muller
Весь контент muller
  1. Интересная хитрость - надо будет попробовать....
  2. тем более. прицеп 1350 утянет не напрягаясь
  3. на шильдике в проеме передней левой двери указана макс. масса с прицепом - кажется 3,5 и ли где=то так
  4. Смотря как ездить...если так:http://zaycev.net/online/16796/1679683.shtml , то возможно...
  5. http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=search&section=search&do=search&fromsearch=1посмотри здесь
  6. поищи на форуме по поиску - кто-то это делал, читал как-то
  7. по инструкции надо ехать с оборотами не ниже 2000 и скоростью 60 и более пока не закончится прожиг (пока расход топлива не нормализуется) и все, больше ничего делать не надо. У меня как-то начался прожиг, но я уже приехал домой, потарахтел минутку на месте и заглушил, но вентилятор поработал еще минуты две и выключился. После, когда я вновь завел и переставлял машину (где-то через минут 30) прожиг уже не включился.
  8. да у тебя явно был прожиг. лампочка загорается в случае, когда фильтр забит и НУЖДАЕТСЯ в немедленной очистке, а при обычном "плановом" прожиге ничего не загорается, только увеличивается расход (это видно как в движении, так и на месте на холостых оборотах. в движении ,кстати, при полном сбросе газа расход НЕ 0, а где-то 2-5). ты остановился в стадии прожига, поэтому и крепкий запах был.
  9. это у тебя мог быть прожиг - только закончился или еще не закончился (если наблюдал-должен был быть повышенный расход топлива). также могут колодки подклинивать
  10. вот такой расход, могу потом фотку выложить, если случиться проехать по пустому МКАДу - то падает до 8.1 - 8.0, среднюю скорость посмотрю в пятницу (на работу езжу на метро).Езжу в ЭКО режиме, хотя это мало влияет на расход, ИМХО
  11. Достойный ответ! У меня это первый дизель - на бензин больше не сяду. Кстати, расход у меня сейчас по БК - 8.3 (не сбрасывал где-то 3-3.5 тыс. км.), сравнивать с бензином 2.4 (не то, что с 3.0) смешно.
  12. У меня и на 17 зимних увода нет, это у другого товарища
  13. Спасибо, не ожидал такой хитрости, могли бы в мануале прописать.
  14. И я также.
  15. Привет всем. Вопрос: как опустить до упора средний подголовник? У меня он на уровне боковых, когда они в нижнем положении, а сам еще ниже - до спинки вплотную не опускается.Так должно быть? Я на фотках видел, что он опущен до упора.
  16. Летом 235/50 R 19, а сейчас - 235/65 R 17.
  17. Лихо стартует, ровно едет при разгоне.....не знаю , что у вас за проблемы
  18. Спасибо, понял. Я не включал ближний свет и не уточнял уровень жидкости, теперь все проверю Еще раз спасибо.
  19. Добрый день всем. Подскажите, как работает омыватель фар на рестайле. Как-то летом я нажимал рычаг дворников и сработал омыватель фар, а сечас не получается?
  20. Не заморачивайся - встал на место, в любом случае минуту подожди и затем глуши. (минуту времени и 20 г. топлива не жалко? - двигатель дороже)
  21. Езжу обыкновенно - без вы.......После старта набираю нужную скорость, затем сбрасываю газ полностью (расход - 0) и потихоньку давлю для поддержания скорости. Расход на сегодня 8.3 (это по Москве, МКАДу, области (соответственно с пробками везде. Я доволен.
  22. Согласен. Штатная обеспечивает не хуже доп., если потребуется кому-то угнать, что невероятно, то не спасут и три сигналки.
  23. У меня в городе, МКАД (тоже с пробками) - 8.3
  24. она работает при включении освещения
