Олег_Иванов
Весь контент Олег_Иванов
  1. Мне в прошлом году за пятёрку восстановили до состояния новья.)) Отпескоструили, покрасили, запекли в камере, всё как надо. Для зимы прям отлично, мягко, комфортно, по трассе тоже отлично, по снегу песня, что еще надо?)) И балансируются идеально у меня.
  2. Они не маленькие, они такие же как и летние 18-е. Приличные такие бублики. Сами диски меньше, но с колпаками (у меня штамповка зимняя) вполне себе нормально пропорционально выглядит.
  3. А мне зимние на 16 дюймах нравятся.))
  4. "Нет в наличии".) А, нет- в Твери есть.
  5. Даже внимания не обратил. Уже тысяч 7 проехал на Маршале- ошибок нет.
  6. Да, одинаковые. https://vtr.su/gm1001r
  7. Да вроде работает сейчас у меня нормально. По переборке не нашел что-то. Да и наверно проще новую поставить, она недорогая.
  8. У меня "мастер-смазка Валера" часа за два размочила замок, тоже личина намертво закисшая была, несколько лет не пользовался ключом, а потом попал в зону помехи- с брелка не реагировала машина, тогда и обнаружил.)) Потом с 100500-й попытки открыл с брелка, отъехал- заработало с брелка как обычно. Хотел личину заказывать, но получилось разработать. Теперь штатным ключом работает. В морозы правда клинила, там уже рамораживателем пшикал, помогло. Периодически теперь закрываю и открываю ключом.
  9. У меня неплохо так вылилось в пятницу после того, как вал достали. Самое интересное, что прогрел коробку, хотели долить, а там нормальный уровень, тоненькой струйкой еще и выливается. Заливал в прошлый раз по методе, с прогревом коробки. Выливался вроде Dexron, прозрачный, красный. Хрень какая-то... Из раздатки у меня точно такой прозрачный вытекать не может.)
  10. Да, я уже пробежался по каналу. Однозначно в избранное. ☝️
  11. Кстати да, первое же сообщение в комментах про работу на ХХ. Мне именно тоже самое и говорили.
  12. Спасибо за ссылку, дядька и правда интересный, приятно слушать. Бардачок правда в боксе.)) У нас на работе свои мотористы неплохие и во многом рекомендации те же. Правда нюанс, по их мнению прогрев на ХХ до рабочей температуры зимой куда хуже, чем прогрев на малых оборотах в движении, практически накатом без нагрузки. Главная задача - наиболее безболезненно выйти на рабочую температуру. В общем, начали падать обороты, ниже 1000 опустились- начинай двигаться без фанатизма. Я обычно вокруг дома пока выезжаю к шлагбауму- ХХ уже практически на рабочих оборотах. Ну и масло конечно должно соответствовать сезону и само быть нормальным.
  13. Это да, только рестайл надо брать с GM последних ревизий, т.е. 2014 модельный год, которые пошли с осени 2013. Там АКПП уже беспроблемные. Ну и с движком 2.4, с этой связкой меньше всего проблем. Что на дорестайле, что на рестайле. Ну только быть готовым к периодической замене выпускного коллектора на рестайле.
  14. Принял. )) Мне кстати слесаря его посоветовали, прям хвалили за цену-качество. Надо теперь тросик ручника купить, но Маршалл их не делает.)) Ступицу только зря поменял, гудение на 80-90 км/ч осталось. Теперь думаю надо подшипник промвала поменять, где бы только найти нормальный. При резком повороте направо гул пропадает, почему и подумал на ступицу. Самое интересное, что на зимней резине гула нет в принципе, но она у меня 16-дюймовая, высокий профиль и ощутимо легче колеса, по сравнению с летними, видимо из-за этого... Хотя конечно надо и заднюю ступицу покрутить, уже и не могу точно определить, с какой стороны гул...
  15. Я думаю да. У меня тоже Junsun V1Pro и GPS работает отлично. Но не везде. При проезде Валдая он отрубается полностью километров на 20-25. Во вторник обратил внимание, что на Новой Риге в районе пересечения с ЦКАДом тоже пропадал где-то километров 5 пути. Обратно ехал- отрубился в том же месте. Т. е. 100% глушат.
  16. И о гололёде Torque выводит, даже без дополнительных настроек. Ну правда ELM-ка еще нужна. Висит постоянно у меня в диагностическом порту. Только приехал с отдыха, машина 10 дней стояла на стоянке, до отъезда домой, аккумулятор крутил бодро, балалайка загружалась, как после полного отключения от питания.
  17. Переднюю правую менял осенью, Маршалл. Их же и диски тормозные с колодками по кругу взял. Визуально ступица очень добротно сделана (как и диски с колодками), с датчиком АБС проблемы не было, зиму пережила нормально, буду наблюдать.
  18. Ну а если аммо еще живые? Они у нас довольно живучие, у многих далеко за 200 тык. убегали. Хотя как-то прокатили на Каптиве с обычными аммо и новыми пружинами, визуально посадка ровная, при загрузке конечно просядет сильнее, но блин, насколько комфортнее и мягче машина едет.))))
  19. Недавно при замене коллектора смотрели корпус рейки- все отлично. Защиты нет.
  20. Ну по разному бывает. Вообще на западных рынках очень тяжело найти такой популярный у нас "оригинал GM". Можете поискать на Rockauto или CarID штатовских. А у нас пожалуйста. Как-то это настораживает.))) А AC-Delco, если на палёный, это 100% оригинальный продукт GM, это как раз их марка для aftemarket запчастей, т.е. для послепродажного обслуживания машин. https://vdopel.ru/art/12612459 Вот у них (магазин считается надежным) народ удачно брал лямбды. Коробка AC-Delco, внутри честный Denso. Фото реальные на сайте. В принципе можно еще через посредников на Rockauto чисто Denso заказать - https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1606612&cc=3300386&pt=5132&jsn=10 Выйдет где-то 6500 р. по итогу. Можно заказать и оригинал GM, но придет AC-Delco, причем внутри может оказаться и Денсо и AC-Delco маркировка. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1298912&cc=3300386&pt=5132&jsn=16
  21. Ну народ и тогда не особо вёлся на это, была и альтернативная версия припева- " а я еду, а я еду за деньгами- за туманом едут только дураки...".
  22. Ничего ему не доспеется, я довольно долго с трещиной ездил, как в первый раз, так и во второй. Сейчас вот Стингер поставил на 150 тыс. пробега. Та еще эпопея, но это отдельная тема. Но кат естественно смотрели- в идеале до сих пор.
  23. Ну кстати уже не раз слышал, что недорогие лямбды Ganz вполне себе неплохо ходят в разных движках. Krauf вроде тоже народ ставит успешно. Так что Китай можно пробовать, но только не якобы "оригинал" за копейки с Алика, я так себе вижу.
  24. Ну при желании можно и дешевле найти, чуть-чуть. )) А насчет AC-Delco- а какая вам разница, если это тот же GM? Естественно если брать не контрафакт. В оригинале в упаковке AC-Delco лежит именно Denso.
