На всякий случай вдруг у кого произойдет подобная ситуация - моя история. По непонятной пока причине ближний свет отказался выключиться автоматически при переводе переключателя в положение off (еще буду думать, что это было). Почти сутки авто простояло с включенным светом и аккум умер. Вышел заводить - не заводится. Открыл ключем - глухо по приборке. Подогнали другое авто прикурить, подключили, через минуту завыла штатная сигналка. Завел, оставил молотить на холостых. Через пару часов вышел, попытался открыть пассажирскую дверь - облом. Все двери, кроме водительской и багажной, не открывались ни снаружи, ни изнутри. При этом защелки вскакивали и заскакивали как с родного брелка, так и с доп.сигналки. Дошло до того, что облазил все предохранители и поехал к ближайшему электрику, где был вынесен суровый приговор - в доп.сигналке стоят два предохранителя - на открытие и закрытие - один из них сдох, а находится он в блоке управления самой сигналки, т.е. под торпедой. Вывод - разбирать все. Отчаялся, однако мысль о том, что выла родная сигналка, а не дополнительная, не давала покоя. Позвонил в оф.сервис. Через некоторое время перезвонили и выдали следующий алгоритм как лечить: 1) глушишь авто, выходишь, закрываешь водительскую; 2) вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на закрытие; 3) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку закрытия дверей; 4) поворачиваешь ключ на открытие; 5) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку открытия дверей. 6) двери открыты! 7) празднуешь.
