Anton313
Новички
Весь контент Anton313
  1. Дороже здоровья в жизни нет, Вам скорейшего решения проблем. Ладно, будем чего нибудь пробовать)
  2. 235*45*20 на диск 8,5j встало идеально, по высоте разница 0.1 мм со стоком 19* и вес.Шире надо мерить идивидуально, будет впритык, либо профиль 40, но будет тяжелее колесо всборе. Вот посмотрел, если у вас 235*45, то высота резины получается 105,75мм (10.5см), а вот 245*45 получается 110,25 (11см), т.е. по диаметру колесо будет больше на 1 см и шире тоже при тех же параметрах диска в ширину 8.5, как думаете, будут задевать или нет? =)
  3. Всем спасибо кто ответил, у меня есть Irmsher Evo Star R20 с шириной диска в 8.5, вопрос меня мучает по поводу выбора резины, а именно 245*40*R20 встают идеально, но в связи с отсутствием дорог, хочется выше профиль резины, поэтому смотрю в сторону 245*45 и соответственно вопрос не будет ли задевать при крайнем вывороте колеса по высоте? Интересует реальный опыт, кто ставил и что может сказать?
  4. Народ, в итоге 245*45*20 кто нибудь себе реально ставил? если да, то как встало?
  5. Город 18.1 застыл на БК
