excellent
Весь контент excellent
  1. У меня коробка не тормозит при разгонах, видимо подстроилась под мой стиль вождения. А вот прожиги...как их вообще увидеть. Проехал 4000 км, так не одного и не увидел.
  2. На C105 руль легче чтоли?
  3. Моей жене дизельная антара кажется "тяжелой". Руль одной ладошкой не покрутишь при парковке. :)/>
  4. Я дизель выбирал не для заездов, но и не ожидал от дизельной антары такой динамики. Наличие динамики вызывает у азартных людей естественное желание попробовать "сделать" признанных "авторитетов" в автомобильном мире, а также помериться с собратьями по оружию, но на бензиновых двигателях. Обсуждать и доказывать кто быстрее в конкретных условиях и т.п. очень интересно и полезно. Полезно т.к. позволяет поставить дизельную антару на свою полочку, и в конечном итоге помочь с выбором тем, кто еще не определился. Ведь бензиновую трешку берут не для утилизации бензина, а для динамики. Вот и возникает вопрос: а может взять дизель и экономить на бензине без потери динамики? При возможности сниму на видео разгон дизельной антары 2.2 и выложу.
  5. Насколько я понял дилера, у 3.0 V6 задние дисковые тормоза не вентелируемые. У 2.2D - вентилируемые. Сегодня ради интереса проверю.
  6. Весом и вроде как задними тормозами.
  7. Цитата про эластичность: "Эластичный двигатель удобен при эксплуатации в городе, когда нагрузка на двигатель часто изменяется. Передачи приходится переключать не слишком часто, что меньше утомляет водителя и благотворно влияет на долговечность сцепления и коробки передач. Однако слишком высокие показатели коэффициента приспособляемости – это тоже нехорошо. При одинаковом рабочем объеме и степени сжатия эластичный мотор в одном и том же диапазоне оборотов коленчатого вала отдает на треть меньшую мощность, чем неэластичный. А мощность – это динамика, скорость и разгон." А вот еще: "Практически оценить эластичность мотора можно путем проверки способности автомобиля разгоняться от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель." Есть над чем подумать. Какой двигатель эластичнее - 2.2D или 2.4?
  8. Думаю спор о том, кто круче из рестайлов 2.2D или 3.0V может решить только заезд. Я уже выкладывал видео с разгоном до 100км/час по 3.0V, результат - 9,1 секунды. Кто замерял разгон у дизеля?
  9. Все аналогично, но полагал что пока за бортом тепло (+5 гр.С) он не будет включаться. У кого на рестайле фен включается при положительной температуре окружающей среды сразу после запуска двигателя?
  10. Турбинка на дизеле свистит как на Кировце, аж люди поворачиваются.
  11. Интересно, турбина на дизеле так и должна посвистывать, как на К-700? Интересный такой " Кировец" из анатары 2.2D получается. :chelust:/>
  12. Заметил еще одно неудобство по сравнению с иксом. После выключения зажигания сбрасывается то, что я включил: автоматическое определение вредных веществ в воздухе (кнопка А), сбрасывается включение противотуманок и самое главное сбрасывается включенный подогрев сидений. Немного напрягает включать все по новой каждый раз. Остается только климат контроль (и на том спасибо). Относительно подогрева сидений - было очень удобно, когда он включался во время автозапуска и получалось садиться на теплое сиденье. А сечас когда он нагереется все уже "отморожено", спасает только меховая накидка. При всем при этом магнитола на автозапуске работает, чего небыло в иксе, может конечно это связано со спецификой подключенного автозапуска.
  13. Тоже сомневаюсь, но если в ручном режиме и не превышать третьей передачи... Впрочем для бензиновой анатары 3.0л - 8 секунд это реальность:
  14. Измерял, но сомневаюсь в достоверности измерений т.к. получилось 7-8 секунд. Хочу на виде заснять, чтобы более точно произвести расчет времени.
  15. 7,8 это данные из рекламного листка дилера. Да и в инете такие цифры есть. Но есть еще одно отличие от рекламы - разгон до 100 км/час далеко не 10,1 секунды, а меньше, и это радует.
  16. Спасибо всем за ответы. Понял, что на рестайле 7,8л/100 км в смешанном режиме на дизеле 2,2 это миф.
  17. Да дизельном рестайле расход 12,5л/100км в режиме 50/50 - город/трасса. Ниже не опускается. У всех так или я просто люблю притопить газ?
  18. Пересел с Хитрилы и проехал на новой Антаре чуть более 3000 км. По сравнению с икстрейлом рулевое менее прозрачное, но зато не брякает рейка (как она меня задолбала на иксе). Подвеска нравиться собранностью и жесткостью. Дизель и автомат отдельная песня, динамики в самый раз. Работа коробки меня устраивает полностью, только вот ручной режим после механики на иксе вообще мне не понятен. Езжу пока только в светлое время, поэтому биксенон не успел оценить, но грязь на фарах в три раза медленнее копится. Понравилась посадка на задний диван, в иксе хрен залезешь чтоб не испачкаться. Тормоза сначала казались слабыми, но после 2000 км прикатались и все ок. Потайная ниша вместо кочерги ручника очень полезна с точки зрения размещения тройника для подключения видеорегистратора, радардетектора и зарядки телефона, оттуда только провода торчат и ничего не болтается и не мешается. Сиденья удобные и электрорегулировка адекватная, полоску кожу могли бы и на боковой поддержке сделать, а не только под самым задом и спиной. По сравнению с иксом хуже обзорность. По говнам ездить не собираюсь т.к. на иксе эксперименты кончались оторванным задним бампером и исцарапанными дисками. Режим анализа качества воздуха так вообще на лексусах только видел. Парктроник работает замечательно. Не очень нравиться подгонка деталей салона и подгонка переднего бампера, но это придирки. Пробуксовка со свистом при старте со светофора удивила, такого позднего подключения задней оси я не ожидал. На иксе срабатывало мгновенно. Климат контроль победил меня и я к нему привык, сейчас считаю его адекватным. Отсутствие постоянной индикации температуры масла сначала напрягало, потом смотрел по компу, теперь совсем забил на нее. Датчик дождя как и на иксе работает не совсем корректно, но в хитриле была хорошая регулировка. Багажник не сравним с иксом, но я решил, что мне он такой большой не нужен, а зимой его греть вообще не айс. Подлокотник заднего дивана совсем смешной, но я думаю что он предназначен только для стаканов. В целом для города размеры Антары в самый раз и автомобиль мне нравиться больше чем Хитрила.
  19. Прожиг каждые 300 км? Я проехал уже 3000 км и не разу не увидел, как он происходит. Как вы его идентифицируете?
