.
  8. Парни,кто может дать пид по температуре масла в АКПП, что-то подзапутался маленько почитав ссылки от Петровича, хочу всё удалить и забить заново. Стандартные ЖМовские у меня не кажут.
  9. Сергей,нужна ещё помошь. Можешь глянуть показания по некоторым из этих пидов(если загружены) на разных режимах,особенно интересуют показания клапанов и заслонок при сбросе газа и торможении двигателем под горочку? Понимаю что это не совсем просто и требует времени,но был бы очень признателен. PID=22328A Желаемое давление наддува, кПа формула: (A*256 + B)/100 PID=221543 Датчик положения направляющих лопаток турбокомпрессора, % формула: (A/255)*100 PID=221540 Запрошенное положение направляющих лопаток турбокомпрессора, % формула: (A/255)*100 PID=222041 Электромагнитный клапан положения направляющих лопаток турбокомпрессора, команда, % формула:(A/255)*100 PID=2212B1 Поток воздуха на впуске, положение клапана % формула:(A*256 +B)/51.92 PID=2220DD Расход воздуха на впуске, датчик положения клапана В формула: A/51 PID=2232A9 Расход воздуха на впуске, мотор клапана команда % формула: A PID=22327D Клапан управления впускного трубопровода, команда % формула: (A/255)*100 PID=22327C Заслонка впускного трубопровода, датчик положения клапана управления, В формула: A/51 PID=220033 Барометрическое давление, кПа формула: A PID=223298 Датчик воздушного давления нагрузки, кПа формула: (A*256 + B)/100 Может сравнение,что-то прояснит по клапанам турбины?
  10. Сергей приветствую. Я думаю приодолевая силу пружины,она же и поскрипывает. Возвращается без проблем,сразу за отверткой.
  11. Пошевелил. Движется достаточно туго ,но без рывков и заеданий,немного поскрипывая.
  12. Настроил,график схожий с твоим. После сброса газа,кривая идет вниз. Ткни носом,с какой стороны ентот флажок смотреть ?
  13. Снял датчик, чтобы промыть. На нем написано PBT GF40. В Exist пока не нашел. Не подскажете какой-нибудь другой номер. У меня AFH70M-101 ,экзист выдал это http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AFH70M-101
  14. Загорается гаечный ключ и значок потери мощности. В этот момент мощность действительно снижается. Через некоторое время ключ гаснет - после этого можно остановиться или включить нейтраль - гаснет снижение мощности, и можно ехать. Это всё давно известно ,но не является решением проблемы,поскольку устанешь кочерьгой дергать и самое хреновое то,что о причинах появления данной заморочки конкретно никто сказать не может. Все только гадают, мы с вами, ОД , ХВК ,наверное потому ,что причин может быть уйма. Но автомобиль не исправный( не полноценный) и решать вопрос надо. Тут народ при попытке устранить цокот дошел до замены движка , настораживает то что авто плохо диагностируется никто его не знает,но народ упертый и надеюсь что в конце концов всё получится,потому что иначе останется поменять автомобиль). Я часть манипуляций проделал,не помогло , пока взял паузу думаю и читаю. При Р0101 проверить исправность расходомера, наверное самое первое и простое что можно сделать,но и это проблема ,никто не знает или не говорит как(какие провода и какие показания мультиметра именно на нашем авто). Не хотелось чтобы покупать и менять всё подряд (ДМРВ,клапана турбины и т.д.) осталось единственным вариантом.
  15. Рассматривайте их не как ссылки,черным написано название,синим артикул А вот эти артикулы не бьются по экзисту,а хотелось бы?
  16. Приветствую Сергей! На ты конечно правильней ) Датчик промывал специальным аэрозолем,там маленький серый пузырёк на двух проволочках. Зимой климатом вообще не пользуюсь,регулятор всегда на максимуме. С намордником хорошая идея и сделано :verygood: .
  17. Благодарю. Хм.. у меня выше 83 не нагревался никогда,ни зимой ни летом. На холостых показания 2800 Hz примерно(скачет от 2700 до 2900) MAF 11 g/s . При надавливании на газ доходит до 6500 Hz и 60 g/s . На ходу при форсаже 7500Hz и 165 g/s . Что с этим делать дальше пока не знаю. Ошибка(машинка с ключиком и двигатель со стрелкой) всё так же выскакивает под сброс газа и движении накатом под горочку.
  18. Привет Сергей. Ок.Спасибо,буду ждать. А что конкретно означают эти цифры?
  19. AmiwaAWB-24H ,Champion RXU41/B01 Поставил в качестве тэста,позже отпишусь.
  20. и как? Если честно, то Х.З.поскольку на экспертном уровне не оценивал,а всё остальное субъективно,перешел на него(полнозольное) после удаления сажевого,потому сравнить не с чем. Стало светлее,это всё что я заметил))) Межсервисную замену увеличил до 10 с 7,5.
  21. Иван привет! Выскакивает ошибка Р0101,как проверить исправность расходомера воздуха?
  22. А разве МАФ и значения температуры всасываемого воздуха снимает? И кто знает какие контакты звонить мультиметром,чтобы проверить работоспособность датчика МАФ (расходомера)?
  23. Надо будет по месту ещё раз не спеша всё посмотреть,но... Если бы маслоотделитель был забит,то картерные газы шли бы с затруднением,а тут наоборот... Я к тому,что поможет ли чистка? Я случайно наткнулся на каптивовском форуме ,там ставили дополнительную коробочку вместо штатной трубки,немного колхозно,но эффективно.
  24. +100. Если бы там была температура сопоставимая с температурой в приёмной трубе,то патрубок не был бы таким девственно серебристым как у нас,а был бы ржавым и болтики бы хрен чем выкручивались,а они как новые. И потом, в этой зоне много пластика и щит моторный с шумоизоляцией и никакой термозащиты данной трубки.
