antaradriver
Весь контент antaradriver
  1. Приветствую друзья! Проблема следующая: На прогретой машине, при кратковременном среднем нажатии на тормоз, в педали слышен хруст. Бывает небольшой как бы стук. Колодки новые поставили. Сервис ОД как обычно ничего не видит, идентифицировать проблему не может. Трясли, колёса снимали, суппорты и тормозные диски с их слов в норме (у меня тоже подозрений не вызвали). Может кто-то сталкивался, поиском искал, ничего не смог найти. Дизель 2.2, 2013 г.в. Колёса 19
  2. Машина гарантийная. Вчера поменяли ремень, буду ездить смотреть.
  3. Сбрызгивать, смазывать я считаю вообще не вариант... Ремень со слов сервисменов нормальный с хорошим натяжением, получается замена насоса тогда
  4. Приветствую Одноклубники! Проблема следующего характера: При наезде в лужи, и вообще в сильный дождь периодически руль становится очень тяжелым и фактически не поворачивается. Через несколько секунд проблема исчезает. Все мы с вами можем представить чем эти несколько секунд могут обернуться на дороге. Машину вчера отвез в сервис к ОД. Всё как обычно - у вас все хорошо, ремни в норме, натяг тоже. В общем всё якобы в идеале. Повторюсь, проблема только в дождь и сырую погоду. Слышно как свистит ремень, в этот момент гидроусилителя как будто по-просту нет. Какие мысли? Дизель 2.2, АКПП, 2013 год
  5. Товарищи, прошу сильно не пинать и быть солидарными. На следующей неделе проходить ТО-1. В связи с этим только одна просьба написать перечень заменяемого и артикулы. Возможно у кого то сохранились бумажки, скан приветствуется) Желаю приобрести зч сам ибо цены дилера кусачие. Антара 2.2 Дизель. Заранее благодарю откликнувшихся.
  6. Где приобретали? Сколько вышли по цене? Часто бываю в Украине.
  7. не рекламы, а помощи ради http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Opel_prost/
  8. Точно такого же мнения. Когда планируете заняться осуществлением? Интересно, что на это скажет офиц.дилер?
  9. Товарищ, учите мат.часть!! И не смешите своей глупостью людей. Слабая динамика, смотрите крутящий момент на дизеле от 400 н.м. Мороз каким образом касается дизеля? Таким же как и бензина. Причем тут экономия? Трактор должен быть дизельным Подписываюсь, очень хочу узнать
  10. тоже есть скрип при повороте руля. 3 месяца машине
  11. Клубни, подскажите пожалуйста, на стоковые 19"ки встанет резина 255/55/19 ? Не будет слишком широкой?. Может ктото ставил? Сейчас 235/50 стоит
  12. Не совсем понял. Только что у себя запускал ДВД диск с мп3, вид прежний - "домашний кинотеатр" Возможно вы проигрывали музыку с Аудио СД ??
  13. Полностью поддерживаю
  14. Было бы неплохо рассказать, как и куда вообще складывать данные файлы. И поподробнее)))
  15. Не знаю было или нет, я лично не нашёл. Зуммер не пристёгнутых ремней отключается очень просто. Под водительским сидением жёлтый провод с клеммой, нужно просто разъединить клемму. Та же операция и для пассажирского. Подушки и всё прочее остаётся работоспособно. Прошу не надо речей, о том как это плохо и т.п.
  16. Прошу прощения. немного неверно сформулировал вопрос. Ситуация следующая : завожу авто, включается магнитола, всё исправно и работает. Далее глушу авто, ставлю на охрану. Снимаю с охраны, запускаю авто, CAV-8070AP не включается. Скидываю/надеваю клемму с АКБ, запускаю авто, CAV-8070AP включается.
  17. Друзья доброго времени суток. Данное устройство установлено в авто, но работает очень странно. Пол дня работает, потом нет, пока не снимешь клемму с акб. Затем опять все работает. Кто то сталкивался с подобным? В чем может быть подвох? Почитав данную ветку ответ на свой вопрос не нашел... Если пропустил ткните пожалуйста
  18. спасибо за ответ. на предыдущих СантаФе и рав4 подобного не было поэтому и беспокоит
  19. При повороте руля на месте стука нет. Стук есть только на мелкой частой неровности... как бы вибрация в руль
