Daniil
    C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
    МО Раменский р-он
526 просмотров профиля
Достижения Daniil
  1. По видео конечно сложно определить точно что за звук... Это цоканье или стук? У меня было цоканье... К сожалению мотор мой крякнул и теперь жду б.у. После поломки ГРМ не доделали как положено (не сняли голову и не проверили, т.к. "завелась же"!!!) и в итоге клапан вырвало и все там разбило. Так что не откладывай и езжай к мотористу. Может и голову есть смысл снять и проверить состояние клапанов и поршней, ну им там виднее, в зависимости от ситуации. Так что не откладывай, я вот пожалел, что поздно нашёл моториста по дизелям, который всё популярно объяснил.
  2. Позвони +7-966-099 30 30и спроси Виталия, он тебе всё подробно расскажет, он этим занимается
  3. Во сколько он обойдется + работа?
  4. Иван, подскажите пожалуйста, вот этот насос Гура 96626763 подойдет на дизельную антару или нужен другой?
  5. В четверг был в сервисе, менял диски+колодки, масло в коробке + обучение. Всё как всегда сделали на высшем уровне! :super: После обучения кажется даже, что коробка стала помягче в переключениях! Спасибо Ивану и его команде :clap:
  6. Мотористы это Виталий или кто-то другой? И как всё это смотрится? Визуально? На слух? Или есть диагностическое оборудование у вас? А Юра только про насос Гура сказал, о двигателе я с ним не общался. А замена Гура всё-таки сколько стоит?
  7. И еще на мой взгляд сильная вибрация на руле при работе двигателя (но есть проблемы с насосом Гура, от него или нет как проверить). Кстати Юра сказал что у вас есть возможность приобрести по "хорошей" цене насос. Сколько стоит и замена по чем?
  8. Посторонние звуки в работе (глухой звук и цоканье), еще при заводе на холодную дергается движок (как будто захлебывается или чего то не хватает), потом выравнивается. Ну и злосчастный ЕГР, хотелось бы его вообще отрубить безболезненно.
  9. Ясно. А при заводе не было рывка двигателя (дергается как будто заглохнет), а потом нормально начинает работать?
  10. Может я не в тему, но не подскажет кто где хорошего специалиста по дизелям найти в Москве или области? Может у кого знакомый есть ... Хочу диагностику двигателя сделать, так чтоб выяснить к чему готовиться или что уже поменять, сделать.
  11. А чего поменять решил? Были какие-то признаки?
  12. Ну а зачем тогда менять трубку, если её можно просто укоротить?
  13. Стойки купил 95948811, 95948812. Машина радует, сажевый мне удалили вместе с прошивкой мозгов. Так что проблем нет, иногда только при тапке в пол может покаптить ))) Но периодически (раз в 5-8 заправок) заливаю промывочную, для профилактики и вроде всё норма. Заправляюсь исключительно на Лукойле.
  14. Сначала Юра на подъемнике смотрел, справа рейка болталась. Предположили, что она, да и думаю из капролона, то что Виталий сделал проходит гораздо дольше. Так что деньги уплочены. А когда после ремонта рейки звук остался, то уже раскачали и вынесли приговор стойке.
  15. Отремонтировал рейку, звук остался. Купил передние стойки и поехал менять к Юре. Когда сняли старые, то всё стало ясно. Их там вжало, причем обе, и выходить до конца они не могли, а правая при этом люфтила - вот и звук! Короче поменяли и я доволен! Спасибо Ивану и его команде!!!
