235*45*20 на диск 8,5j встало идеально, по высоте разница 0.1 мм со стоком 19* и вес.Шире надо мерить идивидуально, будет впритык, либо профиль 40, но будет тяжелее колесо всборе. Вот посмотрел, если у вас 235*45, то высота резины получается 105,75мм (10.5см), а вот 245*45 получается 110,25 (11см), т.е. по диаметру колесо будет больше на 1 см и шире тоже при тех же параметрах диска в ширину 8.5, как думаете, будут задевать или нет? =)
