alexxxx
Весь контент alexxxx
  1. Мне при последней замене (3 т назад) залили DEXOS 2 и даже литр в подарок дали по акции.
  2. А как бы в Питере все это сделать. Думаю желающих было бы не мало....
  3. Два сезона отъездил на 72-ой - резина супер (цена качество). Брал по 6000.
  4. Всем спасибо. С ОД договорились - поезжу недельку если изменений не будет тогда в сервис.
  5. Влево, но если бы подтягивали, то крутилась бы в обе стороны одинаково тяжело. Сейчас в право крутится легче, чем на старой, а в лево как было раньше.
  6. Дело в том, что отличие есть , но не знечительное - когда крутить руль стоя на месте. При движении не ошущается.
  7. Вопрос всем кто менял рейку. У меня после замены рейки и ГУР руль в одну сторону вращается тяжелее, чем в другую. Дилер говорит - поезди , может разработается. Было ли такое у кого нибудь? Так не хочется рейку опять менять. Заранее спасибо.
  8. 1.оставляем открытым водительское стекло 2.закрываем авто 3.нажимаем на пульт цз 2 раза, либо 1 раз и ждем пару минут 4.просовываем руку в салон в район зеркала заднего вида 5.наслаждаемся результатом для любителей приколоться - можно попробовать поддомкратить стоящую на сигнализации машинку - результат тот же в моем случае антарушка подумала скорее всего, что разбито стекло 5 двери (глюк у многих опелей)
  9. Позвонил ОД - утверждают, что стоит датчик объема в салоне :)/> За травку отдельное спасибо :rolleyes:/>
  10. Штатными и мигала аварийкой. Может всетаки стоят датчики наклона и объема в салоне? Мистика..... Слышал, что на Каптивах есть. Моя начала 2008 г., когда на Арсенали была крупноузловая, может и впи...ли???
  11. Всем Привет! Во время урагана 15.08 заорала и замигала мишина, доп. сигнализаций не устанавливал (все стоит штатное). Получается, что штатно стоит какая-то сигналка (кроме иммобилайзера)? Так на что она реагирует? По колесу после грозы бил, машину качал - ничего не сработало.
  12. на 3,2 - 7,5 л. 5-30 лью всегда.
  13. 7 мая записался к ОД. По результатам отпишусь. Вообще как диски могло повести - сильно не гоняю, в лужах юзом не торможу?
  14. Начало бить руль при нажатии на тормоз на скорости 100 и более, грешу 99% на тормозные диски. Гарантия еще не закончилась, но к ОД пока не ездил, т.к. не понятно - есть на тормозные диски гарантия или нет? Друзья, кто нибудь с этим сталкивался? Заранее спасибо. 1% оставляю на то, что 1 тыс. назад менял колодки (санг-синг) и втулку рейки - может чего не докрутили наши "доблесные" ОД.
  15. Заканчивается гарантия в июне (совпадает с ТО). Хочу перед визитом к ОД сделать диагностику у независимых спецов. Можно ли это сделать у Вас и что по деньгам?
  16. - Поменяли без моей просьбы цепь ГРМ на модернизированную а что на цепь бюлетень есть? Вроде был на капы. Как тогда это дилер мотивировал. А машина когда произведена?
  17. Кто знает-после замены втулки развал точно не делают? Поменял неделю назад-результат ноль.
  18. до максимума на холодном движке или когда поработал и заглушил?
  19. Большой и чистой любви!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!!! :blink:/>
  20. Друзья! А кто нибудь уже втулку в рейке менял? Эфект положительный есть? Записан к ОД на заменц втулки, после того как достали стуки спереди справа (ОД диагностировал, но как всегда говорил все ОК) принес бюлетень по втулке - без вопросов поменяем, а заодно и задние стойки стабилизатора ( возил мастера в багажнике долго, сказал что они ).
