informatik
    C105 2.4 AT5 Enjoy
    Оренбург
144 просмотра профиля
Достижения informatik
  1. Такая же беда уже год ни чего не помогает, переобучение помогает, но как только выключишь зажигание то после опять все сбрасывается ... в сервисе ни чего не смогли сделать.
  2. Всем привет, кто знает спеца по коробкам АКПП?
  3. Всем привет! Кто знает как связана температура ОЖ с АКПП? После замены термостата стали скакать передачи при 110 км/ч с 5-ой на 4-ю.
  4. Всем привет! При движении на скорости 110км/ч коробка самопроизвольно переключается с 5-ой на 4-ю передачу. Разгоняешься свыше 120 км/ч переключается на 5-ю. до этого менял термостат. На форуме Toyota прочитал одну инфу: "посмотри провода идущие к датчику температуры ОЖ, с двумя проводами (зеленая фишка), скорей всего там обрыв возле фишки. У меня была такая х....... Показания с этого датчика идут в мозг, при обрыве провода мозги думают, что двиг холодный и включает третью скорость". Кто может сталкивался с такой проблемой?
  5. Заметил течь с левой стороны двигателя, как я понял это трубка рециркуляции газов. Кто нибудь сталкивался? И кто знает клапан рециркуляции как вообще работает? Может это из-за него течь появилась? http://imglink.ru/show-image.php?id=eb6a5f50417874fe75855d88f5700d18
  6. Спасибо, похоже он, хорошо что не в самой коробке стоит! Как до него добраться?
  7. Всем привет! Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась. Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг. Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит?
  8. Всем привет! Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась. Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг. Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит?
  9. Кто знает что можно программировать на нашей машине с помощью OP-COM ? К примеру скандинавский свет, или автоматическая блокировка замков двери при движении?
  10. informatik
    OP-Com
  11. informatik
    OP-Com
    Нашел драйвер под Win 7 Драйвер.rar
  12. informatik
    OP-Com
    Просканировал папку, обнаружен вирус: Win32:Malware-gen --- генератор паролей! Не хорошо!
  13. informatik
    OP-Com
    Антивирус блокирует, пишет угроза обнаружена!
  14. informatik
    OP-Com
    Все точно, на работе на XP установил, все заработало, только ноут с работы не вытащишь.. Спасибо попробую...
  15. informatik
    OP-Com
    Почему-то драйвер не устанавливается? Может он с 7-кой не работает?
