аlexnamashine
Весь контент аlexnamashine
Я себе такой взял https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-Quad-Core-2-din-7-Android-5-1-for-Opel-Vectra-Antara-Zafira-Corsa-Meriva/32622668829.html?spm=2114.13010608.0.0.rnY3Pr Цвет немного не совпадает, установился с зазором внизу, вобщим на троечку. А в целом пока доволен, удобная штука, тут тебе и навигация и мои любимые аудиокнижки и интернет-радио. А вот с обычным радио не понятно, прием очень плохоц, при этом если воткнуть например отвертку в одно из 4х отверстий для фиксации то ситуация резко меняется в лучшую сторону. Шайтан какойто. Пока есть мысль что проблема в том что я не сделал заземление корпуса
Как изменилось поведение машины на асфальте? Внедорожность сильно повысилась? Где почитать про это?
Ну это все от стиля вождения, в спокойном повороте ничего страшного, все равно будет устойчивей чем тот же патриот, а вот что эффект в плане внедорожности может быть весьма сомнителен это да
Приветствую! Можно данный опыт поснимать на фотоаппарат, а потом здесь выложить для изучения? :) Уже сделал, не фотографируя, ну вобщем то особо и нечего там фотографировать, подвеска обычный макферсон все разбирается и собирается просто. Поизучал заднюю подвеску, там тоже можно подложить под пружину слой резины. Но проблема в том что вместе с улучшением шумоизоляции и увеличением клиринса получим уменьшение артикуляции и так не сильно длинноходной подвески. Зародилась бредовая мысль, модернизировать или вовсе убрать ради пробы стабилизаторы. Правда после этого возможно что машина начнет сверх меры заваливаться в поворотах. А может и не начнет, может быть как нибудь попробую.
Установил впереди 1 см из транспортерной ленты, длины шпилек хвалило
Может кому интересен будет мой опыт. Показание к началу действий - стук справа при проезде препятствий типа полицейский. Поиск стука в сервисе ничего не дал. Вчера решил сам разобрать правую переднюю подвеску. Снял стойку, снял апорник, снял пружину, пощупал амортизатор. 1. Разобрал опорный подшипник и густо набил его смазкой 2. На концы пружины надел резиновый шланг 3. Из транспортерной ленты толщиной 1 см вырезал прокладку и подложил под опорник, длины болтов хватило. Получилось что то среднее между лифтингом и виброизоляцией. В общем результат превзошел все мои ожидания. Я теперь право перед вообще не слышу на фоне остальных трех колес. Не стуков, не скрипов, даже шум от шершавого асфальта мне кажется пропал. Сегодня планирую под левую опору положить резину, а там и про заднюю подвеску буду думать, если конечно с задней можно такое же проделать в чем я пока сильно сомневаюсь.
Немного помониторил эту тему по поводу стуков впереди справа при проезде полицейских, эта проблема коснулась и меня. Причем появилась сразу, потом пропала, снова появилась и снова пропала, а вот последних несколько месяцев уже не пропадает. Диагностика в сервисе как водится ничего не выявила. Придется думать самому. Я правильно понимаю что причинами этого стука в основном являются опорный подшипник - вернее наличие смазки в нем и отбойник? Собственно нужен совет с чего начать и как лучше самому по возможности точно локализовать проблему. На сегодня пробег 22000 км.
Есть у части антар проблема, стук в подвеске где то справа спереди, по этому поводу есть здоровенная ветка на форуме. У меня вопрос к тем кто столкнулся с такой проблемой и поставил проставки впереди, установка проставок как то повлияла или нет?
И ты теперь ходишь по всем веткам с допами и предупреждаешь об опасности, прямо мать тереза! Поклон низкий
Тебя ж никто не принуждает ставить ГБО, а считать что нужно или ненужно делать взрослым дяденькам... не буду продолжать Видимо они не владеют вопросом. То что они обязаны добиться нормальной смеси и отсутствия чека по этой причине это даже обсуждать нечего, но я говорил о чеке связанным с особенностью работы бензонасоса, он злодей видит что двигатель работает а бензин не идет и начинает про это дело сообщать аж 3я ошибками, решения этой проблемы есть, даже несколько, если газовтыкатели не знают это то лучше к другим
Будут некоторые проблемы с чеком, в частности придется решать вопрос с мозгами бензонасоса, либо мирится с чеком. Кроме того с прошивкой под евро 5 двигатель чрезвычайно чувствителен к качеству смеси, по тому во главу угла выбора системы нужно ставить именно форсунки, их скорострельность, надежность, точность. Возможно хорошим вариантом был бы digitronic или tamona с форсунками hana. Редуктор понятное дело с запасом мощьности и подлюченный трубкой диаметром 8. Разумеется при этих условиях в 21 т.р. ну никак не вписаться.
Еще есть мнение что на будущий жер масла сильно влияет процесс обкатки, хоть и пишут что не надо обкатывать но все же первые несколько тысч надо по аккуратней, ото некоторые пока из салона до дому машину гонят проверяют на что она способна, а потом упс... 0,6 на сотню
Так кто нибудь шил A24XE R4 2.4L на евро 2 ?
нда, увеличение клиренса с обратной стороны медали дает поднятие центра массы, что не айс для управляемости, я для себя решил что если буду ставить проставки то ни как не больше 2х см, а скорее всего даже меньше, к стате проставки можно сделать из транспортерной ленты, оно же и на шумоизоляцию положительно повлияет.
проставка ставится не под колесо а под опору, опора находится на некотором расстоянии по горизонтальной плоскости от колеса, соответственно величина отклонения (увеличения клиринса) будет пропорциональна расстоянию от колеса до опоры и от опоры до сайлентблоков рычага.
Наверно нужно определится что влияет на ход подвески, по моему не убежденному мнению это геометрия рычагов и ход аммортизатора. Если говорить о переде то на ход аммортизатора проставка ни как не влияет, а вот на зад влияет. Кроме того наверно на проходимость машины влияет "ход" на сжатие и ход на разжатие по разному, тут мне тоже не все ясно. Если так то может есть смысл поговорить о возможном изменении этой характеристики машины путем изменения аммортизаторов или например установки в них картреджей. На все на это наталкнула недавняя история, когда я наехал одним колесом на бугорок, а остальные остались на льду, машина обездвижилась хотя клиринса хватала за глаза, да и бугорок на который я наехал был не выше бордюра, думаю в такой ситуации обычная заднеприводная шестерка легко бы поехала далее, а вот паркетник антара не поехала.
Подскажите, а как установка проставок влияет на "артикуляцию" подвески? Мне кажется что установка проставок может уменьшить ходы подвески и тем самым ухудшить в некоторых ситуациях проходимость. Меня пугает что ход подвески и так не ахти, и соответственно велика вероятность диагонально раскарячится на "ровном месте"
На пробеге более 500 такая же хрень, пробег здесь не причем
Вот: http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/7966494.4/0_c80e6_6b7f6130_XL.jpg Здесь видно что пробег 51 км. Потрачено 6,5л. Средний расход 13,6 но 650/51=12,74 а не 13,6 Где правда?
