Ikarus
Весь контент Ikarus
  1. У него бензиновый движок
  2. Вливайтесь! Ни гвоздя, ни жезла!
  3. Вы купили ГУ вниз и хотите продублировать экран наверх? вытащить экран из ГУ и перетащить его наверх будет проблемно, т.к. удлинять 50-жильный(примерно) тот еще геморрой, да не факт что прокатит (помехи, сила тока)... В своё время искал, можно ли вывести дубликат основного экрана через выходы на задние мониторы (один вывести на верхний монитор), оказалось нельзя, прошито в чипе, который отвечает за соединение видеосигналов и видеовыходы, сейчас может что-то и изменилось, но вряд ли, т.к. лезть надо очень глубоко в схемотехнику, даташиты и прошивки чипов. а зачем тогда отдельно ODROID ? дисплей хотел такой заказать (с датчиком света) http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280#!/7-open-frame-universal-HDMI-LCD-with-capacitive-multi-touch/p/21750207/category=3094861 рамку подпилить под него, там правда под Андроид исходники софта для управления подсветкой дисплея - допиливать надо
  4. У меня пару раз чуть-чуть откатывалась назад, иногда не откатывается, непонятно отчего зависит, если боитесь что откатится - лучше ставить на ручник, при трогании он автоматом снимется. Можно еще попробовать адаптацию коробки сделать http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4936-adaptatciia-tormozov-akpp-serii-6t/ возможно (предположение) - тоже повлияет на схватывание при трогании
  5. По ссылке : http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=193285#193285 Старые корпусы имеют только короткие фильтры [95174479]. Новые корпусы могут иметь как короткие так и длинные фильтры. По внешнему виду (СНИЗУ) можно отличить только корпус старого образцо от нового образца (фото в первом сообщении темы). Корпусы нового образца можно отличить только (СБОКУ), так как снизу они одинаковые. Сбоку можно измерить высоту корпуса и понять какие фильтры покупать. Если от днища авто 115мм, то фильтры нужны кроткие [95174479], есть 130мм, то длинные [95135912]. P.S. размеры 115 и 130 - приблизительные. Только лишь для понимания мат части. http://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/1_010.gif Корпус старого образца КОРОТКИЙ (со штатной защитой) http://s21.postimg.org/b4x8yd1fb/image.jpg http://s11.postimg.org/7xn824xrn/image.jpg Корпус нового образца КОРОТКИЙ http://s14.postimg.org/rhxhoczup/image.jpg http://s1.postimg.org/4k69jnhnj/image.jpg Корпус нового образца ДЛИННЫЙ http://s29.postimg.org/hwi0m2jpz/image.jpg http://s1.postimg.org/71dfd6c67/image.jpg http://s21.postimg.org/uedxuwi5z/image.jpg http://s13.postimg.org/5740qrr3b/image.jpg
  6. Ну мы здесь и пытаемся разобраться
  7. То-то я смотрю клубни покупают длинный фильтр по ВИНу, а им потом ОД продают в три раза дороже и устанавливают короткий, и таких не один человек.
  8. В общем, соклубники, на Каптива-клубе нашли и промежуточный вариант (корпус новый, а фильтр короткий) http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=193285#193285 какая-то чехарда с этими фильтрами
  9. Залезать или поднимать авто не обязательно, все видно и так, смотреть в районе пассажира за водителем ближе к центру
  10. Тема на дружественном форуме http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=186502#186502 Новый корпус ( длина фильтра 107 мм.) - кат. номер Opel 48 20 771 http://s017.radikal.ru/i425/1412/55/c7df86093bdb.jpg Старый корпус (длина фильтра 81 мм.) : - кат. номер Opel 48 20 437 http://s010.radikal.ru/i312/1412/83/f0e2e9555e1e.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1412/b4/5c3250cf03e4.jpg По ВИНу сначала говорили один номер, потом другой, короче проще посмотреть под днищем, если 4 болта по краям и сливное в центре - значит новый корпус и фильтр длинный, если ничего из перечисленного нет - старый корпус и короткий фильтр. В общем, купил не те !!! Opel 48 20 437 фильтр в упаковке - ПОМЕНЯЮ на длинные срочно !!! или продам (2300 руб за что и брал в клубном магазине).
  11. Ему машину бы заменить на новую, не до стартера и проводки ...
  12. Тоже сочувствую, мне тоже во дворе на новогодние праздники также слева две двери прочертили пока еще не сделал, посмотрю как сделают (хочу в сервисе заполнить только царапину краской), а не перекрашивать полностью
  13. Насколько я понял, список соклубников с номерами карт сначала высылается в Эмекс, они у себя зарегистрируют, а потом Админ напишет у кого какой ID
  14. Я брал в клубном магазине http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnyi-internet-magazin/ чтобы было дешевле - надо брать заранее "под заказ"
  15. Россиянка отсудила 7 миллионов рублей за неисправный автомобильhttps://auto.mail.ru/article/55637-rossiyanka_otsudila_7_millionov_rublei_za_neispravnyi_avtomobil/
  16. Код этой краски скорее всего никто не подскажет, лучше подобрать в малярке, если вам нужно попасть в цвет, я бы закрасил чем нибудь похожим и не парился.
  17. Alex_ULLI Тема тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5115-kondensator-konditcionera-vozdukha-c140-c145-22/ я бы попробовал съездить к другому дилеру и надавить на то что механических повреждений радиаторов нет
  18. Теперь меньше тупит при включенном кондее ?
  19. С движком 2,4 для такой массы(!) Антары может чувствоваться отбор мощности кондиционером, у меня так же было на Астре 1,6, может быть поможет отключение ECO ? других вариантов кроме чипа нет (на 2,2 и 3,0 не чувствуется из-за большей мощности моторов)
  20. Скорее всего что-нибудь с составом краски на заводе было не то, покрасьте молдинги в черный как бампер, зачем их менять, если целые.
  21. Ну и я о том же... нашли даже дешевле (выше по ссылке) всего за 5400 р.
  22. Как-то так http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1857-elektrozerkala/page-3&do=findComment&comment=166040
  23. Я не разбирал зеркало, наверное сломалось что-нибудь типа зубчиков или сместился ограничитель, подскажут те, кто разбирал, в любом случае придется разбирать
  24. Когда сложено - в нормальном положении, как и правое?
