5
Весь контент VLAD1971
Скоро сказка сказывается, а когда реально придут цена за облачная будет....
А саморез в какое место?
Сделал профилактику механизма заднего дворника. Поводок удобно снять с помощью пассатижей упираясь в закрученную наоборот гайку крепления поводка.Гайка с М14 вся в окисле но открутилась без отмачивания. Ожидал ржавчину, окислы или песок в штоке привода - но на удивление всё чисто.На всякий случай забил это место смазкой типа литол 24 и собрал всё на место. В принципе можно было и не делать профилактику.
Так и должно ездить на нашем авто.
Уважаемые коллеги! Не ставил ли кто моримото XB led в ПТФ? Есть ли точные заказные номера этих ПТФ? Спасибо.
Пришли 93 744 125 за 145 рэ.
Распушился водительский ремень.Прошу Гуру помочь с номером для заказа. По интернету был найден номер 96474659 - на ремне 95473460. Прошу подсказать разницу между ними. Есть ли возможность заказать полотно ремня отдельно?
Пробовал через АУКС -закончилось заменой магнитолы на Пионер.
Сообщение два раза дублировалось. Масляную систему можно промыть - благо присадок сейчас море ( на других авто замечательно промывалось 3 литра керосина + 2 литра масла - 5 мин на холостом. Дальше замена на нормальное масло и фильтра). Дроссельную заслонку мою - при наличии ошибок. Свечи отработали 30000-35000 км . В свечных колодцах на фото масла -не видно (если крышка головки не потеет маслом) -я бы не трогал.
Попробуйте снять клемму АКБ минут на 5-10.
Предполагаю -что по два диода в каждый катафот было бы гораздо лучше.
Снимать панели на стойках задней двери и стойках дверей в первую очередь ( откручиватие саморезы под заглушками и снимаете с защёлок см фото №6). Дальше отгибаете обивку крыши и получаете доступ к фото 10 (удобно 2 рулуна скотча в разные стороны для обеспечения доступа к креплению). Я не клеил резину к крыше - если боитесь протечек смажте уплотнительную резинку антенны любой сазкой - при затяжке гайки будет гермитично.Для затяжки новой антенны нужен помошник - для фиксации от проворота всей конструкции , остальное по силам сделать самостоятельно.
Уважаемый ayvan ! А фото при разборке руля у Вас нет? и какие камни при разборке руля?
Использую уже 5 лет.
Масло меняю каждые 8000- разница с оригиналом масляного фильтра в 4 раза.
Попробуйте http://rzfkl.ru/oks-250 надеюсь понравиться.
Резинка каждый день - пара 78руб в задний дворник самое то.Менять дома с промывкой мылом всего за 20мин.
На здоровье авто!
