Может кому пригодится: 1. Поставил Саб Mac Audio Ice Cube 108F между задним сиденьем и запаской как и планировал, Модельку можно увидеть на фото. Плохих отзывов по ней не нашел + включается и отключается автоматически от сигнала с динамико+ в этом сегменте наиболее мощный. Поставил вертикально, поэтому пришдось сделать из алюминия уголки для крепления к полу и планки для крепления к опоре полки. 2. Сигнал с магнитолы взял от разъемов в стойках. Нужные провода нашел при помощи маленького динамика с проводками. Неприятно поразило сечение штатной проводки. 3. Питание "+" кинул от аккумулятора штатным проводом, длины хватило. Протянул через отверстие троса капота, закрепил хомутами. Питание "-" от опоры полки. 4. Проводку протянул по штатным каналам под накладками порогов 5. Пульт ДУ прикрутил к тоннелю у водительского сиденья 6. Налепил шумку на опору полки, арки и т.д. раз уж лазил там, ну и чтобы не дребезжало 7. Был удивлен неплохим звуком внутри авто, картина сильно изменилась в лучшую сторону. Однако нужно понимать, что данный саб не для озвучивания улицы, хотя внутри авто вполне хватает. Пока ехал с гаража, устал от бумканья и убавил мощность с пульта.. 8 Звук стал сильно лучше, но штатная акустика все равно удивляет своей невнятностью, буду менять штатные динамики
