K-Art
Весь контент K-Art
  1. мне бы масло поменять, остальное можно на 20-е
  2. меня так и не записали....
  3. ура, в ветке появились таки люди у которых авто жрет масло при интенсивной езде, на что поменяли в итоге?
  4. Я по поводу лампочки не понял. Желтая лампочка масленка с ключиком сбрасывается нажатием несколько раз на педаль газа при включенном зажигании (двигатель заглушен, на моей машине, работает), при этой манипуляции разве не сбрасывается счетчик?
  5. еще раз повторю, свечи чистые..... проверяли ни один раз, не надо портить карму моим цилиндрам))), Иван на форуме не ответил, буду посвободнее, позвоню, съезжу
  6. в личку киньте плз ссылку, копипастом из адресной строки по идее
  7. да понял я уже все, спасибо, предкапитал уже больше года!!! и признаков 0, мб в другом сервисе чего расскажут.
  8. фильтры и прочая мелочь меняется 2 раза в год, пробег в год 8-12т. сейчас пробег 82т
  9. нету никаких признаков проблемы с движком, масло жидкое, из труб не дымит, свечи чистые..... компрессия отл, заводится с пол оборота, не барахлит, обороты держит, летает как положено (есть с чем сравнить) поэтому и сделан вывод, что масло не подходит под режим эксплуатации вариант сменить на мобил/что-нить еще 5W 50 или поменять на 10W 60, впереди зима и к морозам я его еще раз менять не буду))) и конечно что же прежде, чем писать здесь про масло я уже несколько раз ездил к людям, которые последние несколько лет занимались обслуживанием авто совету съездить в другой сервис, внял, попробую, но половинить движок ради посмотреть, не буду.....ну вернее только если след масло жрать не перестанет зы. быстро ездить для меня = ни один автомобиль не обгоняет меня, пока я еду по намеченному маршруту (нарушители не в счет)
  10. плюс к предыдущему посту , авто ест масло, форумчане советуют диагностику, когда возможно подъехать?
  11. да, компрессию замеряли в июле, перед сменой масла, излазили всю машину, сверху и снизу, сделали компьютерную диагностику, ничего не нашли..... дама знакомая, авто обслуживалось как положено, все было хорошо и без претензий, но у меня диаметрально противоположный стиль вождения, на это и списали поедание масла....
  12. Billy62, спасибо, машинка 2008 г.в. гарантии уже нет, а платить денюшку за эндоскоп и какое-нить разводилово от ОД не хочу, сдохнет, буду думать, а где про допуск 0,6 написано? Я точно не замерял, мб чуть больше пробежала, но думаю я не сильно ошибся.... режим эксплуатации, 5 мин погрел, через 10 приехал на работу..... ехал, да сколько поток и камеры позволяют, столько и выжимал, мне нра как атмосферник свистит на ускорении, тапка в пол-тормоз и никак иначе все же надеюсь не движок, не официалы смогут помочь?
  13. компрессию мерял, проблем нет, ниоткуда не течет..... прежний владелец дама с расходом в 13л, мой 21-26, я езжу уже 2й год, и пока движок не сдох, а масло уходит.... вопрос в следующем, 10W 60 не сможет как-то навредить двигателю? регион использования Москва и область
  14. Здравствуйте, интересует замена передних сайлентблоков, материал ваш, подскажите цены зч+ работа и по времени сколько займет?
  15. мои 3,2 эксплуатируются на полную, что приводит не только к повышенному расходу топлива, но и тотальному поеданию масла - 4л на 3000км лил штатное, поменял на мобил, не помогло, хочу поменять на 10W 60, т.к. 0W 40 явно не подходит под условия эксплуатации может подсоветуете чего? зы. масло не течет, все сгорает, при этом всегда темное, хотя при такой частой доливке могло бы цвет и не менять))))
  16. Более 180-190 разогнать не смог, по Киевке с горки в районе Внуково, всегда легко набирает 170, а дальше ощущение, что коробка не может передать ускорение.... но ехать не страшно, идет как влитая, в шахматном порядке или по прямой, подсвистывает из под дверей, что расстроило, но переживаемо, т.к. не часто удается разогнать выше 120+ музыка
