ValeTT
Весь контент ValeTT
235-60-17 у меня штатные 19, зимние 17. При смене нет проблем с муфтой, с электроникой, единственно стрелка скорости погрешность другую выдает. Необычная у Вас версия. Как я уже описывал выше эффект наблюдался как на ниве со всеми включенными блокировками, то есть, при трогании с места совершая повороты сзади стоит треск, как при заблокированном дифференциале! После переобувки на 17 радиус это хрень прекратилась....как это объяснить сам не до конца понимаю...что имеем то имеем. Я не считаю это глобальной проблемой, ибо в остальном машина очень хорошая, и альтернативы ей нет до сих пор, и наверное и не будет!
Вот пришла пора переобуть колеса, зима у меня на 17 дисках, колеса легче штатных значительно. Так вот после переобувки эта фигня с муфтой исчезла напрочь! Предположительно можно обьяснить неправильную работу электроники, т.к. тяжелые 19-е катки она воспринимает как то, что машина где то увязла и не отключает своевременно муфту. Видимо придется перепрошивать блок управления муфты 4wd и ОД здесь врядли помогут....если кто с подобным имел дело, просьбо поделиться опытом.
Ну знаешь если сравнивать кумхо с тойо, то кумхо тебе покажется тихим шепотом!
Катаюсь второй сезон на Тойо Опен Кантри 235/65/R17 прекрасные сцепные, мягкая, но ооооочень шумная!!!!!! Едешь как на як42! Заглушаю шум музычкой погромче и голова не болит))) в общем в следующий раз не куплю ни за что! На предыдущем авто стояли Кумхо изен кв22 так они совсем бесшумные...повелся на японский бренд, умнее буду теперь.
Вряд ли, он же электрический. Да конечно, скоро как раз то45 подойдет и поеду их мучить, по результатам отпишусь.
Нет не заносит, но в задних колесах идет неприятный скрежет...щас опять ОДов мучить буду Это знаете как например на Ниве включить полный привод и все блокировки и попробуйте повернуть! Вот примерно так я ощущаю на Антаре к сожалению....замена блока управления муфтой ничего не дала увы(((
Блин, с муфтой опять такая же хрень, при поворотах не отключается(((
Муфта работала, но не корректно, как они объясняли, что блок управления неправильно распределял крутящий момент, а то и вовсе муфта не отключалась...наблюдалась вибрация в задних колесах когда даешь газку в подьем или небольшой вираж на скорости от 100 км/ч. Сейчас вроде все ровно.
Забрал сегодня ласточку, заменили блок управления муфты полного привода, стало нормально, тряска и щелчки исчезли.
В данный момент сдаю авто ОД, как уже писал раннее, приговорили муфту, электроника работает нормально, муфта на её команды не реагирует. Сказали, что скорее всего будет замена муфты, отправили запрос в GM. По результатам отпишусь...
Извиняюсь что не в тему, но сижу в данный момент у ОД, приговорили муфту включения полного привода,пробовали перепрограммировать безрезультатно! , отправили запрос в GM на гарантийную замену, ждем ответа....
Когда разворачиваюсь или когда с места круто влево или вправо двигаюсь, у меня так на прошлой машине было когда я забывал на ней отключить 4wd. Посколько здесь это делает автоматика, то полагаю, что эти вибрации идут от некорректной работы муфты включения, нужно это как то решить.
Мне просто хотелось бы узнать возможно ли прошивку одновременно с ранжировкой сделать....а то при маневрах трясет аж страшно!
Народ, обращаюсь к тем кто перепрошивался....возможно ли ранжировку муфты включения полного привода сделать и какова цена вопроса, спасибо!
Согласен абсолютно, 27000 пробега-полет нормальный!
Ежли 3 литра чипануть можно вполне неплохой результат получить, уже задумываюсь об этом...
Вовремя значит стал обладателем этого прекрасного 3-литрового авиалайнера))) может это связано с курсом доллара, потому как ценник на них теперь до 1,5 лямов взлетит....это всё хохлы!!!)
Народ, может кто в курсе?...по ходу Антары с двигателями 3.0 сняли с производства, что-то их в продаже нигде нет...в Дженсере например...поправьте меня если я не прав.
При поездке по неровной дороге 2 дня как поселился такой металлический грохот сзади, то ли штанга открутилась, то ли с сайлентами проблема, может кто сталкивался??? Пробег на сегодняшний день 13800. На асфальте всё тихо!
Почти 800км, все-таки надеюсь в дальнейшем шуметь поменьше будет. Всем хороша резина но изрядно все её характеристики портит шум!
Хочу немного поделиться очучениями от Тойо опен кантри шип 235 6517, по сравнению с кумхо кв22 ШУмная аж жуть!в особенности на скорости 60 и 100 км/ч. Шум совсем пропадает если едешь больше 120! Сцепные получше чем у кумхо однако если целый день ездить только по городу опухнуть можно! Благо у меня преобладает режим трасса поэтому терпимо.
Не хочу даже тратить на это драгоценное время! Сидел я в Ети внутри, ну ни о чем! Антара в сто раз лучше (для меня по крайней мере) у всех вкусы и требования к автО разные конечно, но Ети никак не альтернатива Антаре!
Антара 3.0 тоже чипуется и уделает шкоду легко!
