DEN51
Новички
Весь контент DEN51
  1. Мда, есть такой недуг. Я вообще любитель послушать музыку погромче и сразу после покупки обратил внимание на это дребезжание в верхнем левом углу двери. После того как заменил штатную акустику сделал полную шумоизоляцию передних дверей. Все точи соприкосновения металлического штока кнопки двери были проклеены спленом. При обычном прослушивании скрип пропал, но при добавлении громкости он все равно появляется, хотя не такой громкий как раньше, но все же не приятно. Решить проблему пока не удалось.
  2. На заднем бампере в нижней части от прежнего хозяина досталась солидная царапина. В том месте где бампер серого цвета. Может кто знает код этой серой краски!!!???? Попробовал подобрать сам, что то не получилось, разницу заметно.
  3. Мда, штатная акустика честно признаться не айс. После покупки машины сразу было принято решение о ее замене. Разобрал передние двери, посмотрел на штатные, стало понятно, что придется делать подиумы под динамики. Поскольку опыт по изготовлению подиумов был, сделал их в течении 4 часов. В замен штатных динамиков были куплены недорогие двухполосные JBL. Установил, подключил, послушал. Стало понятно, что без шумки дверей операция по смене акустики была бесполезна. Зашумил двери. Качество звука значительно улучшилось, появился отчетливый бас. Хотел аналогичным образом заменить и задние, однако послушав их и пообщавшись с другими любителями, было установлено, что задняя акустика изначально задушена и практически не играет (пищит еле еле), поэтому без замены головы менять их смысла нет.
