pa2007
Весь контент pa2007
  1. Здравствуйте Евгений! Ни какого секрета нет))) проблема общая... Просто заболел... Все в силе! датчик заказан (exist - 5848 р.) жду, как только получу отпишусь в личку, далее по обстановке.
  2. 4-е! готов помочь! решается общая проблема... Вопрос куда и сколько?
  3. как температура понизилась стука нет - совсем! на улице +8, +15
  4. Всех приветствую! Слежу за темой и на авто присутствует стук, ну в общем как у всех))) В связи с тем, что авто пользовался не я, а отец в другом регионе и ему плевать на стук (он его не напрягает), а так же когда пол года назад поменяли еще одну форсунку (год назад уже меняли) и ничего не изменилось, сильно не вникал в этот вопрос. Собственно, отец обнаружил течь масла и его следы на поддоне (всем известная проблема) – обратились к дилеру Genser на Новорязанке. Дополнительно приговорили сайлентблоки + переклейка поддона. Пока ехали к дилеру стук был сильный, о чем сообщил гарантийщику и мастеру приемщику… ответ как всегда если ошибок нет, то все норм, как назло стука при них не было. Настоял и покатал пару километров всю коллегию и о чудо стук появился- приговорили шкив коленвала… На мои против замены шкива ответили типа пару машин с аналогичной проблемой уже вылечили и есть два варианта: или будут менять шкив или ни чего делать не будут, так как они уверенны на 100%, что дело в нем. В общем пока пусть меняют, далее по обстановке буду добивать. P/S/ сообщение к «статистике» по обращению с данной проблемой к дилеру!
  5. Проблема не решена и не ухахатываюсь))) В связи с семейными обстоятельствами, нет времени принять участия в решении проблемы... на авто не езжу пока (около полугода), со слов временного водителя стука нет, сам собой исчез! после потепления был - сейчас нет или есть но очень редко. За темой слежу, возможно придется вернуться к решению данной проблемы в дальнейшем... p/s/ Прошлым летом, после двух месячных баданий с ОД, с предъявлением звука фактически, была заменена одна форсунка, но проблема не ушла. Ушла только зимой при похолодании.
  6. Провел ТО3 19.12.15, в общем ситуация обычна. Далее по порядку: 18.12.15 движок "цокочет" как обычно, на след. день поездка к дилеру АВТООРУСЬ Бутово, все как рукой сняло))) движок испугался ))) меняю масло с промывкой на Mobil-1 ESP 0w-40 Dexos2 и жду чуда!!! НО ЧУДА НЕТ!!! Два дня "цокочет"! как ни в чем не бывало!!! Так что на след. ТО возвращаюсь к маслу GM, лишние траты ни к чему.
  7. Тише, реже, но и на ЛУКОЙЛе стучит.... После пуска, проезда расстояния, прогрева двигателя, в основном на холостых в момент остановки, но и при "накате" на холостых бывало.
  8. Доброго времени суток! Извиняюсь, за возможно глупый вопрос, В ОД решили что нужно переклеивать переднюю крышку и снимать форсунки? это после жалобы на "цокот"? Да, кстати, купил масло Mobil1? как советует RODOS166 и собственно записался на ТО3 в АВТОРУСЬ-Бутово. После Вашей с RODOSом переписки думаю как бы ни кинули на маслишко)))) постараюсь присутствовать при его заливе. Тоже хотел ехать в Лаура-Тула там за ТО3 со своими расходниками (масло и маслянный фильтр) попросили 3600, а в АВТОРУСЬ 5600 и навязывают замену воздушного и салонного фильтров (отказался), по регламенту Дженсеровскому и в Лаура-Туле на ТО3 меняют только масло...... Собственно судя по цене нет смысла ехать в Тулу или я чего то не знаю про АВТОРУСЬ))))
  9. Спасибо! за информ. По результату отпишусь.
  10. Извиняюсь, что влезаю. Масло это бывает только в литровых канистрах в розницу, так что все правильно. И только оно имеет допуск Dexos2 и хорошо прожаривается из всей линейки Mobil. Ну и конечно цена вас сильно обрадует (порядка 1000р за литрушку). Про цену в курсе, но дело не в ней... если эта мера избавит от "цокота", то готов смериться))) Считаю попробовать стоит!
  11. Подходит время и пробег к проведению ТО-3. Хочу попробовать Ваш опыт по замене масла, а вдруг произойдет "ЧУДО" , ну и так для общей статистики для всех. Несколько вопросов (ни разу не переходит на другое масло. прошу понять): 1) Mobil1 ESP 0w-40 Dexos2 -это масло? есть ли артикулы? где брали? (на exist только литровые артикул 152057) 2) Меняли у ОД? как они на это реагируют? 3) нужна ли какая нибудь промывка после слива масла GM или просто льем новое и все норм? 4) Масляный фильтр возможно использовать тот же? в смысле GM.
