kolos_66
    Не Antara
    ХМАО
151 просмотр профиля
Достижения kolos_66
  1. Какие мнения у народа: https://rus-avtomir.ru/test-drives/opel-antara.html
  2. У меня проводка как раз на вид все в норме, отгорел и вывалился болт на втягивающем.
  3. Особенно смотреть на втягивающем, точно такие были признаки. Заменил проводку и стартер
  4. А в итоге дело было в "бабине", отгорела клемма на стартере. Мне же говорили на ТО, что заменили в рамках отзывной.
  5. Спасибо, отвез на зарядку
  6. И опять здравствуйте! Что то начинаются проблемы, с утра не смог завести, стартер не крутит. Такой букет ошибок нашел. Куда копать, с чего начинать?
  7. Спасибо. Раньше не замечал.
  8. Здравствуйте! Нужна Ваша консультация по поводу этого звука после включения зажигания: Новый проект.avi
  9. После глобальных обновлений между версиями желательно сделать сброс на заводские настройки во избежания конфликтов. И обязательно сделав резервное копирование данных перед сбросом.
  10. kolos_66
    OP-Com
    150406b - она более старая, значит и 160115 должна видеть и параметры дизелей и сбрасывать сервисный интервал. Я вам ссылку дал почитайте. Все не так.
  11. kolos_66
    OP-Com
    Получилось у меня только на: OP-COM-v.-150406b
  12. Похоже да, тоже такие поставил Philips W5W 4000K, с линзой 360, LED 1W.
  13. Залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, сажевый стоит.
  14. https://avtonovostidnya.ru/novinki/poyavilsya-pervyy-render-flagmanskogo-krossovera-opel-omega-x
  15. Я себе сам ставил, там разъём в разъём. Переходник на антенну брал в ДНС, подошёл переходник ANT-3
