3
Весь контент Blin Gosha
И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Можно и пасьянс, можно и навигацией пользоваться, можно и музыку к штатной подключить, так же и камеру з.х. прикрутить. Вот как бюджетный вариант - https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-New-3G-7-inch-Car-GPS-Navigation-Bluetooth-Android-5-0-Navigators-Automobile-with-DVR/32787439713.html?spm=2114.03010208.3.12.7HdsIN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10051_10113_10120,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=8e8c72ec-17f1-4799-82fe-30ac5f090d39&algo_expid=1a1234f3-c762-403f-952d-4ddd70fe8068-1&algo_pvid=1a1234f3-c762-403f-952d-4ddd70fe8068
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Согласен, данное устройство устарело, дешевле будет планшет.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я сверялся ЖПС, по навигатору и телефону. А на стандартной 235/55/18 - всё ровно. На зиме 215/70/16 - чуть меньше, от стандарта 1-2 км/час
Поставил себе Nexen Roadian HTX RH5 235/60R18, машина идёт помягче (были родные 235/55), лежачие полицейские не чувствуются. Спидометр подвирать начал километра на 4. Не шумит, ценник не конский, я доволен. Сегодня ночью катался в Ю.Польский, гололед - дорогу держат, пробовал оттормаживаться, конечно не зима, но тормозит. На прошлой неделе по грязи заезжал в горку, там где данлоп предыдущий скользил эта резина тащит.
Ситуация такова - падает напряжение на акк. и ДХО начинают выключаться. Возможно умирает аккумулятор, с 12 года ходит. Зимой в основном с работы домой, дальняков не было - не успевал зарядится. Как то - так. Есть у кого ни будь еще такого рода проблемы?
Ок, я отвечу в том же тоне: кого волнуют чужие проблемы? Твоя проблема - это только твоя проблема. Решишь - пиши. Как мне показалось, я написал без "бычки", и какой тон гуляет у Вас в голове - мне неизвестно. Задал вопрос, на него получил вопрос.... классные обсуждения. Как решу свою проблему, обязательно напишу, хотя смысла особого нет. Она кроме меня ни кого не волнует. Всем спасибо за помощь.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
При чём здесь парктроники? Я их слышу при включенном музыкальном сопровождении. Пробовали передом близко подъезжать к препятствию с включенным радио? Суть проблемы - сзади сидит ребенок, и периодически нервничает когда у его мультиков пропадает звук.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот, что за народ - мне надо, я поэтому и спрашиваю.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем доброго дня. Может кто ни будь заморачивался по поводу камеры з.х., где и какой проводок надо пропаять, что бы при включении заднего хода звук не пропадал?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я свой мегаджет поменял, несколько раз подводила меня эта радиостанция. Установил Апполо, сама коробка под сиденьем водителя, а тангента между дефлекторами. Так как очень часто езжу с детьми - воткнут наушник с микрофоном в р.с.
У меня каркам комбо 3. Плюсы: 1. Видео хорошее получается 2. На многие камеры пищит 3. Ооочень много положительных отзывов (скорее всего продавцов) Минусы: 1. Цена 2. На многие камеры не пищит 3. База камер старая 4. Аккумулятора нет 5. После стонки при минус 15 при включении начинает глючить. 6. Радарная часть работает не четко. 7. Крепление не удобное. 8. Постоянно что то рассказывает женским голосом.
Замена реле ни чего не дала, временная радость была. Будет потеплее - буду смотреть.
страница 67 пост 1333
Перестали гореть ДХО, поворотник работает, а огни минут пять поработают и умирают. Релюху поменял, буду смотреть дальше...
У меня стоят пороги, минусы: 1. Тяжело менять колёса 2. На подъемнике, что бы не погнуть пороги приходится подкладывать под опоры бруски 3. Как не привыкай, но штаны периодически пачкаются при выходе из авто. 4. Уменьшают просвет, причем если влез по самые уши, то авто садится на крепление порогов. 5. Требуется привычка в узких дворах, пару раз цеплял бордюр порогом.(Без них проходит нормально) Плюсы: 1. Эстетический вид. 2. С крыши снег удобно чистить. Больше плюсов не нашел. При посадке малыша всё равно приходится его поднимать на руках. Дочь, постарше их перешагивает.
Мне понравилось. Заменить раз в год батарейку - проблема не сильно большая. Можно заколхозить питание и подсветку. Blin Gosha а как они в темноте? Стрелки вроде светятся? Такие часы и круглые есть: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=SEIKO+QHE085K&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=15&_stpos=&_fsradio2=%26LH_PrefLoc%3D1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_salic=1&LH_SubLocation=1&_sop=15&_dmd=1&_ipg=50 Стрелки светятся минут 5, подсветку хотел сделать, руки не доходят, про питание думал, но с радиоэлектроникой не дружу.
Я у себя установил систему такую, ниже на картинке. Камера жетско закреплена на прицепе. Фото сделать не могу, друг забрал прицеп в Астрахань. Использовать можно в любой машине где есть прикуриватель.
На просторах интернета есть много способов про сброс лампы на дизеле, но не знаю какой верный. У меня бензин. А вот про дизель 2.2 пишут - включить зажигание, 10 минут подождать, выключить. Завести. Еще способ - включить зажигание, 3 раза нажать на педаль газа - завести. "Опель антара, шевроле каптива сброс межсервисного интервала: включить зажигание, не запуская мотор. подождать 5 секунд. пять раз нажать педаль газа полностью до упора. выключить зажигание. варианты нажатия педали газа: быстро. На машинах с дизельным мотором нужно нажимать с выдержкой пять-десять секунд (медленно)." Проверьте, может работает.
Про лампочку, перед дальней поездкой сделал ТО (26000) - за 2000 км до срока самого ТО. Естественно лампочка загорелась 28400 км. И это значит, что у нового масла ресурс кончился? Есть определенный порядок действий с зажиганием, что бы погасить лампу. Кажется здесь на форуме где то было. http://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=1671&page=1
150, когда менял обратил внимание, что они расположены не на одном уровне....
https://yadi.sk/i/t18DSNxBorfhF
