2
Весь контент LEV
у меня на 100 тыщ уже 4 комплект дотираю, 1 был правда какой то не нормальный на 15 тыщ хватило, 2 раза ставил оригинал тыщ на 30 хватает, в данный момент стоят TRW, ходят по моему лучше чем оригинал, вот сносятся нужно будет уже и диски менять.
Я думаю что задок вообще не работал, потому как не могут ходить колодки 80 тыщ, да еще и не полностью сношены.
да причем здесь БК, заправляешь полный бак и проезжаешь определенное расстояние, одно делишь на другое получается расход, так вот у меня зимой этот показатель 25-28 литров на сотку, на трассе летом 13,5. езжу только на 95, и кто говорит что в городе 13 литров, не поверю никогда, где то что то с математикой не лады
я ставил HERTZ dsk 165.3 они 4 Омные
Почему именно V-образники? Любой исправный бензиновый двигатель, с хорошими свечами и аккумулятором заводятся зимой без проблем. У меня старая карбюраторная "пятёрка" помню, с откапиталенным движком и пробегом под 100 тык после капиталки легко заводилась при -30 на масле ZiC 10W40. Вообще проблем с запуском не знал. За свечами всегда следил и аккумулятором тоже. ну при -5 может и заведется, а свечи конечно новые хорошо, но пока стоят заводские, не менял ни одной свечи, аккумулятор на 3 зимы хватает
много чего написано здесь про масла, у меня пробег 95 тыщ. км., масло не доливаю вообще от смены до смены, заливаю только рекомендованное GM 5w30, машина эксплуатируется в условиях крайнего севера, завожу каждый день. меняю масло 2 раза в год, после зимы и перед зимой, независимо от пробега, годовой пробег в среднем 18 000 км.
дело в динамиках, магниты от тряски чуть прижали катушку и в связи с этим нижние динамики стали играть чуть тише, и вы слышите больше пишалки. Это косяк штатных динамиков. Так что выкидывайте штатные, и ставьте другие
Тв тюнер который без помех показывает на ходу их даже сегодня еденицы
ТВ-тюнер 13000, ДВД с подголовниками 2Х15000, мультитроник 5000, ну и свои руки.
ну вот что получилось после установки цифрового ТВ-тюнера, ДВД-проигрывателей в задние подголовники, и мультитриникса в средние воздухопровод
да я тоже тыкаю куда деваться, китаезы не доработали маленько, вот в фантоме можно было принудительно дневной режим включить и все
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
подскажите может уже есть решение, как сделать так чтоб дисплей не переходил в ночной режим при включении фар
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
13 тыщ и качественный телевизор в машине, заказывал по интернету если интересует напишу подробнее с сылками
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вчера Поставил цифровой тюнер GERMIS GE-44T2 с 4 антеннами, все пока в навесном и разобранном состоянии, в пределах города на ходу великолепно показывает 20 каналов, без сбоев, это при том что антенны просто пока валяются на панели
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
при фантоме, штатно работает верхний монитор и никакой проблемы нет с датчиками давления.
я ставил HERTZ у них 72 мм встали нормально, я их ставил на родные подставки
уровень жидкости в гуре надо посмотреть
93 тыщ, диски стоят родные, колодки уже 4 комплект снашиваю, последние ставил TRW, мне понравились, когда сносятся буду и диски и колодки ТРВ ставить
динамики все по кругу стоят около 5 тыщ руб. а если только передние то в 2 раза дешевле, но их надо ставить на проставки, их можно изготовить из старых каркасов. ничего сложного нет. надо просто решится. а в данном случае вы прослушиваете только высокие пищалки. даже без всякой виброизоляции вы услышите нормальный звук, но только не из штатных. да еще если вы все таки поставите штатные, конечно же вы сразу почувствуете разницу по сравнению с тем что есть
однозначно надо снимать и менять динамики, магнитола тут не при чем, магниты динамиков крепятся на пластмассовом корпусе, со временем посадочное место разбалтывается и магниты прижимают катушку, динамик начинает играть тише, и естественно больше начинаешь слышать пищалки. Вроде и нижние динамики работают, но слышно только питшалки высокочастотные , я мучился месяца два пока не выкинул динамики. и мой совет не ставьте никогда штатные, года через два произойдет тоже самое
сделать ничего скорее всего нельзя, меня это тоже бесит, вот до этого в фантоме можно было установить авто, день, ночь. а тут только ручками тыкать постоянно
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
