Koka-67
Весь контент Koka-67
S@chok.Спасибо за разъяснение.Всё понял.
Только цена разная.20946159-1700,96809676 -2400.
Добрый день.Помогите пожалуйста с выбором сайлентблока. Совсем запутался.Какой из двух гидровлический? Или оба гидровлические. General Motors 96809676 или General Motors 20946159.За ранее благодарен.
Ivan.Всё понял.Спасибо.Выберу время,запишусь.
Добрый день!Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена антифриза?Антара 2,4 концентрат антифриза и дистиллированная вода мои,и как происходит процесс замены? Заранее спасибо.
Моторное масло GM dexos1gen2 5w30 для маленьких турбодвигателей 1,4l.Подайдёт ли к нам?
volodya123Я поставил Sanqsin SP-1204.Нормальные колодки ,не скрипят и не пылят.Проехал на них 20 000 км. Не чего плохого про них сказать не могу.Износ равномерный.Выбор остаётся за Вами.
Всем доброе утро.Купил и поставил ATE.Проехал 400 км.пока всё нормально.Посмотрим как будут вести себя диски дальше.Всем спасибо за советы.Удачи на дорогах.
kudan01Спасибо.Ещё больше дали "головоломку".Ладно будем думать. vlad230Спасибо.Только цена на перфорированные высоковата.Конечно за качество нужно платить,но не хотелось бы попасть на брак.
kudan01Спасибо за совет.Заеду на канаву гляну.Заливал,после ремонта,по мануалу ровно 600 гр.,т.к. слил всё масло при замене сальника.
Всем доброго утро."Засапливился" хвостовик редуктора.А произошло это после того как поменял масло в редукторе.Залил столько сколько слил.В районе 500гр."Сапун" работает.Заказал запчасти в Автодоке,т.к. экзист совсем "обарзеди" с ценами.Вообщем сделал за 3 часа один,на подъёмнике.Перед заменой "изучил" на https://www.drive2.r...08213513537909/.Хвостовик снимал при помощи съёмника,простой съёмник,т.к. при помощи монтажки не получилось,плотно сидит хвостовик.Муфту прикрепил стяжками(большими) к выхлопной трубе т.к.держать было не кому.Вообщем "гемморой" ещё тот."Но игра стоит свечь".Проехал 2000 т."полет" нормальный.Всем удачи.
Всем доброго утра.Прочитал весь пост и как-то подрастерялся какие диски выбрать. 1. Otto Zimmermann 2. ATE 3.TRW Судя по отзывам TRW стали"сдавать" качеством,хотя 6 лет назад ставил их на опель вектра б,тесть до сих пор на них ездит.Получается какая то "лотерея" повезёт не повезёт.Сам склоняюсь в сторону ATE.Но хотелось бы выслушать все "стороны" :D: .Заранее всем благодарен.
Добрый день,Иван.Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена тормозной жидкости (тормозная жидкость моя) и диагностика ходовой.
БорисоглебскСпасибо.Понял буду доливать.
Уважаемые одноклубник. Так сколько заливать масла в коробку?Кто пишет 1,8л.,по регламенту 3,2,в дилерском центре сказали 2,0.Когда менял слилось где-то 2 литра.Залил 2 литра.И где "золотая" середина?
Вчера закончилась гарантия. За пробег 52000км заменили: 1.Заправка кондиционера(сказали,что не дозаправили на заводе).Первое лето. 2.Второе лето заменили прокладку патрубка кондиционера. 3.Замена первого кислородного датчика . 4.Датчик ABS левый задний. 5.Покраска крышки багажника. Но самое "смешное" началось две недели назад.Поехал делать тех.осмотр.Без проблем прошёл,даже с перегоревшей лампой стоп-сигнала.Но "хохма" началась когда заехал на стенд и "специалист" сказал,что у меня не работает полный привод???И тычет пальцем в монитор стенда,мол видешь показания переднего привода отличаются от заднего.А на мониторе две шкалы со стрелками(обе в одинаковом положении на цифре15).Хотя машина ведёт себя адекватно по "бездорожью".У меня из гаража по таким "буеракам" приходится выежать,что я бы раз 5 застрял на переднем приводе.Но "червячка" сомнения он мне заложил.Пришлось записать на диагностику полного привода.Пока гарантия не кончилась,остовалась неделя,Приехал .Рассказал предысторию мастер приемщик сказал,что "специалист" станции тех.осмотра без грамотный (смягчил выражения).Ребята диагносты попались грамотные,всё объяснили и показали как проверить полный привод.И сделали ранжировку муфты.Содрали 2 500 космо колов т.к. случай не гарантийный.
Всем спасибо.Да холодильник знатный.До этого были авто вектра б и лансер 10,такого"морозильника"не было.Там как то более щедящий,что ли режим климат контроля.Дефлекторы перекрывал,уменьшается поток воздуха, но всё равно на лобаш не идёт.Ну да ладно как нибудь приноравлась к этой чуда корейской системе.Самое смешное в этой ситуации позвонил ОД Фаворит моторс(правда теперь Шкода авто восток на Б.Семёновской,там брал авто и обслуживаюсь).Кончится гарантия ноги моей в этом "супер" сервисе не будет)Пол часа объяснял мастеру проблему он так и не понял,что я имею в виду,и что я хочу от климат контроля.Смешно,если бы не было так грустно от этих супер "специалистов".
Добрый вечер.Возник вопрос.В режиме авто, при кондиционере, дует из центральных дефлекторов.Жену продуло.Выставил заслонку на лобовое,в ручную дует,а при нажатии на авто начинает дуть из центральных дефлекторов.Вопрос так должно быть или нет.Мануал читал не особо понял.Ставлю температуру в красную зону всё работает.Дует на лобовуху и по всем направлениям какие выставлю.Заранее всем спасибо.
Всем спасибо.В субботы буду менять резину ,посмотрю как обстоят дела с проводкой.
Всем добрый день.Загорелись второй раз индикаторы ABS+ESP+полный привод+помощь на спуске.Первый раз скинул ошибку OP-COMом.Выдал правый задний датчик.Вопрос в следующем.Могу ли я пару дней поездить с этой "гирляндой",т.к. записался к официалам на диагностику только на воскресенье?Машина на гарантии пускай чинят.
В смысле того,(прошу извинить не правильно выразился)что на этом сайте описана работа с авто астра/зафира. Хотелось бы увидеть как с нашими авто работать по программированию.
Всем доброе утро.На моей машине все блоки видит.Особо не вникал,нет времени,но по всем блокам полазил, программой OP-COM 1.45 не видел блоков , а эта программа видит .На форуме астра/зафира я только программу скачал.В инете полно описаний для работы с этой программой.Правда пока не нашёл наших авто".Будем искать такую же,но с перламутовыми пуговицами."
Добрый день.Установил программу VAUX-COM.Работает с прошивкой 1.45.Правда на английском.Зато видит мой авто(2013 г.в.) и все блоки.Скачал от сюда программу www.drive2.ru/l/5228217/.Описано всё хорошо,может кому пригодится.
Добрый день.Не кто не пробывал программу VAUX-COM с прошивкой 1.60.Пишут,что видит машины 2014 г.в. или с прошивкой 1.45?
