Mexican
Весь контент Mexican
  1. Прочитал. Статья вообще никакая. Вместо Антары туда можно поставить название любого автомобиля и будет тоже самое. Автор написал правду насчет следующего: место для мелочевки, размер багажника, звук двигателя на высоких оборотах. Не согласен с автором по поводу следующих пунктов: трудности с настройкой частоты радиостанций, крены в поворотах, акустический дискомфорт, необходимость удерживать обороты больше 3000. Кроме того считаю, что Антара и не был заявлен как внедрожник. Это чистой воды городской автомобиль. Хорошим он получился или нет покажет время. Если автомобиль будет надежным, то никакие просчеты эргономики не смогут омрачить радость от обладания им. А насчет пепельницы ничо сказать не могу, так как не курю ;)/>/>
  2. Оставил пока новые Philips, надо поездить, посмотреть. Если не понравятся, то поменяю обратно ;)/>/>
  3. Возможно так и надо делать, но снова проводить этот эксперимент по замене у меня почему-то нет желания :(/>/>
  4. Купил тут давеча лампочки Philips Blue Vision. Читал где-то на форумах, что лучше они обычных. Поменял, фото прилагаю. На фото на одной фаре родная, на другой заменил. Я думаю, разницы не увидите. В натуре их свет чуть-чуть побелее. Так что овчинка выделки не стоит. Зато узнал, что поменять лампочку - это еще тот гемморой. Кстати, раз уж речь на эту тему, то расскажу, как я нашел для себя удобный режим работы ближнего света. Езжу в городе всегда с ближним, но меня доставало, что его нужно выключать, после того, как заглушишь машину. Хотя она и орет нечеловеческим голосом, когда открываешь водительскую дверь, если свет не выключен, но все равно лень же лишний раз повернуть выключатель. Режим "Авто" естественно днем фары выключает. Но, оказывается, если включить "Авто", а потом нажать кнопку противотуманных фар, то и ближний свет горит. Теперь включаю все одной кнопкой, выключается автоматически как только вытаскиваешь ключ.
  5. Думаю, что менеджеры в салонах могут говорить что угодно, да только сомневаюсь я в их квалификации на этот счет. Вы просто подумайте какая у менеджера цель, когда он говорит такое. Не думаю, что такой менеджер официально подпишется под своими словами :(/>/>
  6. Откуда у Вас такая информация, поделитесь пожалуйста источником?
  7. Как заберете и поставите, отпишитесь пожалуйста о результатах.
  8. Необязательно. Каждый решает сам делать или нет.
  9. А можно адрес сайта?
  10. Понятия не имею с чем это связано. К сожалению, не обладаю достаточными знаниями об устройстве рулевого управления. Может быть из-за того, что машина новая и что-то там не притерлось?
  11. У меня тоже скрипит.
  12. А не следует ли отсюда вывод, что перед ТО самому снять защиту и поехать туда уже без оной?
  13. Они выставили счет за снятие-установку защиты?
  14. 300 км - слишком маленький пробег, чтобы делать какие-то выводы. Я сбрасывал комп после каждой заправки. Расход был разный, в зависимости от того, в каких условиях приходилось ездить. В итоге для себя сделал вывод, что моя по городу жрет 15 л (это для простоты расчетов личного бюджета). Так всем и говорю.
  15. Вероятно это означает глюк! У меня все работает как часы.
  16. Mexican
    Подстава
    5 баллов! Всем так делать!
  17. Mexican
    Подстава
    А поподробнее?
  18. Как будто контакт питания отошел.
  19. По блютузу автоматически синхронизируется вся телефонная книга и список последних вызовов, так что ничего забивать заново на надо. Проблема одна - не понимает кириллицу, поэтому нужно либо смириться с этим, либо переименовать всю телефонную книгу.
  20. Тогда приношу извинения. Неправильно понял. Вы говорите про портал. Этот портал нужен только если Ваш телефон НЕ работает с громкой связью по блютуз (наверное у Вас не такой древний). В противном случае он вещь бесполезная.
  21. Вы наверное имели ввиду портал для мобильного телефона, а я говорил про зарядку от прикуривателя. Для портала спрашивайте у официального дилера.
  22. Да причем тут Опель? Надо чтобы подходило в Вашему телефону. :)/>/>
  23. В любом салоне связи их полно разных.
  24. У меня без пробок получается меньше 13 л, а с пробками 15-17 (АКПП).
