6
Весь контент Ikarus
Однозначно наказать ОД за жадность! Я бы тоже скорее всего судился до конца, у машины пробег детский, результатов экспертизы масла у GM нету, ОД скорее всего экспертизу масла тоже с нарушением проводил, виноват бензин - так это еще доказать надо!!! (тем более за такой небольшой пробег), масло даже заводское не успели поменять на ТО...
Так это когда доллар был по 35 :D: (как стоили под 200$, так и остались)
Франшиза - это сумма, которую Вы будете платить за ремонт (сейчас вроде вносят в кассу страховой), потом страховая начинает шевелится, бывают франшизы со второго страхового случая (в Ингосе вроде так), т.е за первый страховой случай ничего не надо вносить, если будете заявлять уже второй страховой случай - извольте оплатить франшизу, еще франшиза у некоторых может подразумевать сумму до которой вы самостоятельно будете оплачивать ремонт, например, до 10 тысяч, все что больше - оплачивает страховая, если меньше - тогда за ваш счет, но сейчас это вроде бы не так распространено, т.к. суммы гораздо больше стали. Надо читать внимательно договор и условия страхования, может быть по разному в разных страховых...
Слишком много времени ждете между запуском зажигания и запуском двигателя? когда включаете зажигание - магнитола запускается, потом когда заводите двигатель, магнитола вырубается из-за недостачи питания (как раз гулкий щелчок) и снова запускается. решение - выключать магнитолу вручную перед глушением и включать вручную, или впаять в провода задержку включения магнитолы (кто-то из клубней делал что-то подобное).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Скорее всего не в том положении, в каком вы его оставляли, если были сложены зеркала, попробуйте сложить вручную, оно как бы должно щелкнуть вроде, после этого должен заработать привод... У меня такое бывало когда примерзнут например, можно вручную открыть, оно болтается, пока не закроешь - привод не работает, привод до сих пор работает т-т-т
По идее должен работать так же как и с родной магнитолой, у кого Редпауэр или подобные ГУ клубни напишут, Себе такую хотел, но не устраивает экран внизу, если вас устраивает или например без особой надобности навигация, то в качестве медиа комбайна наверное подойдет.
Тогда это не кан-бокс, скорее всего что-то с панелью магнитолы....
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я буксировал 100 км мужа сестры, разгонялся до 80-100 км/ч :unknw: , старался плавно конечно, Антаре был всего 3 месяца на тот момент, ехал на D, вроде ничего такого не произошло, тьфу-тьфу-тьфу...
Вряд ли, это надо прошивать какой-нибудь блок, а никто не знает какой...
Какая-то сборная статья, картинки новые, а описание не пойми где взяли...
- 184 ответа
- antara
- opelantara
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем вновь прибывшим - Вэлком! Вливайтесь!
Если большинство собрать не возможно, то мне кажется проще узнать как поставить бетонные блоки, чтобы сделать не проездным двор, других вариантов нету, собрать подписи жителей для установки блоков и все это в управу.
Provider , VelMiller , soleg Добро пожаловать!!! Ни гвоздя, ни жезла!
Во... А мне на второй год в Ингосе насчитали 58000 и 6200 за второй год в Москве... В Мейджоре. А у Вас дилер какой? Дилер, где покупал - Автосити, который рядом с Москва-сити.
Вау, включили сервисный режим на Тач&конеккте... А мужики-то не знают :unknw:
Главное чтобы не как уродский Бьюик, фотки которого размещали выше, с клиренсом 16 см...
А это раньше потому что лето было и светло, т.е. датчик света выключал подсветку в зеркале, а сейчас зима и темно, поэтому тоже почти все время горит, когда надоедает, выключаю кнопкой (долго держать нажатой, секунд 30).
количество навигаций видимо ни причем, на балалайке стоит резистивный тач и между ним и экраном должно быть чуть-чуть расстояние вроде, может миллиметр не знаю, читал у кого были глюки, водили пластиковой картой по тачу (ребром) - после этого чувствительность вроде восстанавливалась, не знаю поможет или нет, сам так не делал.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Мне № 9 пожалуйста.
у тач & коннета никто не знает как включить, скорее всего никак.
Когда в АВТО режиме, сам климат регулирует куда дуть (без разницы куда стоит направление и скорость вентилятора), в теплом в ноги - может пока не прогрелся салон, дует в ноги... (может сделали так в новой прошивке климата), а когда прогреется - уже в разные воздуховоды, можете включить на максимальную температуру (так будет заметнее) и проверите дует или нет... Нагрузка при запуске в холода - включается фен, в инструкции все написано. Проблема с индикацией чего на дисплее была? исправили?
Продать за 2000 рублей :D: (ОД тут кому-то пытались отдельно продать)
