Олег_Иванов
132
Весь контент Олег_Иванов
Да нормально оно отходит, кто пробовал у меня из знакомых - никто не жаловался.
Не хочу никого расстраивать, но Йокки это такое же японское масло, как Bork немецкая бытовая техника. Но на Йокку хоть цены так за "японский" бренд не ломят.
А какой датчик (pid) выбирать для температуры масла АКПП? У меня не отображает почему-то.
Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера. И на более ранних 2.4 рестайловых Антарах стоит обгонка. Но в сочетании с МКПП.
Тем не менее на Зафире B (до Антары у меня была) МКПП довольно ломучая с достаточно дорогим ремонтом. На клубе тема по этому поводу гораздо обширнее.
Не забудь себе забор топлива сделать, желательно с указанием в акте. А то точно топливо "хреновое" окажется.
Да, под кодом Ina 535 0203 10 могут быть муфты с номерами производителя: F-239807.XX, F-563248.01/.02, F-570802.XX. Т.е. та, IKA, фото которой я приводил, полный аналог. Есть информация, что SNR и Ruville тоже пакуют INA. Но IKA 354581 выходит дешевле всех. Я говорю про муфты производства INA. Так-то можно купить за 1 т.р. совсем китайский Krauf, но знакомые продавцы от него сильно кривятся.
Я тоже ремень помыл и в багажник, вместе с шкивом. Тем более, что ремень заводской очень хороший - Bando 6PK1980, сделан в Штатах.
INA 535 0203 10. IKA 354581 идет, как её заменитель.
Так, не снимая. Корпус воздушного фильтра сняли и всё. Даже шкив легко довольно открутился, на Каптиве-клубе у многих это проблему вызывало.
К теме грохота под капотом при включении компрессора кондея. Грохот победил установкой обгонной муфты, номера, фотографии в теме про генераторы. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=231489
Поставили муфту - ляпота, под капотом стало тихо, включение компрессора конечно слышно с открытым капотом, но только лишь сам компрессор. В салоне тишина. В общем, как с новья. Линейкой попытался сделать замеры снятого шкива - точно сделать очень тяжело, но "на глаз", очень близкие размеры с муфтой 535020310, как я и говорил. +- миллиметр. 535007710 на левой картинке точно не наша. Для визуальной оценки даю фотографию. Понаблюдаю теперь в процессе эксплуатации, ремень крутится теперь очень спокойно, визуально абсолютно не видно никаких перекосов, колебаний и т.д. Даже момент включения компрессора кондея теперь по ремню не виден никак. Старый ремень, кстати, в идеальном состоянии, признаков разрушения и износа нет, ходить ему еще и ходить. Натяжной и обводной ролики тоже в хорошем состоянии. Так что, кто будет менять шкив на муфту, при небольших пробегах (у меня 53 т.к.) - ремень, думаю, можно не менять. Да, напомню, на фотографии муфта IKA 354581.
Ну, судя по тому, что перелопатил на Каптива-клубе и многих других источниках - наши размеры на правой картинке. С такими и брал. Сегодня не было время поменять, попробую завтра. Заодно и шкив замеряю.
Да цены на оригинал я смотрел, идут они лесом. Если еще по гарантии, тогда конечно по-барабану. А так по этим размерам действительно можно подобрать несколько совместимых обгонных муфт. От Инсигнии точно подходят, т.к. гена везде практически один и тот же от Valeo стоит. После обеда попробуем перекинуть, точно тогда скажу. Но на Каптиве-клубе народ много уже таких поставил - никаких проблем.
Сегодня получил обгонную муфту IKA 354581, внутри лежит INA Germany (как и обещали продавцы), стоимость 2500 обошлась. Ремень купил Контитех 6PK1980, покороче решил не брать. Завтра попробуем перекинуть, по результатам отпишусь.
Да я уже не знаю что думать насчет того, что если быстро темнеет, то значит лучше моет. Мотуль Dexos 2 темнело очень быстро, буквально через пару тысяч, но налет оставило, Шелл Ультра еще светлое после более, чем 3-х тысяч пробега, но налет от Мотюля почти отмыло. :D:
Кстати, начал тут искать в инете и нашел номерок обгонной муфты - 12 04 177. Есть вполне бюджетные заменители. Правда несколько раз встречал информацию, что для полного решения проблемы надо ставить ремень на 10 мм короче.
А у меня с Мотюлем хренотень приключилась по осени, я тут уже говорил - http://www.oil-club.ru/forum/topic/5120-motul-specific-dexos2-5w-30/?do=findComment&comment=476155 Щуп тоже окрасился таким коричневым налетом. Шеллом отмылся. :) Да, забыл сказать, после того случая я еще раз заливал Мотюль Dexos2, т.к. канистра была в запасе, на нём отъездил 10 тык., зиму прошел без нареканий, сливался нормального отработанного цвета, но налет на щупе и пластиковом отсекателе под крышкой не отмылся. А на Шелле щуп уже практически полностью отмыт, немножко видны остатки в местах насечки.
У меня за 3 т.к. на чистом Шелле Ультре 5w40 щуп от Мотюля почти полностью отмылся. :)
