photolab
Контакты
  • Сайт
    http://www.portretoff.narod.ru
  • ICQ
    Москва
532 просмотра профиля
Достижения photolab
  1. Вместо обычных габариток с цокалем w5w можно у нас поставитьсветодиодные лампы, чтобы перейти сжелтого света на белый? Где-то давно на форуме читал, что ток через светодиоды настолько мал, что БК думает типо лампа отсутствует. Сейчас смотрю, продаются светодиоды с "обманками" вроде как для таких случаев. Есть у кого-нить опыт в этом? Если можно поподробнее.
  2. вот фотки вспученной краски
  3. Предупреждать надо, что там не только пистоны, но еще и 4 каких-то защелки. 2 у меня при сдергивании отломились :super2:/> Эти защелки находятся по стороне где петли пятой двери. А накладку снял, проклеил двусторонним скотчем. Отлично подошел черный скотч шириной 3 см, получились четко 2 полоски. Дверь мне более полугода назад перекрашивали и в этот раз после снятия обнаружил вздутия краски и потертости до металла. Причем на накладке заусенцев нету. Подожду еще полгодика и отдам на перекраску.
  4. По вопросу жарки климата, надо просто перепрошить климат, если у вас последняя версия, надо еще раз перепрошить на такую же. и ошибка исправится. 100% работает. На заводе криво прошивают. Делал год назад в Ю.Бутово, сделали без вопросов. Пора уже закрывать эту тему.
  5. Ты еще летом сними че-нить, например, после дождя на глине...
  6. порог-труба 17 тыс руб + 1 тыс руб установка :acute:/>
  7. Может знаешь - есть ли в нашей магнитоле выход на CD-чейнджер. Если бы был, то без проблем можно было бы сделать вход AUX и USB.
  8. Ведь портал предназначен для подключения мобилы, и по проводам должен передаваться звук на аудиосистему. Или все-равное надо подключаться по блютусу? Если все-таки по проводам, то однозначно можно сделать вход AUX.
  9. А у тебя как буд-то зазоров сейчас нету? Я снял пластиковую рамку, на новой просверлил отверстия под штатные размеры и все, поставил на те же места в те же отверстия. А настовлять зачем? Я фотал с балкона сверху, зазоры может и бросаются в глаза, а когда машина на уровне глаз - все ОК, ничего особо не видно. Так что рекомендую! Вот точно могу еще добавить, если у меня раньше передний парктронник глючил (некоторые говорят, от рамок номерных), то после установки новой рамки у меня и глюки парктронника пропали куда-то! :sorry:/>
  10. Отъездил сезон на Nokian Hakkapeliitta SUV 5 шиповка. Полностью устраивает. Хотя для Москвы можно было и без шипов брать.
  11. вот выложил фото передней рамки под номер, сзади такая же :rolleyes:/> Просто с балкона фотал, поэтому спереди! Но факт, что она не хлопает при закрытии багажника.
  12. А я купил рамки из нержавейки, они жесткие..... результат - ни чё не хлопает :mnogo:/> а главное смотрится отлично!
  13. К проводам задних динамиков как цеплял? Стойку между передней и задней дверью разбирал? там вроде провода... Провод резал и на это место линейный адаптер ставил?
  14. А кто знает какой самый большой переод за который комп считает средний расход? 30 дней? 40? 50? Я пробовал не сбрасывать показания расхода около 3 месяцев, расход устаканился на 12,5 литров на сотню. Если конечто втапливаю педаль в пол продолжительный период, то может средний расход подняться и до 13 л, но потом при средей езде опять возвращается на 12,5 л. Так что если вы смотрите свой средний расход за 1 неделю, то это не точные показания, попробуйте хотя бы месяц. За месяц соберется наиболее полная статистика и посчитается реальная средняя. B)/>
  15. Почитал ссылку твою на форум астры....ващеее....там чего-то паяют-паяют..... :o/> Ты подключал к магнитоле - это че за выход-то такой? это же не аналоговый? че-то я ваще запутался. А на усилке какой вход получается? Можешь сфотать? Если на астре так мучаются и паяют, почему в нашем случае так просто все - взял и подключил через разъемы?
