Gennady 09
Весь контент Gennady 09
  1. Если кому интересно,в экзисте лидер ,в комплекте с электрикой ,по не плохой цене. Заказал себе 4500р.
  2. Да понятно,что корректировка нужна если нарушена геометрия кузова после аварии или попадания в люк катаясь по нашим дорогам,просто часто вижу на форуме,что люди проверяют и регулируют,вот и стало интересно,неужели кому то растачивали отверстия в стойках и ловили нужный угол... Да бог с ним,с этим развалом,резину не жрет,в сторону не тянети ладно. Пару лет покатается и "Жил был пёс".
  3. Да и я о том же.Непонятно,чего там людям регулируют,да и денег наверное берут. Господа, вы твёрдо уверены в том, что развал "не регулируется" ??? Если да, то на чём основана такая уверенность ? Уверенность могла бы быть основана на словах ваших слесарей(Евгения),но поскольку возникли сомнения,я поднял данную тему на форуме и добрые люди скинули мануал по корректировке угла развала колес на передней оси(проточка отверстий ). Ваш слесарь отсоединял,на моей машине, правый поворотный кулак от стойки,на мой вопрос по поводу развала,он ответил,что развал не регулируется. Вопрос,почему после демонтажа-монтажа , развал на моем автомобиле,даже не проверили? Кстати, руль стоит немного по центру,раньше вроде был ровно. И еще один момент, в том же мануале написано,что болты с гайками,те самые,являются одноразовыми,а мне поставили обратно родные. Бэтр разъясните пожалуйста ситуацию.
  4. Да и я о том же.Непонятно,чего там людям регулируют,да и денег наверное берут.
  5. Если не сложно,опишите в кратце процесс регулировки развала.
  6. kirill. Сход-развал делали,или проверили?
  7. Датчик света находится на торпедо у центрального динамика, что делать дальше,думаю догадаетесь. Только интересно,зачем Вам это и чем данный режим будет отличаться от просто включенного ближнего?
  8. Понятно,значит косые сделали её для горбатого запорожца))) . А как она ловила?
  9. drom78, смотрите внимательней крайний список.
  10. Где Вы там вогнутость разглядели, крыша вроде обычная и накладка плоская?
  11. http://ru.aliexpress.com/item/Opel-Antara-shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-shark-fin-auto-antenna-signal-2005-2015/32270133315.html Вроде такой не было здесь.
  12. Модельный год правильный,ВИН давно в личке. Иван. Правильно ли я понял? Вы в клубный день можете сделать чип ДВС ,отключаете ЕГР и програмно исключить из системы сажевик(он просто катается в машине болванкой до физического удаления за 11т.р. , при этом работая на убой пока не забъётся) Или же после прошивки сажевик работает, происходят прожиги, а при его удалении Вы опять корректируете прошивку? 8750 р. -цена за : Сделать чип ДВС ,отключаете ЕГР и програмно исключить из системы сажевик? , или надо доплачивать? (сколько?)
  13. 1. weiss (с105, 3.2) - прошибка ДВС (желательно на 9 утра) 2. AntonAZ (С105 3.2) - активация сигналки, света иавтозапирания 3. BooM (С140 3.0) - прошивка мотора и обучение АКПП 4. Сергей из тулы (С100 3.2) - прошивка мотора 5. Kundius (C140 3.0) - Прошивка мотора и обучение КПП (желательно 11:00) 6. rommah (С105 3.2) - активация сигналки, света и автозапирания (готов подъехать к 11-30, либо сообщите во сколько лучше) 7.Gennady 09 (C145 2.2)-прошивка ДВС,сажевик,ЕГР.(назначьте время, готов в любое, VIN в личке) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
  14. Приветствую Иван! Выше были вопросы , относительно прошивки 2,2 Д , ответа не нашел. Позволю себе повториться, кроме прошивки интересует удаление сажевика, отключение ЕГР, возможно ли это сделать в клубный день и какая будет цена? Если удаление и отключение не делаете, то какая цена прошивки? Что она даст?Если можно в кратце, какие параметры меняются(например:давление в рампе, давление наддува, длительность импульсов)и не повлияет ли она на выход из строя сажевика. Проводились ли мало-мальские испытания? Думаю, что вопросы для многих очень важные. Заранее спасибо за ответы.
