Олег_Иванов
Весь контент Олег_Иванов
  1. По какой причине? Где делали, во сколько обошлось? Просто интересно, это очень редкий случай на этих движках, не только на Антарах/Каптивах. :)
  2. Пробка сильно залачена, непорядок. )))
  3. Какое клеймо? AGC? И лепят кучу стекол и спокойно продают? Не верю. :)
  4. Кто на чем сидит. ))) Мне ребята из мастерской говорили, что наши AGC на голову лучше китайских XYG/FYG. С учетом того, что борский завод принадлежит AGC Glass Europe, а AGC это Asahi Glass Co., Ltd, то у меня нет причин им не верить.
  5. Задние. Передних рычагов. :)
  6. Не знаю, мне понравились сайленты передних рычагов, на Каптива-клубе MOOG тоже в числе рекомендованных. Гидравлический или нет точно не скажу, но у меня полное ощущение, что полностью литой.
  7. Кто говорит? А я говорю - отличные сайлентблоки.
  8. У меня больше года стоят в задних цапфах- нареканий нет.
  9. Наш ремень 6РК1980, ни разу не видел в каталогах, чтобы другой был, не знаю, как вы ищете. :) Контитех не рекомендую, треснул у меня. Натяжитель пойдет, сам такой же Gates брал, качество хорошее. Но уверены, что его надо менять? Я вот зря поменял.
  10. Там в видео решение, надо заказывать у токаря, родной болт обламывает, чтобы высверлить по уму, надо голову снимать, а решение простое и элегантное и позволяет решить проблему навсегда и без разборки движка.
  11. Да его даже самому проверить можно, на крышке под него заглушка закручена, можно её выкрутить и проверить болт. На нём башмак цепи ГРМ крепится.
  12. Если ошибка по углам зажигания, то да, надо менять. Единственно, что сильный провис и ошибки по углам могут быть из-за этого- http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=382692#382692
  13. А что, еще и на замену цепей разводит? Лучше по цепям курить эту тему на Каптива-клубе http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41390&postdays=0&postorder=asc&start=1260, я там давал ссылку на https://www.rockauto.com/, американский магазин, там качественные цепи и натяжители с башмаками от Melling очень недорого выходят, доставка всего 14$ при этом. А так, если гремит под нагрузкой на горячем движке, то мне помогла замена натяжителя цепи балансирных валов. Если шумит цепь на холодную, тогда надо смотреть-думать. Какие еще шестерни менять? Зачем электроклапаны менять? Две прокладки, сальник коленвала, башмаки, два натяжителя и две цепи. Мы сняли нижнюю крышку, посмотрели, заменили натяжитель, сняли башмак- в идеале. Оставили старый. Прокладку тоже старую оставили и сальник, подумали, что надо поездить, проверить, помогла замена натяжителя, или нет. В итоге прокладка с башмаками лежат запасные новые, как и сальник коленвала. Замена натяжителя помогла, старые прокладка и сальник держат хорошо- везде сухо.
  14. Какой ремкопмлект-то? Что ремонтировать? Покупай сальник, меняй сальник и масло и всё. Какой сальник выбрать- тут в теме разные варианты обсуждались, вопрос копеечный. Ну плюс работа, если не самому делать.
  15. Так я и говорю, что люфт привода- это норма. А "специалиста" меняй. Схема простая- срубить денег на замене привода, который клиент сам купит, да еще с большой вероятностью оставит старый, "убитый", мол, нафиг мне неисправный нужен. Т.е. еще и редуктор исправный останется, который можно втюхать за хорошие деньги.
  16. Меняй копеечный сальник, это болезнь Антар и Каптив. У меня тоже слева сопливил, заменил на тойотовский (9031135019) и пока всё сухо.Больше года уже. Естественно меняй не у этого "спеца", этого желательно послать в пешее эротическое путешествие, прилюдно. Люфт приводов это норма для таких редукторов, не только на Антарах/Каптивах.
  17. Ну у меня больше 50 тык на Мотюле и Мобиле, тыщ через 5 буду опять менять, посмотрю. С раздатки и родное сливалось неплохое на вид, следующие разы вообще чистое. А вот с заднего редуктора чистое сливалось только после второй замены. Первый раз говнолин родной с кучей опилок на магните, во второй чёрное, но уже без опилок, третий раз уже практически прозрачное.
  18. Кем "выяснилось" про присадки? А про GM так скажу- по опыту с моторным маслом можно не сомневаться, что заказывают средненькое масло у разных поставщиков, т.е. под биркой GM можно запросто купить Лукойл (как в случае с моторным). GM сам никакого отношения к производству масел не имеет, тем более присадок.
  19. Так будет с любым механизмом, на любом автомобиле. Рано или поздно. А насчет зависимости от масла согласен- тут больше зависимость от двигателя, дизель или нет. Почему? Надо думать, либо вибронагруженность чрезмерная, либо тупо не рассчитана раздатка под момент дизельного движка.
  20. Попозже записи посмотрю в машине.
  21. А я MOOG-ом доволен.
  22. Не может быть Хувера H6 10-12 года, в природе их не было. Это вообще была переходная, по сути тестовая модель, все основные косяки они пофиксили при переходе на Хавал H6.
  23. Да может другой поставщик был. У меня сборка польская была и Пилкинтон тоже польский стоял. Г.. редкое, по моему мнению. На дворниках тоже не экономил, плюс обрабатывал Омбреллой сам, на Ибее в Германии покупаем с друзьями.
