hmel
Весь контент hmel
я тут тоже попал к ОД, провел профилактику тормозной системы (диски и колодки почистили) и вроде бы все звука нет. У меня на тормозных дисках, так как мало эксплуатирую машину, образовался нарост ржавчины (поверху), ее обстучали, колодки потерли металлической щеткой. Пока посторонних звуков нет, но решился вопрос или нет сказать сложно, так как звук возникал периодически.
Один знакомый товарищ сказал, что это может быть проблема с главной парой редуктора заднего моста и проверить это можно если при движение переключить передачу на нейтралку и послушать звуки, но звука ни какого нет. В моем случае проблема скорее всего связана с торможением. Но звук только на прогретой машине, звук циклический и прекращающийся (затухающий) в зависимости от скорости вращения колес. Звук этот не постоянный, бывает есть при торможение, то бывает и нет.
Так вот у меня как раз при торможении звук появляется, как будто колодок нет! И то скрежет не всегда, то есть, то нет
менял ОД, насчет косяков сказать затрудняюсь, но звук появился по истечению большого промежутка времени после замены колодок. Цикличность звука такая же как крутится колесо, и этот звук появляется на прогретой машине и не всегда
меняли 5000 км назад
Уважаемые форумчане! Ездил я на своей Antare и проблем не знал. Машина в эксплуатации с 2009 года, пробег всего 40 000 км. Появился не хороший звук при торможении, циклический - затухающий (с уменьшением вращения колеса). Звук есть не всегда и только когда машина полностью прогрета. Один знакомый стал грешить на редуктор. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Если тут речь идет о зеркале заднего вида и его затемнении, может, кто подскажет, почему не горит зеленая лампочка при нажатии «кнопки включения ручного затемнения зеркала заднего вида»? Недавно пришлось переклеивать лобовое стекло, может проводок какой не подключили? Не плохо было бы электросхему данного узла посмотреть. Заранее спасибо
лобовуха с датчиком дождя стоит около 20 тысяч рублей (как написали в заказ наряде ОД)
Вырезать, клеить заново! За свой счет так как гарантия на работы по замене лобовухи уже закончилась
Все было намного проще, чем казалось! Менял лобовое стекло, плохо вклеили(в углах внизу), а нашли только с третьего раза. Один ОД клеить не умеют, другие находить ошибки первых! Если сильный дождь вода не затекала, а вот слабый - все в салон. Вывод: лучше ездить к кулибиным разным, а ОД у нас в стране только бабки гребут, даже спецов нет! ОД Те кто клеил ул. Ижорская, Москва. Искали течь - ОД п. Ржавки, Солнечногорский район
Попытка вторая. Записался к ОД, сижу жду вердикт! Откуда в салоне вода ни кто сказать не может. Был дождь-воды прибавилось, на следующий день после дождя сухо
Что за шов мне не известно, так как не показали! Видел только что воды под всей изоляцией хоть чашкой вычерпывай. Сегодня мастеров ОД придется обрадовать, после очередного дождя в салоне опять появилась вода.
Мойка тут не причем! Все дело, как сказали представители официального диллера, в плохой герметизации шва кузова автомобиля. Так же сказали, что это предполагаемая причина, замазали и попросили понаблюдать что будет дальше!
Заметил что под ковриками сыро, думал что из-за того что засорились отверстия для слива воды, но все намного сложнее! В автосервисе (официальный диллер) говорят что с таким не сталкивались! Может у кто уже с таким сталкивался?
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или у всех так? После того как закрываешь машину продолжает гореть подсветка аварийки и включения фар и так около 10 минут? Странно! И для чего это нужно? В инструкции написано, что даже оставленные включенные фары автоматика отключает сама через 10 минут
Горит подсветка, там где включается свет фар, даже после того как заглушил машину и поставил на сигнализацию. Примерно 10 минут и это я считаю не совсем нормально
Мне при покупке авто сказали что ТО 0 нужно проходить в 1500 км, а уже 1300. Почитав предыдущие сообщения понял что в основном если и проходят ТО 0 то в 3000 км. Что делать? И надо ли оно? С машиной все ок! А про то что климат "жарит" - это один из минусов antara, как где то я читал.
Прошу у всех прощения, как включается обогрев этих жиклеров?
Народ подскажите как включаются жиклеры омывателя лобового стекла?
Всем привет! У меня такае же проблема как и у всех, первый час как забрал машину давление показывало (кроме заднего правого) а потом порочерки на все калеса! Сегодня еще не обнаружил колпачек на крышке бензобака. В понедельник поеду тристи диллера! Когда заезжал записыватся, на выевление проблемы, старший мастер сказал что причин того что не показывает давление может быть много, а как оказывается одна одна
