pseudemys
Весь контент pseudemys
  1. В выходные снял накладку с эмблемой - есть небольшие потертости лака, но ржи нет. Закрасил потертости карандашем, и проклеил накладку двусторонним скотчем. Также под шпильки вставил силиконовые круглые прокладки. Также снял молдинг внизу двери, но как оказалось он уже оснащен прокладкой - трогать не стал. Снял также радиаторную решетку но никаких потртостей не нашел. Буду наблюдать....
  2. А почему именно двусторонний скотч? почему скажем не изолента? просто я судя по фото не очнь понял как этот скотч будет держаться на тонких краях пластиковой накладки? логичнее было бы вырезать из цельного куска какого-нить материала (тонкой резины?) кусок по форме под накладку. У меня авто черное, даже если будет чуть торчать за края, особо не видно.. Или все равно будет толстовато и пистоны не до конца зайдут в пазы? Магазиноы запчастей поблизости то и нет, успею только в леруа завтра заехать. А что этот скотч только в магазах автозапчастей бывает? ПС: всю ветку прочитал,но не совсем понял что за такая чудо пленка которой многие обтягивают 5-ю дверь и что мешает эту пленку перетереть накладке?
  3. Спс! правда я точно помню что менял. Может не сохранил как положено. Попробую еще раз!
  4. А можно ссылку на ту тему про ржавчину 5-й двери? не очень понимают где она ржавеет... Сверчки - дополнительное обрудование изначально установленное на а/м и говорит о том, что он живой, а не бездушная консервная банка.. Странно, я такие допы не заказывал) уверен что сверчки из-за некачественной сборки (или материалов). Например кашкай был полон их, у тигуана не было, у отцовского мохаве есть пара (но они пришли года через 2).
  5. Надо понять принцип по которому ЕСП управляет процессом подтормаживания колес... По идее, когда муфта замыкается, должно крутится минимум два колеса - одно колесо спереди и одно сзади. Очень плохо что нет принуд. блокировки муфты..
  6. Вчера 2 раза мануал просматривал - изменение языка есть только для функций магнитолы (отображение вирт. кнопок), а для нави нет(
  7. Не, я не в том смысле что у женщин ума меньше, а в том что чисто физически сложнее. У меня супруга например 45 кг, ей тяжеловато закрывать. Может и правда не отрегулирована, но если дверь просто опустить, происходил "щелк", но дверь не закрывается. Поэтому ей надо придать некое усилие чтобы она закрылась. В любом случае, это странно, т.к. к дверям претензий нет - закрываются с приятным звуком и небольшом усилии. У того же тигуана (сори что с ним сравниваю, просто владел им) можно ее просто плавно опустить и она закроется.
  8. Упражнение 7 - чтобы закрыть 5-ю дверь надо приложить заметное усилие (актуально для женщин))
  9. В автосалон позвонил - там нихрена не знают. Хотя, конечно, это все по телефону. Неохота записываться в сервис..
  10. Ребят, ну подскажите почему половина опций (касаемо проигрывания музыки) на русском, а половина (касаемо навигации, голосовые подсказки, выбор улиц) на английском? нашел переключение языка только для функций музыки..
  11. А что ржавчина 5-й двери - это эпидемия или ед. случаи? Меня вот сверчки достали - где-то в передней правой двери и где-то сзади.. Ну не должны у машины более миллиона на вторую неделю вылезать сверчки.
  12. Ставьте 225-ю и не парьтесь. Тоже хотел такую, но вариант подвернулся с 235-й, поэтому ее взял. 225/65 даже ближе к стоковым 235/50 19 (или 235/55 18) по радиусу и весу. А резина по уже зимой на каше себя лучше ведет - аквапланирование меньше.
  13. У всех на тач&коннект, при использовании навигации, все меню на английском и звуковые подсказки тоже на инглише? или где-то в меню можно поменять? (если то где?) И еще - когда проигрываю музыку, залезаю в просмотр папок на флешке - как потом вернуться обратно к экрану с названием текущей мелодии?
