KOMOS
Новички
Достижения KOMOS
  1. На зиму тоже воткнул КИК только на R16 (Эспада) резина 215/70 R16. Все встало как родное, только заглушки ЦО на КИКах это просто писец: вставить их просто не реально, а после первой мойки половина хрома с заглушнк облетело :)/>/>
  2. По поводу полезности поцстаканников спорный вопрос. Пепельница там очень неудобна, а в нишу много всякой полезности влазит (включая, но не ограничиваясь стаканАми)
  3. помимо самого мобильного портала можно снять пластиковую вставку в консоль: - снимаем и отсоединяем портал (там все просто: два самореза и два разъема) - снимем заглушку в заней части кожуха ручки АКПП (поддеть отверткой, там есть прорезь) - снимаем консоль (тут немного сложнее: она на защелках сначала осторожно поднимаем заднюю часть через две прорези, затем отсоединяем прикуриватель и попогрей (на разъемах замки, их небходимо сдвинуть в направлении от разема, затем отстегнуть разъем), после этого осторожно выводим переднюю часть - после того как сняли консоль, отворачиваем два самореза с тыльной стороны и вынимем пластиковую в ставку под портал. образуется достачно глубокая ниша с дырой в полу. Вырезаем из любого приглянувшегося материала маленкий коврик и кладем его в нишу (можно приклеить чтоб не болталось) - ставим получившуюся конструкцию в обратной последовательности Если нужны подстаканники, заказываем новую вставку (номера не знаю, но подозреваю что это как раз за 600 рублей). Если кто заказывл, отзовитесь.
