dmitriiy
dmitriiy стал победителем дня 7 ноября 2012
dmitriiy имел наиболее популярный контент!
Информация о dmitriiy
  • День рождения 02/10/1975
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Санкт-Петербург
487 просмотров профиля
Достижения dmitriiy
3
  1. Кроме чтения мыслей по постам есть еще анализ известных фактов. В частности, в Вашем профиле. Но если Вы грезили об Антаре с детства, но только в 2010 г. решились зарегистрироваться на форуме, то беру свои слова назад.
  2. Нужно аккуратно снять эту панельку с сеточкой, она на нескольких защелках. Стараться не повредить при этом пластик в месте соединения. Под ней динамик, обычный, круглый, с бумажными диффузорами. Поменять его, конечно, можно. Но центральный канал лучше подобрать после замены остальной акустики.
  3. Уважаемый, меня проблема звучания в антаре волновала уже тогда, когда вы еще себе слабо представляли, что такое антара. И топик я этот в свое время конечно читал. И не только его. Лично для Вас, если Вы не в теме, поясню: если Вы усиливаете некачественный сигнал, то на выходе получаете такое же г, только мощнее. Какой бы хороший усилитель Вы ни применяли для этого. Конфетка не получается (
  4. Смысл тогда ставить усилитель вообще? Чтобы слушать непонятно что, но громко?
  5. Звук будет поприятнее, но не сильно (я менял и тут писал). Основная проблема звука в низком качестве головного устройства. И если и менять, то имхо только во всех 4 дверях. Иначе можете получить разное звучание спереди и сзади. И желательно выкинуть (отсоединить) центральный канал, или подобрать туда подходящий под остальную акустику динамик.
  6. Ну и получите ту же кашу со штатного усилителя блаупункта. После него уже усиливать бессмысленно.
  7. Сигнал на него какой подавать будете? С несуществующего линейного выхода?
  8. А я второй раз не взял бы ни за что. Антара - хорошая машина, но далеко не шедевр. Трех лет на ней мне показалось достаточно, хочется другую машину попробовать.
  9. Поменять самому можно, но не удобно. Я ложился на землю для этого (дело было летом, на даче). Типоразмер не помню точно, вроде Н11.
  10. Вроде все тут расписано уже. Нет гарантии - не берите. Но еще ведь есть вопрос цены - если отсутствие гарантии в ней будет адекватно учтено, то почему бы и нет. Тут уж каждый решает сам.
  11. Да-да, конечно. Ноу-хау прямо. Как это остальным не пришло такое элегантное решение в голову! Bang & Olufsen в Ауди только в качестве аналога не приводите, пожалуйста.
  12. Именно. От одного канала плюс, от другого минус. "Процессором" выступает сам динамик. Как тут правильно было написано чуть выше, кто его видел, тот понимает, что сцену улучшить он вряд ли может ))
  13. Абсолютно правильно. К нему тупо подключен один провод с правого канала и один с левого (это к вопросу о "процессорах"). Был выкинут на моей Антаре, когда разобрался, как до него долезть. Ибо после замены акустики в дверях центральный канал стал сильно выделяться, отличаясь при этом худшим качеством звучания.
  14. Слово "портал" меня приводит в легкий трепет. Хотя я, убей, не понимаю, зачем в 21 веке для подключения телефона "портал". Ведь есть блютуз. И к нему что, можно все модели телефонов подключить? Или только ту, что скажет опель?
  15. total loss В страховых операциях выплата убытка, произведенная страховщиком, в сумме равной максимальному лимиту ответственности по страховому полису.
