photolab
Весь контент photolab
  1. Вместо обычных габариток с цокалем w5w можно у нас поставитьсветодиодные лампы, чтобы перейти сжелтого света на белый? Где-то давно на форуме читал, что ток через светодиоды настолько мал, что БК думает типо лампа отсутствует. Сейчас смотрю, продаются светодиоды с "обманками" вроде как для таких случаев. Есть у кого-нить опыт в этом? Если можно поподробнее.
  2. вот фотки вспученной краски
  3. Предупреждать надо, что там не только пистоны, но еще и 4 каких-то защелки. 2 у меня при сдергивании отломились :super2:/> Эти защелки находятся по стороне где петли пятой двери. А накладку снял, проклеил двусторонним скотчем. Отлично подошел черный скотч шириной 3 см, получились четко 2 полоски. Дверь мне более полугода назад перекрашивали и в этот раз после снятия обнаружил вздутия краски и потертости до металла. Причем на накладке заусенцев нету. Подожду еще полгодика и отдам на перекраску.
  4. По вопросу жарки климата, надо просто перепрошить климат, если у вас последняя версия, надо еще раз перепрошить на такую же. и ошибка исправится. 100% работает. На заводе криво прошивают. Делал год назад в Ю.Бутово, сделали без вопросов. Пора уже закрывать эту тему.
  5. Ты еще летом сними че-нить, например, после дождя на глине...
  6. порог-труба 17 тыс руб + 1 тыс руб установка :acute:/>
  7. Может знаешь - есть ли в нашей магнитоле выход на CD-чейнджер. Если бы был, то без проблем можно было бы сделать вход AUX и USB.
  8. Ведь портал предназначен для подключения мобилы, и по проводам должен передаваться звук на аудиосистему. Или все-равное надо подключаться по блютусу? Если все-таки по проводам, то однозначно можно сделать вход AUX.
  9. А у тебя как буд-то зазоров сейчас нету? Я снял пластиковую рамку, на новой просверлил отверстия под штатные размеры и все, поставил на те же места в те же отверстия. А настовлять зачем? Я фотал с балкона сверху, зазоры может и бросаются в глаза, а когда машина на уровне глаз - все ОК, ничего особо не видно. Так что рекомендую! Вот точно могу еще добавить, если у меня раньше передний парктронник глючил (некоторые говорят, от рамок номерных), то после установки новой рамки у меня и глюки парктронника пропали куда-то! :sorry:/>
  10. Отъездил сезон на Nokian Hakkapeliitta SUV 5 шиповка. Полностью устраивает. Хотя для Москвы можно было и без шипов брать.
  11. вот выложил фото передней рамки под номер, сзади такая же :rolleyes:/> Просто с балкона фотал, поэтому спереди! Но факт, что она не хлопает при закрытии багажника.
  12. А я купил рамки из нержавейки, они жесткие..... результат - ни чё не хлопает :mnogo:/> а главное смотрится отлично!
  13. К проводам задних динамиков как цеплял? Стойку между передней и задней дверью разбирал? там вроде провода... Провод резал и на это место линейный адаптер ставил?
  14. А кто знает какой самый большой переод за который комп считает средний расход? 30 дней? 40? 50? Я пробовал не сбрасывать показания расхода около 3 месяцев, расход устаканился на 12,5 литров на сотню. Если конечто втапливаю педаль в пол продолжительный период, то может средний расход подняться и до 13 л, но потом при средей езде опять возвращается на 12,5 л. Так что если вы смотрите свой средний расход за 1 неделю, то это не точные показания, попробуйте хотя бы месяц. За месяц соберется наиболее полная статистика и посчитается реальная средняя. B)/>
  15. Почитал ссылку твою на форум астры....ващеее....там чего-то паяют-паяют..... :o/> Ты подключал к магнитоле - это че за выход-то такой? это же не аналоговый? че-то я ваще запутался. А на усилке какой вход получается? Можешь сфотать? Если на астре так мучаются и паяют, почему в нашем случае так просто все - взял и подключил через разъемы?
  16. Спасибо за ответ! Последний вопросик - провод для подключения САБА к магнитоле - готовый покупал или как? Там же на концах должны быть какие-то штекеры? Если есть таковые - что за тип штекера?
  17. 2 недели назад опять загорелась лампа Чек. Замеил по гарантии дохлый аккумулятор, лампа пропала.
  18. Хело! Не посчитай меня навязчивым, но уж очень охота установить активный саб в авто. 1. Силовой кабель я так понял просто питает САБ? и его надо тянуть от аккумулятора или от блока предохранителей? да? 2. Какой провод нужен для подключения САБА к магнитоле? 3. Ты подключал, снимая магнитолу? Там есть уже спец. разъем для САБА или как? Если не сложно, напиши пошагово что куда и зачем. САБ хочу вот этот воткнуть http://mysteryelectronics.ru/katalog/aktiv...bb-20a_376.html
  19. Я так понял этот силовой кабель лежит и ждет своего часа? Подскажи, самому реально найти этот силовой кабель? Надо же наверное снимать магнитолу, а спецключей нет. Как он выглядит этот кабель и какой разьем на кабеле или нужно докупать и припаивать? И про "плюс" - из под капота с предохранителей выводил? или еще где в салоне есть блоки предохранителей. Например в Саабе есть блок прямо в багажнике.
  20. А блок предохранителей только впереди под капотом? Или в багажнике еще есть? Как-то через весь салон вести плюс не хочется. Я-то хотел не усилок ставить, а активный сабвуфер, чтоб немного басов подбавить, а то совсем глухо как-то. Вот и спрашиваю как подключить сам сабвуфер к магнитоле. Или его просто подцепить к задним колонкам? Если кто делал, расскажите подробно что откуда снимать, какие провода докупить, и куда так сказать тыкать :rolleyes:/> Дома много чего подключал, а вот в машине не разу.
  21. Подскажите, кто-нить самостоятельно устанавливал сабвуфер к штатной магнитоле? Если да, то просьба описать действия.
  22. Машине полгода, есть подозрение, что дохленький аккумулятор. Один раз пылесосил от прикуривателя салон без включенного зажигания. Потом пришлось долго крутить стартер , чтоб завелась машина. Другой раз в течении вечера часто открывал багажник и надолго (около 10-15 раз от 5 до 15 минут), тоже потом еле завелся. Уезжал тут на 12 дней отдыхать, приехал и опять еле завелась. Какие мысли? У Вас так же?
  23. покупал через Интернет, на многих сайтах есть эти диски, название диска писал выше. стоимость, дешевле не бывает, 4030 руб. http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/GR/MR318
  24. вот, зацените, купил диски, полностью подходят по параметрам на R18. GR MR 318
  25. у меня по трассе при скорости 100-130 км\ч расход 10 л, в хорошей пробке расход 16 л. Бензин лью 95-й.
