arnor
Весь контент arnor
  1. Это подогрев. У меня он установлен в специальное гнездо на форсунке.
  2. Поставил Mando по кругу. По началу показалось что тормоза ватные. Но потом притерлись и стали нормально тормозить.
  3. Тоже очень долго парился с шиномонтажем из-за прикипания колес. А потом в одном шиномонтаже увидел как легко, без гемороя и боязни сломать диск снять прикипевшее колесо. Делается просто: поднимается на домкрате и подставляется надежная подставка под требуемое колесо, либо можно просто на подкатном поднять. Берется колесо на диске и этим колесом, взявшись за диск обеими руками, бьем по стыку диска и покрышки прикипевшего. Два удара колесо сходит. И никакого футбола.
  4. у меня было только два ТО, но оба раза лампа загоралась через 14700-14800 км. Дизель.Пробеги ежедневные, по 70-100 км, 50/50 город/трасса. Кстати, прожиги тоже пока не сильно мучат - чередуются 1500, 800 км Насколько я помню, алгоритм подсчета ресурса масла расчитан на 300 моточасов + влияет количество холодных стартов. А уж наездите вы 3000 км или 15000 км зависит лично от вас и условий поездок.
  5. От Frontera B никто не пробовал ставить? 1451239 - с подогрвом 1451238 - без подогрева По виду вроде как подходят. https://www.drive2.ru/l/6068255/
  6. Мы взяли серо-голубой тот который (placid grey - дословно спокойный серый). А вообще хотели темно-синий металлик как на мокке, но увы. Салон черная кожа. До этого был серебристый - не напрягал.
  7. Залез под машину - защиты нет.
  8. Защиту еще не ставил, врядли официалы решили сделать подарок( хотя может и такое быть ). Сегодня залезу посмотрю.
  9. Можно самому протыкать и убедиться. http://www.opel.ru/vehicles/opel_range/mashiny/antara/konfigurator.html#trim У меня собственно договор на руках, а машина в гараже поэтому Cosmo 2.4 8)
  10. Приветствую клубни, напишу здесь Прошу помощи в определении источника гула. Пробег маленький, всего 150км и возможно это проблемы моего слуха, но всеже. И так, на 4-5 скорости (30-60км/ч) появляется назойливый гул, по моим предположениям из трансмиссии, возможно я ошибаюсь. В прицепе запись из под капота, гул появляется после подгазовки на 12й секунде и пропадает на 42й. Из салона слышно только при выключеной музыке и только с водительского сидения(сажал рядом коллегу - не услышал). Собираюсь навестить дилера на предмет данного шума, но боюсь что не услышат. Вот и хочу приблизительно выяснить направление куда копать. Ошибки проверить не чем, до уровня масла не добрался. 06_amr.mp3
  11. Ну наконец преодолев все тяготы и невзгоды общения с безолаберными менеджерами Major забрал свою Антару 2.4 AT6 Бензин Cosmo +. Пересел с Astra G, сначало было ощущение что сел на высокий стул, разница колоссальная. Динамика по сравнению с Астрой конечно страдает но и масса преимуществ. Пока еще не полностью привык и опробовал все великолепие, но уже есть понимание что это то что надо! Так что принимайте в ряды. Постараюсь не быть занудой 8). P.S. Нет при выборе машины в профиле 2.4 AT6 Cosmo.
