Егор71
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Тульсая обл.г.Новомосковск
200 просмотров профиля
Достижения Егор71
  1. рестайл порвалась резинка на заднем дворнике :duma2: заказал LYNX LR30А - не подошла по креплению (тонкое). на каком-то сайте выдало как замену.... поменял резинку на оф сайте LYNX похож код LR30Е. LYNXauto_REAR_wb_install_jp_en_p7.pdf
  2. И чек на пропуски зажигания не загорался? чек не загорался, просто вибрация больше чем на родных возьмем на заметку поставщика UDV
  3. заменил свечи на Denso Iridium Power ITL16. Проехал на них тысячи полторы...и поменял назад на родные (на старых пробег был примерно 28тыс). Вибрация практически исчезла, а то на этих новых как на кресле с вибромасажем :D:. Возможно попался контрафакт - свечи из ЕМЕКСа. Длина юбки свечи у денсо длинее чем у родных.
  4. Разобрался...... в первой строке нужно ввести номер карты (как и просит), а вот во второй номер карты@antara-club.ru ХОТЯ ПРОСИТ ВВЕСТИ email....
  5. При попытке зарегистрироваться на EMEX (карта 292) 292@antara-club.ru или 0292@antara-club.ru пишет: Указаны неверные данные. Обратитесь к модератору Вашего автоклуба.
  6. зимние дворники ALCA 65/40 не понравились вообще.... на трассе водительский отдыхает и без мороза, а пассажирский и в городе оставляет полосы, может и подделка попалась....
  7. У меня тоже такой. На пятак купил накладку круглую 2см толщиной. Но и без нее вывешивал колеса , у домкрата был еще запас примерно на 4-6 см ( Ставил под лонжерон) под лонжероном запас больше, а под пружиной еще больше. Я писал про установку в место для штатного домкрата. и разница клиренса между размерами резины 17 и 18,19 - приблизительно 1 см. Т.Е. у 18,19 клиренс меньше на 1 см, следовательно и поднимать нужно на 1 см ниже.
  8. для стоп+габарит БРАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ (рестайл) http://www.ulmart.ru/goods/709471 http://www.ulmart.ru/goods/606486 как габарит можно http://www.ulmart.ru/goods/606486, но цена.......................... задние поворотники пока не попадался такой цоколь PY27/7W как и задняя противотуманная фара ( там тоже цоколь экзотический)...
  9. тоже купил такой домкрат http://www.ulmart.ru/goods/366367 (Домкрат подкатной Airline 3т, AJ-3F-390P) для резины 235/65/R15 и установки в места для штатного домкрата ( с насадкой Airline AJS01) при полностью поднятом домкрате расстояние между колесом и поверхностью ( земля, бетон, асфальт....) около 1 см.
  10. смотря в каких поворотниках. Если в задних фонарях, то цоколь PY27/7W это у рестайла
  11. рестайл (С145) передние габариты W5W ближний свет (галоген) - H7 дальний свет (галоген) - Н7 Плафон освещения салона - W5W Плафон индивидуального освещения - W5W Лампа багажного отделения - C5W Лампа освещения номерного знака - W5W ПТФ - Н16 или PSX24W стоп+габарит W21/5W задний габарит W21/5W задний ход W16W
  12. .......цоколь лампы заднего хода (могу ошибаться) Н15. позже точно напишу... на рестайле цоколь лампы заднего хода W16W оригинальные номера 4811659 12450313 про цвет понял... цоколь в габарите и стоп+габарит одинаковый, т.е. можно ставить одинаковые лампы с одинаковым цветом. Но как СТОПы данные MTF проигрывают обычным лампам. Поэтому стоят только в габаритах. Если найдется что-то подходящее как стоп+габарит, то по 2 лампы на фонарь :^_^:
  13. в светодиодном исполнении габарит+стоп есть. много разных. MTF лично мне не понравилось в плане СТОПа. поэтому стоит в секции для габарита (средняя часть фонаря так сказать). "Чтобы было одинаковое свечение как от габарита, так и от габарит+стоп." - не понял, это как?
  14. цоколь и там и там W21/5W светодиод MTF поставил в ГАБАРИТ цоколь лампы заднего хода (могу ошибаться) Н15. позже точно напишу
