5
Весь контент PumpuR
Фильтра менять не придется, сам пережил такое в межсезонье. Но виноват сам, дизель не причём, что мешало залить антигель на это время. Дилер за ночную стоянку в теплом боксе и диагностику взял 1000 руб. Эвакуаторщик до меня отвозил в тепло Прадо, так что дизельная Антара - это не диагноз.
У меня "космо плюс" - подсветки дверей не было, сейчас есть благодаря автору этого блога, за что ему огромное спасибо.
Голос Евгения, как бальзам на душу. Тема принимает динамизм, которого без Вас не было. У самого цокота нет, но если появиться, хотелось, чтобы решение уже было.
Сам жгут не беспокоил, сверху него протяжкой проткнул резинку из подкапотного, а уже в салоне закрепил к протяжке кабель. Расширительный бачок не снимал.
Со стороны водителя жгут проводов входит в салон, места для 16 мм кабеля там достаточно. Я протащил с помощником, один толкал из салона, другой тянул в подкапотном за протяжку. Протянул сразу в пластиковой защитной гофре.
Грин, приветствую! Размеры короба в профильной теме напиши.
Дополню Грина: вырезать штатные грили и заменить от купленных динамиков, подходит от Фокалов и ДЛС идеально, динамик сразу добавит в подаче звука.
К сожалению, по СД 30 я Вам не советчик, но предположу, что управление питанием происходит по CAN шине и взять + ноги не получится. Глупость! Прикуриватель отключается при вынимании ключа из ЗЗ. Пару постов выше есть картинка распиновки, + бери, например с А15. Там + постоянный.
А усилитель будет один и на что он будет играть (фронт или саб)?
Тогда Ваш усилитель должен включатся автоматически при появлении сигнала на высоком уровне, отдельно + управляющий (ремоут) остаются не подключенным.
Вы подключаете усилитель по высокому уровню?
Дайте, пожалуйста, ссылку на рамку.
В К2 и Утопии твитер не из металла, всё что ниже люминий. К2 двухкомпонентная новая сколько сейчас стоит для простого смертного ? 37000 руб. Страшно далеки мы от народа.
У усилителей разный класс усиления: А-класс - твитеры. АВ-класс - твитеры, миды. D-класс - миды, саб. Когда усилитель твикают (улучшают заводские характеристики) пара каналов заточена под ВЧ-СЧ, другая пара на мид. Или брать 2-канальные 2 штуки, каждый из которых работает на свою пару каналов, но в скрытый инстал, как у Вас это затруднительно.
Извиняюсь, что влезаю, но 5 копеек. 1. Фокалы очень требовательны к качеству установки, не прощают даже мелочей, для первой или второй установки самому не вариант. 2. Твитер у Фокалов с металлическим диффузором, звук не всем придется по вкусу, да и направление твитеров трудно поймать, тем более традиционное направление на слушателя не работает. 3. Не берите 4 канальный, стоковый усилитель в полную полосу не раскроете все возможности акустики. 4. Грин правильно сказал, не торопитесь с покупкой, уши у всех разные, что подойдет мне, не факт подойдет Вам и наоборот.
Привет, Зеленый! О твоих планах я в курсе, моно бренд и Утопия на бас. А вот в предыдущем посте клубень оговорился про 3-х полосный фронт, хотел глянуть, о таком на форуме не было, боятся стойки курочить. А по трех полоске, вот мы доворотом СЧ ищем и все равно хорошо не будет, а на правильные две полосы процессор разве не нужен? Ну и наконец есть компромисс - 2,5 полосы. Стойки у нас внизу широкие, можно СЧ разместить гармонично.
- 173 ответа
А почему вы, коллега свою "трешку" не вкладываете? Нам опыт такой нужен.
- 173 ответа
Сделайте из сталистой проволоки приспособу в виде буквы Г, на маленькой стороне еще один сгиб под 90 для защелки. Сначала освобождаете ближние 3 защелки, удерживайте отверткой разъем, проволокой нажимаете 4 защелку. Описание есть в проектах, где делали подсветку двери. Сам проверял 2 раза, работает.
На форумах автозвука делают на заказ силовую проводку. От вас только длинна и сечение кабеля + другие хотелки - цвет провода, "змеиная кожа", разрезная гофра. Опрессовка наконечников очень качественная, провод, в отличии от КГ, легко прокладывается. Вот например http://magnitola.org/sdelano-na-forume/153089-komplekty-provodki-pod-klyuch-silovye-akusticheskie-i-mezhblochniki.html
В стоке усилитель в Антару не ставится. Родные динамики - пластиковая корзина и бумажные дифузоры, частенько выходят из строя. Лечится динамиками с высокой чувствительностью за 2-3 тыров пара и проставками из фанеры. Шумку дверей не мешает сделать.
