informatik
Весь контент informatik
  1. А самостоятельно это ощутить никак нельзя?
  2. Антифриз норм. А как заслонку проверить?
  3. Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле?
  4. Спасибо нашёл. По ходу в сервисах некоторые ребята с кулинарного работают...
  5. Спасибо нашёл. По ходу в сервисах некоторые ребята с кулинарного работают...
  6. Кто знает как антифриз слить? На сервисе сказали у нас сливных пробок нет?
  7. Вчера поменял термос сейчас при -22 в салоне 82-86 приятно! Кто знает как правильно антифриз сливать мне сняли нижний патрубок половина на пол вылели пришлось докупать говорят у нас слывных пробок нет?
  8. Может на 92С° нужно на зиму ставить? http://www.exist.ru/...0084E&flag=2676
  9. У меня тоже при -10С° БК показывает ОЖ 75-77С° Подскажите термос кто менял, какой лучше выбрать???
  10. Загорелась лампочка подушки безопасности водителя. Что где можно посмотреть? Может контакт какой отошел?
  11. Как можно удержать кнопкой стекло когда оно сразу опускается?
  12. После разговора по блютуз комп не отключается т.е. время соединения продолжает идти и не переключается на радио,хотя на телефоне уже разговор закончен. Помогает только отключение блютуза на телефоне. Что нужно исправить в настройках?
  13. После разговора по блютуз комп не отключается т.е. время соединения продолжает идти и не переключается на радио,хотя на телефоне уже разговор закончен. Помогает только отключение блютуза на телефоне. Что нужно исправить в настройках?
  14. При отключенном ПТФ помех нет. Что дальше?
  15. Нет ксенон на ближнем встроенный а дальний дополнительно включается галоген
  16. Незнаю про колхоз, там в фарах блоки внутри стоят и специальные отливки для них есть могу сфотать. А в туманках я сразу сказал - сами ставили. Ну а что с радио можно сделать?
  17. ОК! Спасибо.
  18. На дорестайле можно подключить обычный телефон ане который под портал подходит? И где конкретнее посмотреть инструкцию согласования?
  19. На ближнем стоит штатный на туманки сами ставили. Шов-ме блоки стоят.
  20. У всех при включении света (ксенон ближний+ксенон туманки) появляются помех в приеме радио?
  21. Привет земляки! Принимайте в ряды! Opel Antara-2,4 AWD 2008. Не так давно стал обладателем сего аппарата. Впечатления положительные. Но есть вопросы про стук в передней подвеске, про помехи радио при включении ксенона, про отсутствие штатной сигналки.. У нас в городе есть кто нибудь с кем пообщаться можно по подобным вопросам? Заезжал к диллерам в Легионавто и др. Ни чего конкретного не узнал. Понял что лучше со знающими людьми пообщаться. Может кто поделится практическими знаниями? Мог бы подъехать на перекур...
  22. Кто нибудь рассматривал этот вариант? http://www.playavto....a_vectra_zafira
  23. Кто подскажет, в чем дело. Последнее время заметил металлический стук на холодную где то спереди. Происходит это так: заводишь-тишина, затем через пару минут появляется стук,после прогреав все пропадает. Что может быть и как страшно?
  24. Это срабатывание звуковой (бибкалка) и световой (аварийка) при несанкционированном открытии дверей и капота (если имеется концевик). Доступно на всех комплектациях, активируется путем перепрограммирования блока ВСМ (кузовного Body Control Modul) По поводу активации штатной сигналки это точно на всех модификациях Антары? У меня 2,4 автомат 2007. Дилер сказал что у меня сигналки нет, только центр замок и имоболайзер...
  25. Проверил, у меня габариты остаются постоянно включенными. А как же аккумулятор?