  15. Про развал-схождение не понял,точнее про развал. Как они его делали?
  16. Вчера произвели работы по гарантии на 38000р. Приехал в 9:00,уехал в 20:00. Для герметизация передней крышки пришлось разобрать пол двигателя,а для замены стартера пол машины.Молодец GM,сервисы без работы не остануться. Кстати,поддоны не текут,масло стекает из под крышки,растекается по стыку поддона и ниже. Поэтому,те,кто герметил "не текущий"поддон,едут повторно.
  17. 14 год подождет, всё равно шить пока, скорее всего,свежие гарантийные машины никто не будет. А вот "вроде как" маленько настораживает ))) Присоединяюсь к вопросу по поводу параметров шитья(мощность,момент,инертность газульки,расход и т.д.) Что делается с сажевиком, можно ли удалить? Что с "негром", можно ли отключить? Да и цена вопроса интересна?
  18. ОТЧЕТ: Помыли для 130 р отлично. ТО 2 прошел нормально. С сигналкой парни разобрались и всё сделали. Люфт сидения не признан неисправностью. Отклонения в работе отопителя не выявлены. Писк топливного насоса прекратился через минуту после заводки (зараза). Стартер приговорили, заказали вместе с проводами,так что надо будет ехать ещё раз ,менять стартер и герметить,за одно, поддон. за всё отдал 5400р. (расх. свои) На все работы ушло всего пару часов,но автомобиль не отдавали ещё около часа,что является косячком))). В целом работа в сервисе организована не плохо,за что спасибо Андрею Михайловичу,с которым познакомился лично. Лаура-Тула -- рекомендую.
  19. Записался на пятницу 13го ))) в 9:15 ,девчонки молодцы,всё отметили и говорили громко))) ТО-2 + 1. Поддон в масле 2. проверка работы регулятора температуры в отопителе(иногда дует холодным в максимальном режиме на прогретом двиг.) 3. сильный продольный люфт водительского сидения 4. писк топливного насоса. 5. проверка стартера(иногда с первой попытки не крутит) Ещё хотел попасть к электрику по сигналке,не было и нет, после установки, сигнала с датчика температуры ОЖ и переустановить турботаймер на 1 мин. С меня отчет после поездки.
  20. Здравия, желаю! Прошивка на 2.2, готова? Цена? Присоединяюсь к выше сказанному. Ещё бы сажевик выдрать и Негра отключить?
  21. Бэтр , спасибо . ВИН и вопросы отправил Роману на электронку, На ТО буду записываться на ближайшие 10 дней.
  22. Андрей Михайлович, приветствую Вас. Есть несколько вопросов. ТО-1 проходил у вас 8 го марта,в прошлом году. Ничего,если опоздаю на пару недель и приеду на ТО-2 числа до 25 го марта? Есть подозрения, что начались проблемы со стартером,до какого времени продлится сервисная программа (замена гайки и шайбы)?И есть ли в наличии стартер,если уже просто заменой гайки и шайбы не обойтись ? После протяжки поддона на ТО-1 , течь масла не прекратилась,надо ли заранее заказывать прокладку или ещё что либо перед приездом на ТО 2 ? Заранее спасибо за ответы.
  23. Регулятор температуры на максимуме,иногда проподает горячий воздух и дует еле теплый, потом что то просерается и идет горячий,буду наблюдать дальше. Скоро на ТО, пусть смотрят.
  24. с даты последнего то отсчитайте либо год, либо 30 тыс. Поправочка, после последнего ТО нужно отсчитать либо 1 год, либо 15 тыс пробег Спасибо парни! Надеюсь по году плюс-минус 15 дней придираться не будут?
