maxixam85
Информация о maxixam85
  • День рождения 01/02/1985
    Не Antara
    Пермь
652 просмотра профиля
Достижения maxixam85
7
  1. Согласен! вроде бы не чему... но по факту вытащить не удалось Бил и деревяшкой и вырвать пытался все бестолку... правда ОЖ не сливал может там типа вакуум?!
  2. Почему считаете, что нагара нет? У меня ошибка вылазит (не помню номер) о том, что ЕГР не работает и соответственно ограничение мощности, да и ОД его приговорил... вот хотел попробовать почистить...
  3. кто-нибудь снимал клапан ЕГР? что-то никак не могу понять как его снять... все болты открутил, а он не вытаскивается...
  4. Кто-нибудь ставил тайваньские насосы?
  5. кто подскажет где можно взять ремкомплект на насос ГУРа или может быть знаете какой там подшипник и сальник?
  6. А разве рейка будет шуметь?! По-моему не только подкусывать может (могу ошибаться)... Руль не подкусывать. Что за клапан? У каптивоводов нашел что-то про заклинившую муфту на генераторе...
  7. Парни! Что может быть такое: гудит ГУР при повороте руля, когда стоишь руль каменный не повернуть, когда начинаешь движение становиться легче но визжит как поросенок. Уровень жидкости в норме, жидкость заменил не помогло... Насос умирает?
  8. одобрили вторую перекраску...раз в год приходиться красить)))
  9. В этой резинке однозначно будет скапливаться влага и неизвестно что хуже... Чтобы под резинкой не скапливалась влага...она была посажена герметик. А вообще я тоже сначала проклеил дверь заднюю бронепленкой, да это помогло бороться с хром-накладкой, но пленка в миг перетирается на кромке двери при контакте с бампером...отсюда пока такой выход. Да забыл упомянуть что зазоры дверей тоже пытался выровнять...но выкручивающимися резиновыми упорами это сделать не возможно (в моем случае), тут единственный вариант смещать дверь и рассверливать отверстия в петлях, но тоже не факт что жесткости кузова хватит и помогут ли эти пара миллиметров.
  10. Хотелось бы увидеть фото самого уплотнителя и как на машине выглядит? Сам фотки не делал...но есть добрые люди кто сделал))) http://www.drive2.ru/l/5483313/
  11. у меня абсолютно тоже самое...сам подкрасил и приклеил уплотнилель междверный для гранты/калины, РКИ-19 вроде называется.
  12. причем из диагоналки вообще мало какой паркетник/кроссовер выберется и никакая электроника не поможет. не для этого эти машины.
  13. наш пепелац вообще никак не может противостоять диагоналке...это уже проверенно ни раз...