  14. 12-го года мне тоже предлагали на 24 тыс дешевле. Но рассудил что оно того не стоит - ведь в 2014 ей уже по паспорту было бы 2 года. Потеря явно больше 24 тыс.. Сергиус Спасибо! Бум надеятся что антарки не будут доставлять хлопот!
  15. Кто-нить задавался вопросом почему антара столько весит (1935 кг!). Это очень много для безрамного кроссовера таких размеров. Куда эти 300 кг ушли? Хочется верить что в безопастность, но умом понимаю что просто материалы более дешевые и тяжелые.
  16. Я ни на одном авто никогда не пользовался автоматикой - мне проще было вручную устанавливаться нужную темп. Т.к. никакая автоматика не угадает желаемые условия для конкретного человека. Вот и хочется чтобы в мануальном режиме по адекватнее работал климат. Кстати, опишите кто нить вообще как происходит подача теплого воздуха в соотв. в заданной температурой? Был в свое время SY rexton - так вот там самый адекватный нагрев был, т.к. стоял салонный элекрич. отопитель, и он четко грел в соотв. в заданным режимом.
  17. Посмотрим, может глюк какой-нить был. Может пройдет. Вообще такое частенько наблюдаю у америкосов (трейлблейзер, киа мохаве). Там тоже ставишь 24 - холодно, 25 - жарит пипец..
  18. Подскажите почему такая хрень - теплый воздух дует только при вывернутой на макс регуляторе температуре. Но жарит слишком сильно, и стоит сделать чуть меньше, сразу дует прохладный...Авто прогрето (20 мин езды). А если жму автоматич. режим, так вентилятор на полную включается...
  19. Кстати как сказал тот же мастер на шиномонтаже, такое в основном касается резины высокого профиля, нестандартного размера и с маленькой покупательской способностью. Лично у меня это были колеса 265/65 18. Это не штатный размер, поэтому подолгу лежат на складе.. Вообще частенько слыше мнение что чем выше профиль, тем тяжелее его нормально балансировать..
  20. В свое время купил резину, довольно дорогую. Не посмотрел на дату изготовления. Когда поставили, оказалось два колеса овальных (при мне человек на станке их крутанул, и видно что профиль гуляет). Кое как отбалансировали, но ездить было неприятно - на руль сильная вибрация. Пришлось гемороиться и менять.. Как сказали в шиномонтаже - видимо долго (больше года) лежали под нагрузкой (внизу под другими колесами) и деформировались..
  21. Что дает обучение АКПП? Все-таки появилась возможность шить блок на 3л антаре без распайки? если да, то сколько это стоит?
  22. Т.е. поперечина станет еще ниже, если под нее еще и защита встанет?
  23. Понятно, спасибо. А эту поперечная железка становится еще ниже после установки защиты? или защина на нее сверху ложиться? А шпильки эти - мож их отпилить? =) а то как багор висит.. и сам топливный фильтр(слив отстоя с внутреней стороны типа товотницы) Боюсь не очень понял что вы хотели сказать...
  24. Самой защиты нет - не ставил пока. Мне непонятная что за странная металлич. балка? это для крепления защиты что-ли? или эта балка выполняет функцию ограничителя?
  25. Вчера на даче решил полазать под днищем, посмотреть нижние точки и заодно еще раз промерить клиренс. Клиренс мерил путем подсовывание под днище бруса 200 и 150 мм. Кто знает что это за детали (обведены красным) и для чего они нужны? http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6bzomn-kwi.jpg http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6bzomy-ctq.jpg висят очень низко, брус 200 мм в них уперся, 150-й прошел с небольшим запасом. В итоге самая нижняя точка согласно измерениям - 160 мм. http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6bzon8-uzc.jpg http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6byv1b-qjo.jpg http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6byv1k-wv3.jpg http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6byv1r-a1o.jpg http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6byv2f-hio.jpg И еще - можно как-то данные провода и шланги убрать повыше, а то тоже висят низко http://photoshare.ru/data/32/32354/3/6byv28-pzd.jpg
