Никонист
МОЯ Antara
C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол
Город
Новороссийск
173 просмотра профиля
Достижения Никонист
Народ всем привет. Разбил правое боковое зеркало - и стекло и корпус. Ищу на разборах - попадаются но пишут 5 контактное, 7 контактное, 9 контактное. Какое подойдет мне хрен его знает. Официалы говорят смотрите по артикулу - но и там не понятно количество контактов. Мое родное - автоскладывание, автозатемнение и подогрев. Кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо
всем привет. Попал в небольшое ДТП помял усилитель переднего бампера (ограничитель столкновения передний конец). GM склад выдал артикул (см ниже). Возник вопрос подойдет ли от каптивы или реально поставить от дорестайла (визуально похожи). Кто сталкивался помогите плиз. 2 4802823 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ, ПЕРЕДНИЙ КОНЕЦ, ПСП A24XE[LE5], A30XH[LF1], A22DM[LNQ]
5 пинов - это обычное зеркало с обогревом зеркального элемента и его регулировкой 7 пинов - тоже самое + электроскладывание лопухов 9 пинов - тоже самое + автозатемнение зеркального элемента З.Ы. в дверях вся проводка присутствует, можно колхознить. Я воткнул моторы складывания в обычные, ничего сложного Спасибо. Но проблема в следующем - про пины пишут "разборки", и то не всегда. А вот как бы артикул узнать?
Всем привет. Я про то что при смене размерности колес рекомендуется поехать к ОД и прошить новую размерность для точного показания спидометра. Вес 55 отличается от 50 не больше чем 3-4 кг каждое. Так что 16 кг лишних колес + 14 кг защита картера - это не тот вес который бы сильно повлиял на расход. Ширина колеса не изменилась, только диаметр. Почему то когда в салоне 4 здоровых мужика я особой разницы с пустой не ощущал. А сейчас она есть и это несколько удивило. Я готов согласится что с увеличением клиренса мог измениться коэффициент лобового сопротивления и он мог повлиять в добавление к тому изложили клубни ранее. Данным вопросом я загрузился потому что стал замечать посвист турбинки на 2000 оборотах. вот думаю на кого грешить. А вам Евгений надо меньше думать за других. Всем спасибо.
Народ всем привет Такая проблемка возникла - поставил 235\55\19 и железную защиту картера. В результате (или стечение обстоятельств) - вырос расход топлива примерно на литр. В чем прикол не понятно. Собираюсь к ОД - внести изменения по размеру колес. Может после будут изменения. Если у кого были такие же приколы отпишитесь - хочу разобраться.
Спасибо за информацию. Если что буду рассматривать как вариант решения проблемы. С уважением,
Добрый день, Взял такой же, но ОДы не смогли поставить так как разьем не подходит. Плюс начали впаривать что-то про вероятность ошибки электрики и соответственно БК. Посему вопрос - где и как поставили? Заранее спасибо. С уважением,
Если название выложите - очень поможете. Я взял такое зеркало (ссылка ниже). Но когда приехал к ОДу - они заявили что крепление зеркала не подходит и нет электро разъема под электрику автомобиля. И поэтому БК будет постоянно жаловаться, так как родное зеркало каким то там образом прописано в БК и так далее. Короче загрузили;)/> http://www.navishop.ru/catalog/92/1864/ Теперь сижу и думаю что делать - камеры есть, а куда их выводить не представляю. Я бы не заморачивался, но жена частенько берет машину и припарковаться в нашем дворе многоэтажного дома без истерик не может. Причем истерят хозяева припаркованных авто - она несколько раз так встряла что пришлось соседей вызывать, чтобы смогли разъехаться. Вот она и требует чтобы укомплектовал машину средствами видео для облегчения ее водительской жизни. С учетом ее маленького водительского стажа и сохранения нервных клеток своих и соседей решил заняться этим вопросом, благо в интернете полно всего. И вот на тебе, такая засада. Зеркало чьей фирмы? Если не секрет. И как встало - без проблем?
Привет всем. Возвращаясь к вопросу камеры и монитора в зеркале заднего вида - кто-нибудь реализовал сие решение проблемы? И если да то зеркало какой фирмы использовали.
Спасибо. Собираюсь туда же. Насчитали 7150 - их расходники и работа. Дороговато, но в будущем планирую приезжать со своими расходниками. Удачи на дорогах.
ТО-0 делали? И если да то где?
А на этот случай (как говорится :rolleyes:/> ) у меня есть авто от компании где работаю. Честно говоря и сейчас пользую машину только вечером и в выходные. Сколько же тогда на одометре натикало с таким режимом?
