Anton
Весь контент Anton
  1. Вчетвером на зимней резине на 220 клал стрелку. Реально есть зависимость от бензина - не всегда 200 набирает. Расход в этом режиме сумасшедший. Быстрее со скороостью 120 ехать получается - в два раза реже заправляться.
  2. Родные перед + зад поменял на 22000 на сангсин, проехал еще 22000 - износ сангсина половина.
  3. спасибо, не знал. старался к дилеру ездить на летней
  4. Я и говорю 1500 +1500. А какие расходники могут быть при работе с подвеской? Хоть раз под машину загляните, а то дурить всю жизнь будут.
  5. поражаюсь дилерам. на 18 радиусе шипы нельзя, размер разрешенный один. А они все разрешают. правда устно. Сам езжу на 18 шипах. Спасает то, что сервисмены не читали книжку про антару и не знают, что нам 18 зимнюю нельзя
  6. Внимание! Сангсина не было - поставил безродные колодки, не тормозили!!! Со 120 до 80 притормаживают - потом плывут. Отмучился на них 3000 и выкинул. Поставил Сангсин.
  7. Вот делать не хрена...2 года езжу всегда с ближним светом и только на 37000 поменял с разницей в неделю лампы ближнего света. По правилам можно включить габариты и противотуманки. А вмешательство в конструкцию световых приборов запрещено.
  8. Если представляете себе утройство машины, то можете подсчитать сколько гаек и болтов нужно для этого отвернуть. На сервисе возьмут максимум стоимость этой запчасти.
  9. Вой по поводу рейки можно прекращать. втулка действительно копеечная - около 1500 рублей. Даже если она окажется расходником, то не страшно.
  10. Если педаль не возвращается - то проблема механичеческая ( коврик ). Или глюк управления. Если педаль зацепилась за коврик и нужно тормозить, то бороться тормозами с 230 кобылами бесполезно. Главное хладнокровие - перещелкиваем кпп в нейтраль и тормозим. Мотор пусть ревет. Останавливаемся, глушим. поправляем (а лучше выбрасываем) коврик
  11. родители там зафиру покупали и два раза красили по каске - все ок.
  12. Центральная часть пистона выкручивается оборотов на десять-пятнадцать, поддевается, приподнимается и вытаскиваетсявместе с неповрежденной ответной частью. Аккуратнее нужно и выдрав один пистон изучить его конструкцию.
  13. Листикам нужно время чтобы досохнуть до состояния "пошумим назло"))) В ноябре листопад обычно уже кончается, а листики шумят)
  14. Надо вынуть фильтр погонять вентиляцию (на закрывая крышечку) на всех режимах. Листочки вылетят. Спасало на всех машинах, на антарике не было..
  15. Подтверждаю
  16. Тоже было - проверь предохранитель. У меня банально в нем плохой контакт был.
  17. Ой, антара и каптива отличаются по технике? Ездил я и на гелике и на джерике, так они с антарой и кативой да, в сравнение не идут. Они едут -а антары и каптивы стоят недалеко от дороги. Что за чушь?
  18. Значит косорукие начали варить кузова и красить...не гуд.
  19. Поменяйте резину. Тогда и антара поедет по умеренному бездорожью. На штатном данлопе доступны только сухие грунты.
  20. А зачем он нужен то? У меня уже на четвертой подряд машине его нет. Никаких неудобств не испытываю. Все равно не кипят :popcorm2:/> Это на жигулях то термостат не откроется, то датчик навернется вентилятора, то датчик температуры...
  21. У меня машина питерская, а вин начинается как немецкий, а не корейский. Есть и русский xufla. Смотрел видео дизельной антары на ютьюе - очень динамичная машинка. С солярой в Москве и Питере проблем быть не должно. В глухих регионах - вполне может быть.
  22. У меня белая. Кайф!!! Через полминуты уже комфортно становится. А сегодня термометр в машине доходил до 41 градуса. Е...ться какое лето. Кстати,менял колодки и по причине невозможности ожидания заказанных в экзисте сангсинов (очень хорошо себя зарекомендовали на прошлых машинах корейского происхождения. Видимо, для антары они оригинал делают) поставил достаточно безродные - стало опасно ездить - после оттормаживания со 160 до 100 интенсивно - дальше плывут. Поеду поменяю эту дрянь. Будьте осторожны, и не экономьте на колодках!!!
  23. 31 тысяча позади. Никаких неисправностей машина не преподносит. На ТО-30 000 заодно покрсасил 5-ю дверь. Пятнышко ржавчины размером с горошину в районе накладки появилось еще полтора года назад, но не прогрессировало. Заодно поменяли серебристую накладку. ТО обошлось в районе 11 тысяч рублей в Автоимпорте на Андропова. Влетел в хорошую яму и немного ушел сход-развал. Сделал в неспециализированном сервисе за 1200 рублей переднюю и заднюю ось. В жару очень радуюсь белому цвету. Машина не греется почти :D/> Кондер работает отлично в такую жару. Расход 16.8 держится. Ездил по трассе без пробок - от Переславля-Залесского до Автозаводской доехал со средним расходом 9.8. Ехал 120-140, средняя скорость за поездку 92 км/ч. Ничего не гремит и не стучит. Видимо, 20 тысячный рубеж был для моей машиной окончанием всех бед. Итого бед: шланг гидроусилителя соскочил при -32 С Заменили цепь на модернизированную Закрасили маленькое пятнышко ржи Откалибровали датчик АБС. Что радует, денег машина не сосет и не требовательна к качеству бензина. Ездили тут двумя машинами - Range Rover и я. Рейндж после каждой второй заправки останавливался сбрасывать ошибки и перезагружаться, а у нас все ок))
  24. А уменя расход на 3.2 16.3-16.9. Было 18.7 в среднем, но доводил и до 21 Причем катаюсь очень активно и все по Москве. Как уже писал ранее, расход упал после замены цепи грм на модернизированную.
  25. Ага, со словами: "-Ойбляшкомандир". Но не показывало изначально и в комплектации не были прописаны.
