Jamal1981
Весь контент Jamal1981
  1. Всем доброго! Не у кого не завалялся лишний GID, CID лишний?
  2. Виктор Александрович, каким образом? У меня 77 - 79 градусов, выше не поднимается, термостат менял год назад, ставил Gates TH15087G1, до этого температура была в районе 60 - 65 градусов...
  3. А можно номерок подшибника подвесного, просто ASOP-ANT - это креставину на exist выдает номера нет, но по 0446073 выдает в т.ч.Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле и там как раз есть Febest OPCB-ANTОпора вала карданного Свистит это подшипник, два уже брал, оба свистят :(
  4. Добрый день! Может кто сталкивался, проблема в следующем, произвел замену подвесного подшипника, брал подшипник Febest, другого в принципе и не дано. После замены, при езде слышен свист. Заменил подшипник на другой, установил, опять свистит. Может что не так делаю, ну не может же быть два подшипника и оба неисправные. Может сталкивался кто с похожей проблемой.....
  5. Тоже вот думал кувалдой... :) А в друг есть более гуманные методы :)
  6. Получилось устранить звук? Каким образом? Я что то пытался её прижимать и так и так, звук всё равно есть.....
  7. Добрый день! Может кто сталкивался, на холостых оборотах слышен дребезг в районе глушителя, в чем причина может быть....? (насадка не стоит). Увеличиваешь обороты на 100-200 все пропадает. Замучал уже этот звук!