  12. Как полет? норм? стучит или вылечили?
  13. на другом топливе, например BP, у меня точно стучит - 100% - тиши, реже... но стучит!!! Я уже по моему писал об этом... а вот на ЛУКОЙЛ все норм)))
  14. После замены форсунки, по гарантии у ОД, цокот был один раз сразу после того как забрал из сервиса.... третью неделю цокота нет.... заправка только Лукойл!
  15. Да!!! не за этим покупал новую машину, что б сидеть в сервисах и тд, кого то может не напрягает такая обстановка дел и в принципе все устраивает, но это не мое... жизнь слишком коротка)))))-лирика. Хотя машина - КАЙФ!!! устраивает полностью, ну за исключением ЦОКОТА...
  16. В ОД поменяли форсунку... Но печаль! Цокот не прошел!!! Стал тише, реже, не такой громкий и тд - вероятно пока(((( есть 45 дней на обращение/ исправление/ замену, но желание и сылы заниматься этой хе....й иссякли!!!! по этому принято единственно верное решение - NEXT!!! )))
  17. Привет братьям по несчастью ))) Замечено снижение громкости стука (цокота) в зависимости от топлива… заливаю BP - стучит максимально громко и всегда! заливаю ЛУКОЙЛ - стук тише и реже! Эти наблюдения в принципе подтвердил ОД.... Далее по порядку)))) Месяц назад обратился к ОД, на предмет постороннего звука при работе двигателя, но как всегда при подъезде к дилеру звук пропадал ((( Все равно напросился на диагностику и в рем. зону, где показал видео стука мастеру смены, на что он мне ответил: что это может быть, что угодно и из его практики такое было на Каптиве, они сняли спец. видео и отправили в GM, потом получили рекомендации по ремонту, какие не уточнил. Такое видео снял и я, по приезду к ОД, на мою радость, стук не пропал и природу его возникновения начали искать МАСТЕРА в рем. зоне. После 6-ти часов ожидания вердикт не особо вдохновил – перепрошили блок управления форсунками и все!!! как сказали звук пропал! На мое предположение о том, что звук пропал, потому что двигатель остыл пока перепрошивали… ответ: покатайся пару дней, если что приедешь будем дальше думать )))) Собственно, не успел доехать до дома как звук появился (в пробке)!!! через неделю еду опять, но жду уже не 6-ть, а 8-м часов ))) и о чудо появился ЧЕК : глюк одной из форсунок – вердикт замена! Возможно в этом и есть основная проблема стука, но не факт.... посмотрим))))
  18. нет! как у всех с периодичностью... причем не зависимо от заправок, лукойл чуть лучше топливо соответственно стук реже. Лью в 90% на BP - стук - то есть день два, то совсем неделю нет, то неделю стучит... такая вот х... Хочу в ОД чуть слукавить и сказать, что чек был! и акцентировать на случай с установленной ошибкой о которой писалось выше (замена клапана).
  19. Поеду скоро в Genser на новорязанке... и сделаю диагностику - пусть даже за свои! по результату отпишусь.
  20. Судя по этому сообщению/посту проблема найдена, но все упорно продолжают "пробовать" топливо! почему??? это все равно не выход! дизелисты других марок авто совсем с топливом не заморачиваются и максимум на что жалуются из-за топлива- это плохой пуск зимой в морозы. Собственно предложение след. хар-ра: написать коллективное письмо в GM о данной проблеме и бездействии ОД. Возможно организуется какая-то отзывная компания... Откуда такие мысли- когда-то был у дилера и сообщил о запахе горелого из под капота и я оставил в салоне свою претензию, на что пришло такое вот письмо
  21. Наконец-то хоть какое-то решение нашлось!!! поеду в ближайшее время к дилеру смотреть этот датчик!
  22. Будем ждать дальнейшего теста! Castrol TDA не снимает проблему точно, смягчает, но не снимает(((
  23. Не чего ждать, не пройдет ((( Лью Castrol TDA, прожег один бак, звук стал меньше , но не пропал..((( СервисМены в Genser на Новорязанке ни че не сказали, жди когда встанет типа))) и диагностика ни чего не показала - все в норме. Беда...(((
  24. Знать бы куда ехать))) где норм сервис мены??? скататься то можно...
  25. Ситуация примерно такая же, если при прожиге мгн. расход 4 л то это не прожиг((( мгн. расход ~1,1-1,4 и обороты 850-900, раньше на холодную так было или чуть больше, а потом по мере прогрева обороты опускались до 750 и мгн. расход был 0,7-0,9
