VIKS
Новички
Весь контент VIKS
  1. Продам расходники для ТО ANTARA 2,2 СВАО Japan PartsFAA-DDW18 -1шт Japan PartsFA-W08S -1шт Japan PartsFO-ECO104 -1шт LYNXautoBS-1803 -1шт Quick brake105-0881 -1шт Motul102643 Масло моторное синтетическое "Specific Dexos2 5W-30", 5л -1шт 8000 руб.
  2. На рестайле ближний свет фар включается, если переключатель установлен в 0 и auto. Если переключатель стоит в положении габариты ближний свет при открытии ЦЗ не загорится, моргнут только габариты.
  3. вот в инструкции написано:1. Выключите зажигание. 2. Выньте ключ из замка зажига‐ ния. 3. Откройте дверь водителя. 4. Потяните рычаг указателей по‐ ворота. 5. Закройте дверь водителя. Если дверь водителя не закрыта, свет выключается через две ми‐ нуты. Подсветку при выходе из автомо‐ биля можно отключить, если при открытой двери водителя вставить ключ в замок зажигания или еще раз потянуть рычаг указателей по‐ ворота.
  4. Добрый день! Произошел такой случай недавно, при нажатии кнопки разблокировки дверей машина начала пищать, при этом двери не одна не открылась. Открыл водительскую дверь ключом в ручную, вставил ключ в замок зажигания повернул реакции никакой нет, панель приборов не горит света в нет, ключ назад не отдает, селектор переключения передач не переключается из положения Р в другой режим. Похоже, что аккумулятор вдруг взял да и помер, хотя до этого проехал километров 15 до места назначения, и за пару часов разрядился. Попробовали прикурить, скидывать клемму на 10 мин. эффекта ноль, машина вообще не реагирует. Начал смотреть предохранители в блоке за АКБ все нормальные оказались, в итоге выяснилось, что отошел + приходящий на данный блок, с правой стороны блока закручивается одной гайкой без контргайки и закрывается общей крышкой. После затяжки гайки машина завелась, но двери так и не открылись за исключением водительской (при закрытии машины все штырьки в дверях опускались, а при открытии подымались, а двери сами не открывались) был заблокирован приемник, скидывал клемму с АКБ на 10 мин. Проехав км 5 попробовал еще раз и чудо свершилось все заработало штатно. Позже гонял на диагностику машину, ошибок не обнаружили.
