48
Весь контент dr_slam
:D: Да что же вы, хотите производителей присадок и прочей химозы " по миру пустить" что ли? Уж они и публикации экспертам заказывают и тесты "учёным", и рекламу доступную снимают, а вы всё не хотите их "волшебные" жидкости лить. Как же они детей-то своих кормить будут, да ещё в кризис, ай-ай ай, не стыдно?. :no_no2:
Ну это врятли, разве что всем заводом забухали, например первая машина выпущенная после нового года.
Гражданин один знакомый купил в 2008 году новое авто, кожа-рожа, все дела, но тоже тянуло в сторону, поездил по сход/развалам и выяснил, что передняя ось не соосна задней, дефект конструктивный никак не исправить. Правда авто было "чери"
Тогда уж лучше наш вездеход http://atvpelec.ru/files/pictureBox/catalogItem/245/26_innerBig.png http://atvpelec.ru/catalog/Vezdehod_pelec_-_cena_73/Vezdehod_Pelec_Kruizer_245.html
Не то, что за фрилом, оказался тут в нечищеном дворе с лужами в колеях, рядом пузотёрки им по брюхо, стал парковаться параллельно, как только попадает поперёк колеи с водой шлифует и не едет, зад не подключается, только с разгона ходом запарковался.
Проверьте есть ли на ней напряжение и когда, а потом полёт фантазии для тюнинга.
Сильно только не пинайте, а может у братского китайского народа что нибудь подобрать? http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1UaZeKpXXXXbnXpXXq6xXFXXX6/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Opel-Corsa-Astra-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB-Mokka-Meriva-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8.jpg_50x50.jpg http://ru.aliexpress.com/item/Car-Shift-Gear-Knob-Silicone-cover-non-slip-for-Opel-Corsa-Astra-Karl-Mokka-Meriva-Insignia/32320584914.html?spm=2114.031020208.3.2.sw1Pdp&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148 или http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1rZGgJXXXXXbPaXXXq6xXFXXXL/Audew-1-%D1%85-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Opel-Vauxhall-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg_50x50.jpg http://ru.aliexpress.com/item/Audew-1-x-Universal-For-Opel-Vauxhall-Insignia-Black-Automatic-Gear-Stick-Shift-Knob-Car-Gear/32441794473.html?spm=2114.031020208.3.2.CpzGwB&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148
Необходимо как можно сильнее "сжать пружину" в надежде что она разожмётся.
Вот здесь не смотрели? http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-opory-peredney-stoyki-opel-antara Телефон Московского представителя 8 910 422 49 57, зовут Андрей.
Просто бывают котроллеры с земляным проводом на корпус, который соответственно идёт на землю розетки или внутреннее "зануление" когда минусовой контакт замыкается с землёй, но это уже внутри самого корпуса, которые бывают не разборные.
При нормальной работе машины это антинаучно, может не свеча провалилась, а на неё что-то "наделось", катушка при извлечении была целой, на торцевых свечных головках установлена резинка, которая бывает слетает, не она ли на свече осталась, ну так, в порядке бреда?
Не стоит так же забывать, что всяческие обзоры и статьи не обходят вниманием маркетологи, им бы вообще лучше чтобы вы каждую неделю что нибудь меняли и соответственно покупали новое, общество потребления.
100% контроллер, тоже ставил себе на кухню ленту сам, 5 метров, правда 24в. и без контроллера, но по опыту обращения со светоуправляющими приборами могу посоветовать отключить от питания "землю", а так меняйте контроллер.
На перед необходимо только алюминий, чтобы не создавать лишнюю подвижность узла, на зад можно и полеуретан, чтобы не нарушать геометрию шрусов передние не более 2 см., задние если есть штатная 1см, то её вынуть и поставить 3 см., если нет то тоже 2 см. Проходил на другом кроссовере.
По этому на Соренте каждый год меняю металлическую крышечку радиатора.
Не помню а Паджерик4 обсуждали, ничего вроде аппарат?
Там вышка мощная на Октябрьском поле, когда едешь попадаешь с "плюсового" на "минусовой" контур, по аналогии с шаговым напряжением.
У меня было на малой скорости при повороте на небольших неровностях и то не всегда, при этом звук явно где-то рядом под руками, а не глухой "подвесочный", когда у оффов мастер сел и катался по стоянке пытаясь проехать по различным буграм этот звук как обычно выявить не удалось и рекомендацию распечатали исходя только из моих показаний.
С подобным симптомом обращался к официалам, проблема у них известна, и на этот счёт выпущена рекомендация: недостаточная смазка в рулевом валу, для устранения нужно снимать вал и запихнуть под резинку силиконовой смазки, на практике час снимали вал, час ставили, парнишка в сервисе делал это впервые читали распечатку вместе, сначала попробовал без снятия - не выходит, пришлось снимать, смазки ушло совсем немного но эффект есть уже пол года стука не слышу тьфу-тьфу.
Неплохо бы фотку.
Попробуйте вот это: светоотверждаемый пластик Bondic KIT FB0036 http://www.electronshik.ru/news/show/4660?utm_source=Catalog_default&utm_campaign=bd4294a520-_25_11_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7251423802-bd4294a520-39551709&mc_cid=bd4294a520&mc_eid=c8e8536d16
Да, с часами бывает глюк, прямо на глазах бывает отматывают 3-5 минут вперёд.
Особо борзеть не начнут, сейчас-то реальных нарушителей не так-то просто выловить полностью по форме и на патрульке, плюс никуда не делась практика "работаем до результата", с ночной смены например нужно обязательно поймать энное количество нарушителей по такой-то статье. А личный состав сократили, да ещё и навесят скрытое патрулирование, плюс "гестаповцы" не дремлют, у них тоже своя разнарядка.
Новый митинг 17 ноября http://sevanskaya4.ru/images/17_m.jpg http://sevanskaya4.ru/index.php/item/401-miting-17-noyabrya
Всё новое, это хорошо забытое старое, главное чтобы контроль за "скрытыми" сотрудниками был не хуже чем за обычными.
