Vladkhar
Весь контент Vladkhar
  1. я бы не рисковал, штатно идет три точки крепления...
  2. http://upload.az/foto/arxiv/1298137166_c7d2787837.jpeg правый верхний рисунок, где "маленькая" хрень с надписью SD, так? и надо справа ее подцеплять, правильно?
  3. У меня дополнительная сделана шумоизоляция, как в танке)
  4. ни чего не понял...
  5. значит так, не получилось у меня извлечь флешку, не подцепляется заглушка в тач коннекте, скажите как и где главное дергать, а то ссыкотно однако..., тогда смогу образ выложить!
  6. Вот видео разгона, 10 секунд отрабатывает, при старте всегда буксуте, система противоскольжения душит немного на старте http://youtu.be/87RPIo7RFrQ
  7. Можно купить в экзисте, но цена там полоумная..., проще наверно подсветку поменять)
  8. ну надо просто проверить, можно на ФТиПи выложить содержимое карты и копирнуть на свою, если не ошибаюсь у диллера это обновление от 1,2 килорубля стоит, просто меняют флешку
  9. будет время попробую замерить с видео конечно)
  10. prolog64 что за негатив у Вас??? Соляркины дети, ... указать место провинциалам. Пиписькам надо было в саду мериться, а не сейчас... или ДС еще не прошел?
  11. Кстати довольно интересное решение в плане ДХО!!!! http://www.1kauto.ru...filenumber=1204 какие мнения, мысли? Кстати там вообще много интересных идей для каптивы
  12. Кстати довольно интересное решение в плане ДХО!!!! http://www.1kauto.ru/index.php?razdelID=1317&filenumber=1204 Надо в тему соотв. перекинуть)
  13. я боюсь тут защита сработала, выньте ключи вставьте обратно родную лампу, включите зажигание, должно все восстановиться, у меня так на зафире было, тоже экспериментировал
  14. Я очень сомневаюсь, что они пустили один предохранитель исключительно на датчик...
  15. за внутреннем зеркалом необходимо снять накладку (она рогатая, тянем за эти рога), внутри нее стоит датчик к нему подходят провода (четыре провода с разъемом), отсоединяете разъем и все ставите на место, как-то так) http://www.antara-cl...attach_id=11796 - вот эту накладку снимаем)
  16. не ну я исхожу из того, что человек теплой водой хочет полить, видимо жалко купить размораживатель, я дал пару дешевых примеров... не дороже подогретой воды)))
  17. Начало: чтобы растопить лед, нужна жидкость, которая замерзает при БОЛЕЕ низких температурах На самом деле самый дешевый и доступный растворитель льда - это Уксус или Водка). Чтобы внутри не было инея, можно обработать изнутри стекло обычной салфеткой смоченной "растворителем". и будем вам счастье! С кнопочки "обогрева" так быстро изнутри иней не отойдет, а вот превентивные меры - самый раз.
  18. Видимо в 13 году (на рестайле) они все исправили, несколько раз на кругу пытался ввести в занос, хрустит)))
  19. Не заправляйтесь на БиПи, у меня после этой заправке на одном баке два прожига было... ушел на другую - все нормально
  20. Однозначно чистка лучше, ты же сам задаешь :no:/> при пуске - да, надо будет сделать заново, но тут все элементарно, рычаг нажал вниз (отпустил, он встал в стандартное положение), а через нужное время поднял вверх (где авто режим), все пауза установлена. К тому же она не нужна фиксированная, т.к. ее все равно надо будет менять, а по умолчанию эта пауза должна быть 6 секунд). На счет датчика, согласен, какой-то технологический косяк, мне не ясна сама конструкция, я на всех машинах видел, что датчик дождя установлен перед стеклом непосредственно и срабатывает, тогда, когда оно запачкалось, у нас же, по факту между датчиком и стеклом находится крепеж, в который датчики упираются, т.е. по факту тут дополнительная помеха... короче надо экспериментировать)
  21. теперь вопрос знатокам, не очень понимаю зачем полностью закрывать датчики (светодиодные) черным крепежом, который к стеклу крепится, как они (датчики) вообще поймут, что пора срабатывать? или этот черный крепеж (который на стекле непосредственно) ИМЕЕТ прозрачную часть, чего я не заметил..., объясните пжл. или тут другой принцип работы?
  22. Проверил сегодня на своем рестайле, снял датчик вынул провод, режим паузы работает, я доволен!!! Так что кому нужно, вперед и с песней, снимается все быстро. Теперь стало как на зафире))), режим паузы.
  23. Дилер ни чего не скажет, он не будет знать! НЕ понятно, ставить самому сложно или нет? цена вопроса? прямая ссылка на производителя есть?
  24. завелась как и обычно, проблем нет!
