sgeo
Информация о sgeo
  • День рождения 11/07/1962
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Санкт Петербург
349 просмотров профиля
Достижения sgeo
  • Collaborator Редкий
  • Первый пост Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Спасибо работает. Супер. Правда провернуть замок двери оказалось не просто. Заливал всем подряд два дня и сделал ключ без кнопок специально что бы не сломать штатный.
  2. Датчик внутри салона на руле. https://www.drive2.ru/l/4456559/ Я не поехал в Неву так как не делают нормально развал схождение. Только схождение и только на передние колёса. После Невы(и других подобных) надо ехать в другую мастерскую развал схождение делать.
  3. Хочу снять ГУР. Гудит. Если не починю, поставлю новый. Думаю где то так. Снимаем колесо, снимаем щиток двигателя. В отверстие в крыле вставляем ключ. Пока не знаю какой. Крутим по часовой стрелке и фиксируем натяжитель штифтом. Должно быть отверстие. https://www.drive2.ru/l/492461363549962928/
  4. Не дорогая. Где то с ремонтом 12-15 тыс. Если бы только это надо было делать. Что отогнули? Там всё закрыто. Колесо надо снимать?
  5. Санкт Петербург. Мастерских много. Надо ремонтировать рейку. Но эти деятели не хотят делать нормально развал схождение. А я хочу что бы сделали все нормально. Вопрос. Как снять ремень с ГРУ? Antara 2.4 2012 г.в. Что там за приспособления? На картинках только отверстие в которое что то вставлено. Как там что то отжать что бы ослабить ремнь?
  6. Одно колесо у меня изнашивается. Просто два раза переставлял. Это не правильно..развал спереди нельзя сделать. Нельзя если делать только спереди. Наверное. Я и хочу что бы все четыре делали. Иногда вижу как впереди идущая машина боком едет. Наверное тоже только спереди делали.
  7. И колесо сбоку становится лысое через 10 тыс. км. ???? Это потому что опель?
  8. После прошлогоднего неудачного ремонта рулевой рейки в некой Рейканен....Загудел усилитель, стук при вращении руля, течь рейки со стороны рулевого. треснул пыльник.... Решил попытаться с ГУР. По инструкции........ "СНИМИТЕ ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ"..........для этого как оказывается надо снять колесо, защиту, приспособление..............Где, кто, в последнее время ремонтировал рулевое? Много предложений, но они даже развал схождение не делают. Только схождение на передние колёса. Это нормально? Я уже два колеса угробил после такого ремонта.
  9. Exist Что означает в применимости колодок TRW - GDB 1715 на Антара (2.4 4WD [A 24 XE] 167 л.с. Бензиновый) Передний мост Китай. У меня что мост Китай, или колодки Китай. Написано колодки Испания, потом Китай. Зачем мне TRW Китай? :unknw:
