VISir
Весь контент VISir
  1. Корпус подвесного совсем слабый. Выправить его можно просто руками. Только не очень сильно, а то в другую сторону свернется. (мне это увидели у ОД на ТО, предложили выправить за 3 т. Я подошел посмотреть, дернул руками - он и выправился).
  2. Видел в при разгоне до 2.8 атм. В барах не помню.
  3. Периодически включается примерно до -5 или -7.
  4. У меня средний расход по городу с пробками и т.д. 11.3-11.5 при ежедневном пробеге около 60 км.. Но как-то весной (когда кондишен был не нужен) решил для интереса по экономить. Ездил по тому же маршруту в то же время, резко не разгоняясь, глядя вперед на 2 светофора и т.д. За 3 недели получил средний расход на 1200 км менее 9л/100. Потом покатался 1 неделю форсируя разгоны, на повышеной скорости и т.д. Расход был около 14. Вернулся к своему стилю - опять стало 11.5
  5. Вчера заехал на Лукойл. На улице - минус 4. На ценнике написано - солярка класс 5 сорт С (а это -5оС). Спрашиваю какое топливо - уже зимнее на -28 отвечают. Я - а почему на витрине - сорт С? Принесли документы - там стояла тепература - -8оС.. Так что не верьте словам, особенно в средней полосе, в октябре и на Лукойле. Кстати очень похожий по содержанию и результату был разговор и на заправке ПТК. А на Аэро на просьбу посмотреть сертификат на солярку мне сказали - пожалуйста, сечйас принесем. Потом - а что там смотреть будете? Я - температуру фильтруемости. Они - а какая Вам нужна? ... Слов у меня не нашлось.
  6. А если выдержать машину в теплом помещении (+20). Долго. Потом выкатить руками на мороз. То через несколько минут датчик температуры воздуха покажет крутой минус, а ОЖ будет +20. Так что ошибка должна появиться что ли? Вот такую легенду и толкать мастерам.
  7. Странно у нас все советские (с тех времен) работают не глядя на мороз ( а наша техника разбросана по всей стране). Это может быть ваши российские ломаются, что родом из китая.
  8. Ставил в прошлом году Eberspacher на 4 кВт в Wacsoil- центре (ООО"Мангуста"). пока работает нормально. Обошлось около 50.
  9. А поиском как пользоваться? Не могу найти даже свои темы с точно известным содержимым.
  10. Можно и так, но с АВТО, подсветка приборки и монитор автоматом регулируются. Но у меня в режиме АВТО днем никакой свет не горит. Он только сам загорается, когда темнеет.
  11. А на что ссылка? Не понял.
  12. я в другой ветке писал, как лазил в салоне под экспозиционной машиной с их рекламной коробкой 200мм, демонстрирующей реальный клиренс. если по задним рычагам коробка не влезала на 10мм это у самих колес( если не пытаться запихнуть коробку прямо вплотную к колесу, то да 195 там есть. Юбка на переднем бампере 175, если снять, наверное получится 210. защиты не было. Расстроила какая-то поперечина в районе передних колес (почти от колеса до колеса, может для крепления защиты) с которой даже 170 не получается. если не ставить защиту, то за нее можно нехило так чем-нибудь зацепить. не знаю можно ли ее снять, но без защиты ездить как-то стремно, а с защитой и 170 не получится.Если эта поперечина снимается, то, ДА, коробка 200 мм везде нормально пролезает Эта хрень - защита от падения передней части кардана при отворачивании переднего фланца.
  13. Пора встречаться. Как насчет четверга у Меги на Парнасе?
  14. Я думаю, что в основном - это ветер. Во всех моих поездках из Питера в Москву и обратно на разных машинах всегда расход из Москвы был больше, хотя она выше Питера и вроде обратно ехать под горку.
  15. Загорелась после 7000 после ТО на 30-40 сек. и погасла лампочка замены масла( двигатель, масленка и гаечный ключ). Теперь при пуске двигателя через раз или через два она же загорается на 5-30 сек и гаснет. Это нормально и надо масло менять, или можно ждать пока постоянно гореть не будет?
  16. Вы, наверное, обобщаете. Я только Антару по гарантии делал в трех фирмах, причем в последний раз они сами предложили исправить подтекание поддона. И везде я подписывал заказ-наряды на проведенные работы и замененные детали и один экземпляр - мой.
  17. А ездить на машине не пробовали?
  18. Недавно ехал в дождь вечером, дворники работали от датчика дождя - в этом режиме омыватели фар никак не включались. Но когда включил дворники на непрерывный режим - омыватели фар сработали при первом же долгом включении брызгалок.
  19. У меня орет, если висит антивонючка и ветер, что колышет машину. Стал отключать ультразвуковой датчик.
  20. Мне хватает. Тоже поставил на 4 кВт.
  21. Меняются. Надо аккуратно ножичком на две части корпус разделить и ... будет вам счастье.
  22. Если есть электронная метка Pandect, то при слабой батарейке именно так и пикает.
  23. Скорее выход воздуха наружу после турбины. В этом случае как раз и сажи больше образуется.
  24. Но я бы подождал, пока не проявиться как следует. У меня на прежней машине этот процесс длился около 6 тыс.км ( от появления непонятных звуков в повороте до момента, когда руками на вывешенной машине удалось это заметить).
  25. При энергичном левом повороте как раз нагружается подшипник правой ступицы. И если он начал умирать - то может появляться шум.
