Информация о Жамиль
- День рождения 01/19/1967
Контакты
Сайт
http://jamil67@mail.ru
ICQ
Пол
Город
Башкирия
Интересы
Машины,Спидвей,Рыбалка
155 просмотров профиля
Достижения Жамиль
Вот что вычитал************** Как же все таки снизить расход топлива? На данной страничке мы представляем вашему вниманию информацию о том как снизить расход бензина или газа Вашего автомобиля и данные о расходе топлива для некоторых маркок и моделей авто. Итак, при езде на бензине у вас возникло подозрение, что ваша машина слишком "прожорлива". Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания - уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D). Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле. 1.Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д. 2.Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин). 3.Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается. 4.Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение"). 5.Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%. 6.Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%. 7.Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля. 8.Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора. 9.Не держите ногу на педали тормоза во время движения. 10.Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз. 11.Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя". 12.Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется. 13.Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу. 14.Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час. 15.При остановке более чем на минуту глушите двигатель. 16.Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива. 17.Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.
У меня стоят трубы .Красиво конечно ,на надо иметь длинные ноги.В грязную погоду при выходе из машины штанины вечно грязные.НО- у кого маленькие детки ,хорошо при посадке и высадке.Так что палка о двух концах.
Ну все практически устраивает меня в этой машине,но никак не могу привыкнуть к расходу топлива,ЖРЕТ СОБАКА !!!! В начале жрала 13-15 литров ,думал ладно -обкатывается машинка,но сейчас пробег 12000,а расход больше 20 литров,СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ БЛИН.Спрашивал у других паркетников ,ни у кого больше 15 литров не ест.
Попробовал топануть по прямой,пробег 3000км -выжал 160км-но движок ревет ,обороты показывал аж 5000,чо за фигня ?
Тоже самое,есть скрип при холдной машине ,а прогреется салон -пропадает
Вот за такой рыбой мы теперь будем на Антаре ездить
У Меня АНТАРА -9 машина ,Без косяков была только первая -Пятерка Вазовская -1989 года :rolleyes:/>/> B)/>/> :D/>/>
ОБМЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! И НЕ РАЗ !!!! :rolleyes:/>/>
До Антары -18 лет за рулем- ездил только на механике ,ну пробовал ездить раз несколько ,тяжеловато приходится однако перестраиваться,рука так и тянется к рычагу и никак нога левая спокойно не лежит :rolleyes:/>/>
Пробежал 700 км,ездию только по городу ,в день где то по 80-100 км ,расход показывает 19 -20 литров ,многовато однако :rolleyes:/>/>
Поставил боковые защиты поргов,дефлекторы капота ,окон,брызговики -затонировал по кругу -СОВСЕМ ДРУГОЙ ВИД !!!! :)/>/>
