Welga
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Рязань
518 просмотров профиля
Достижения Welga
  1. Вопрос- парковочные датчики взаимозаменяемы между собой или строго по месту?
  2. Спасибо. Просто боязно тащить, уж очень туго. Думал может какие то дополнительные действия нужны.
  3. Перестал работать задний дворник и омыватель заднего стекла. Машина дорестайлинг. По мануалу нашел, что задний стеклоочиститель сидит на предохранителе 30, это в моторном отсеке. Наверное и моторчик заднего омывателя на нем. Вот только предохранитель квадратный, а не узкий. Вопрос как его вытащить. Пробывал тащить, но неудобнои и неизвестно можно ли его вынуть.
  4. А с помощью чего выдвигаются омыватели. Вопрос связан с тем, что в последнее время при включении зажигания, со стороны водителя у передней фары начинается работать какой то электродвигатель. Но на звук насоса не похож. Звук механический, как будто, что-то выдвигается вперед, а затем обратно. Через 1 минуту все повторяется. Омыватели естественно не двигаются.
  5. Для этого нужен осциллограф. А точно сигнал в виде импульса?
  6. А кто знает какое напряжение должно быть на управляющем проводе к блоку управления двигателя печки(резистор печки). Это разъем с тремя проводами (самый тонкий провод). У меня при 0 и максимуме всегда 0. А при остальных режимах 10в.
  7. Вопрос - а задняя дверь регулируется по высоте? Заметил, что зазор между дверью и задним фонарем очень большой. В общем надо бы дверь поднять. на 3мм.
  8. Добрый день. Сколько будут стоить следующие работы замена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухи замена свечей замена воздушного/салонного фильтров Диагностика пробег 90 000. Все запчасти ваши. Двигатель 3,2 2010г
  9. Convert294 Если есть ключ, то зачем покупать новый то. При рассыпании ключа возможно выпал чип, вот его и надо купить отдельно. Если чип не выпал, то тогда нужно пробовать его запрограммировать заново, хотя от удара не должен он распрограммироваться... ОД хочет подзаработать. Можно с чипом вобще к ОД не обращаться, а поехать к людям, занимающимся программированием чипов и будет дешевле в разы. Convert294 А как выйти на людей занимающих перепрограммированием?
  10. Купите болванку от Капитивы А что за болванка
  11. Добрый день. Выронил нечаянно ключ зажигания. От падения ключ весь рассыпался. После сборки ключа клавиши открывания и закрывания работают, а вот определения ключа не происходит. Обращался к дилеру- вердикт такой, ключ стоит 5500 руб. плюс прошивка 1200 руб.. Как ни будь по дешевле можно решить эту проблему?
  12. Езжу как на механике (в основном), так иногда и на автомате. В семье две машины. Если ты знаешь, как работает машины, то лучше механики нет. Ты ею командуешь. А вот на автомате приходится мириться с алгоритмом автомата, который не всегда совпадает с манерой езды на механике. Для меня механика ближе и удобней. Про пробки- ни каких неудобств не испытываю.
  13. Спасибо за ссылку По ссылке аппарат Адаптер ELM327 Bluetooth, а чем он отличается по функционалу от Op-Com (RUS), я вообще то на него расчитывал.
  14. А программное.обеспечение на русском языке или на иностранном? На самом сайте вся инструкция на иностранном, да про Антару мало где указано.
